[R75/5 1973] Rondelles de calage vilebrequin
[R75/5 1973] Rondelles de calage vilebrequin Empty [R75/5 1973] Rondelles de calage vilebrequin
Message  Toupie63 le Dim 25 Mar 2018 - 18:57
Evidemment je n'ai pas repéré : parmi les 2 celle de calage du vilebrequin et celle du volant moteur, une plus épaisse que l'autre, laquelle correspond à quelle position. J'ai bien essayé les 2 montages mais les pions ne me permettent pas de m'assurer de la bonne rondelle au bon endroit. Je 'n'ai évidemment plus de couleurs sur les rondelles.
La plus épaisse 2.8mm est référencée 1256976.9, l'autre 2.7mm est référencée 1256973.9
J'ai regardé sur l'éclaté la pièce  #5 mais évidemment elle ne fait pas partie des réf ! :
shop.maxbmw.com/fiche/PartsFiche.aspx
Toupie63
Toupie63
[R75/5 1973] Rondelles de calage vilebrequin Empty Re: [R75/5 1973] Rondelles de calage vilebrequin
Message  pockaman le Dim 25 Mar 2018 - 20:21
Si ni le carter, ni le vilo, ni le volant moteur n'ont été remplacés, ça n'a pas d'importance.
Message  Toupie63 le Dim 25 Mar 2018 - 20:52
bon bein je me suis possé n faux problème alors néanmoins ces 2 références me surprennent quand même.
Merci de ton aide !
Toupie63
Toupie63
Message  Toupie63 le Lun 26 Mar 2018 - 11:34
une fois calé sur sa rondelle intérieur et enserré par la pièce alu constituée du second palier, le vilebrequin a du jeu sur l'axe (ce jeu est tel que la rondelle intérieur peut se dégager de ses pions de centrage). Qu'est ce qui me permet de vérifier ce jeu sans avoir remonté la distribution ?
Toupie63
Toupie63
Message  pockaman le Lun 26 Mar 2018 - 11:46
C'est le volant moteur qui empêche ce jeu, une fois monté. Le jeu doit être compris entre 0.08 et 0.2mm une fois le volant mis en place. Les rondelles d'épaisseur calibrées servent à régler ce jeu.
Message  Toupie63 le Lun 26 Mar 2018 - 11:51
super merci je m'en vais de ce pas vérifier cela.
Bon bein il y a un jeu mécanique (ça tourne !) mais je ne le mesure pas (< 0.04) donc parfait mes rondelles de calage font bien leur office
Toupie63
Toupie63
