[R75/5 1973] Couple de serrage visses tête de bielle ?
[R75/5 1973] Couple de serrage visses tête de bielle ? Empty [R75/5 1973] Couple de serrage visses tête de bielle ?
Message  Toupie63 le Dim 25 Mar 2018 - 12:11
Bonjour, je ne trouve pas dans ma revue technique le couple de serrage des visses de têtes de bielle...
Merci, David
Toupie63
Toupie63
[R75/5 1973] Couple de serrage visses tête de bielle ? Empty Re: [R75/5 1973] Couple de serrage visses tête de bielle ?
Message  pockaman le Dim 25 Mar 2018 - 14:41
entre 4.8 et 5.2mkg
Message  Toupie63 le Dim 25 Mar 2018 - 15:53
thanks ! Remontage au frein filet si l'on réutilise les vis d'origine
Toupie63
Toupie63
Message  eul'gars le Dim 25 Mar 2018 - 18:51
Non,4 visses neuves obligatoire.
eul'gars
eul'gars
Message  Toupie63 le Dim 25 Mar 2018 - 18:55
j'ai toujours remontés au frein filet jamais eu de soucis. Qu'est-ce qui nous fait dire que c'est obligatoire : l'usage ? une réelle déformation de filets ?
Toupie63
Toupie63
Message  patrick riviere le Dim 25 Mar 2018 - 19:00
on peut dire deformation ,legére mais deformation;là ou c'est placé c'est important!
patrick riviere
Message  beaujolais racer le Dim 25 Mar 2018 - 19:08
Toupie63 a écrit:Bonjour, je ne trouve pas dans ma revue technique le couple de serrage des visses de têtes de bielle...
Merci, David
Change de revus technique alors.
Il existe aussi sur ce forum une flatistech qui permet de ne pas poser 3255 fois la même question et évite par là même d'encombrer le forum, encombrement qui rend les recherches ultérieures encore plus compliquées, ce qui fait  qu'on trouve encore moins les réponses aux questions, donc qu'on repose les mêmes....etc etc etc
Message  Toupie63 le Dim 25 Mar 2018 - 19:13
on découvre on découvre, merci
Toupie63
Toupie63
Message  eul'gars le Dim 25 Mar 2018 - 19:39
Et si tu as toujours fait comme ça sans probléme,pourquoi t'interroger a ce sujet alors??????????? Suspect
eul'gars
eul'gars
Message  Toupie63 le Dim 25 Mar 2018 - 19:45
et bien parce qu'il est bon des fois de se remettre en question !
Mon moteur de Toy Hilux à été remonté ainsi et de même avec ma voiture Nissan NX100. Ca tourne depuis des années sans soucis.
Je suis allé voir par ailleurs un rectifieur et spécialiste mécanique de précision automobile réputé et reconnue pas plus tard que la semaine dernière, lui ai demandé ce qu'il en pensé. Il m'a dit la même chose : on peut se faire plaisir mais à ce moment là autant tout changer : donc il m'a conseillé frein filet.
Donc comme j'ai affaire à des spécialistes des flat anciens je voudrais avoir leur avis.
Merci de ta contribution
Toupie63
Toupie63
Message  beaujolais racer le Dim 25 Mar 2018 - 20:05
Toupie63 a écrit:et bien parce qu'il est bon des fois de se remettre en question !
C'est la préconisation BMW.
C'est bien de le savoir, c'est également marqué dans la revue technique (enfin dans la RMT du moins souris ).
Cela dit, comme toi j'ai remonté des bielles de R 100S sans changer les vis (j'étais à la fois ignorant, désargenté, et pressé). C'était il y a plus de trente ans, j'ai ensuite vendu la moto à un ami, la moto tourne toujours et c'est toujours un ami.
Ca aurait pu se passer autrement, je ne fais pas d'un exemple, aussi frappant soit il, une règle générale.
Message  valérian le Dim 25 Mar 2018 - 21:41
Alors le plus important ici c'est quand on demande un avis ou un conseil, on applique, et plus tard on dit merci
Pour les vis de bielle, si des sachants disent qu'il faut changer à chaque démontage, tu serais avisé de le faire
La preuve, celle là a dû être recyclée par le précédent propriétaire ou par un super mécano pour faire une économie de rien, ça a failli être le drame pour l'enlever
J'ai eu de la chance, ça aurait pu finir aux urgences
C'est fragile en fait, métal mou
[R75/5 1973] Couple de serrage visses tête de bielle ? A634f410
valérian
valérian
