Remise en état montre électrique.
Message  georgesgiralt le Jeu 29 Mar 2018 - 10:55
Bonjour les afficionados de la montre !
Voila, en 1985 j'ai  acheté une montre Motometer pour installer sur ma R65. C'est une montre électrique (la régulation est à ressort spiral et "balancier" seul le ressort de remontage a été remplacé par l'électricité. Aimants sur le rotor et bobinages statiques pour l'impulsion.). Elle est, je crois, semblable à celles montées sur les premières BMW a avoir eu une montre. Dedans, c'est du Kienzle.
Elle ne marchait plus car le condo qui sert à la base de temps grossière était mort et le pignon qui entraîne la trotteuse n'engrenait pas avec la roue venant de l'échappement.
J'ai ajouté une cale en papier pour remonter le dit pignon pour qu'il engrène et ça marche.
Mais la chose est bruyante alors qu'elle ne l'était pas.
Question : l'axe du balancier est en "laiton" et tourne sur des palier "laiton". Faut il le huiler ? Si oui, de l'huile d'horlogerie fera l'affaire (huile standard que j'emploie pour mes obturateurs photo) ?
Merci pour le support horloger ;-)
P.S. : Comment repeindre les aiguilles en plastiques dont l'orange a beaucoup blanchi ?
georgesgiralt
Re: Remise en état montre électrique.
Message  goeland_ le Jeu 29 Mar 2018 - 13:07
Pour la couleur des aiguilles : peinture à maquettes, le choix est vaste et la tenue très correcte (de préférence marque Humbrol)
En plus ca va ni te ruiner (~2€ max le pot) ni t'encombrer (pot de 12ml) drunken
Message  breizracer le Jeu 29 Mar 2018 - 18:37
Une huile horlogerie à tout faire (la moebius 8000), c'est la moins chère en plus.Mais faut pas en mettre un litre, hein, sinon l'huile va plus freiner qu'autre chose!
http://www.web-horloger.fr/Huile-Moebius-8000-1ml
Message  georgesgiralt le Jeu 29 Mar 2018 - 18:40
Ah ! Mais Môssieu, j'ai des pique huile Moa ! siffle
Je vais essayer... Vous dirai ...
georgesgiralt
Message  georgesgiralt le Ven 30 Mar 2018 - 7:25
Autre question : je peux huiler les axes en plastique ? Ou dois-je m'abstenir ?
georgesgiralt
Message  breizracer le Ven 30 Mar 2018 - 21:43
Bôh tu peux, tant que tu y es!
Message  georgesgiralt le Sam 7 Avr 2018 - 8:26
Juste avant de refermer, le ressort a rendu l'âme. Apparemment c'est absolument introuvable. (si vous avez des sources, je suis preneur...)
Je vous met quelques photos pour aider les possesseurs de ce type de montre.
La montre vue de face (montre vendue dans un pod style R65 ou 80G/S par Racimex)
https://i.servimg.com/u/f62/17/79/70/72/img_2013.jpg
Ouverte vue de dos :
https://i.servimg.com/u/f62/17/79/70/72/img_2012.jpg
La carte électronique : 2 transistors, 2 condos une résistance et les bobinages qui servent à lancer le balancier
https://i.servimg.com/u/f62/17/79/70/72/img_2011.jpg
Normalement le condo est de l'autre coté mais le neuf est trop long. ..
https://i.servimg.com/u/f62/17/79/70/72/img_2014.jpg
Mécanique seule
https://i.servimg.com/u/f62/17/79/70/72/img_2016.jpg
Le fameux balancier avec son ressort cassé et on voit bien les aimants
https://i.servimg.com/u/f62/17/79/70/72/img_2010.jpg
La chose en kit ...
georgesgiralt
sais tu que je ne suis plus tout jeune, ...
Message  tortilla le Sam 7 Avr 2018 - 19:58
georgesgiralt a écrit:... le ressort a rendu l'âme. (à quoi tu le vois ?) Apparemment c'est absolument introuvable. (si ...)
un ressort ça se racroche, ça se soude, etc ...
Par ailleurs, avec un controleur peut etre, mais certainement avec un scope
tu dois pouvoir vérifier si le circuit électronique dit  "multivibrateur" fonctonne, au besoin en aidant le balancier .
Dernière édition par tortilla le Sam 7 Avr 2018 - 20:38, édité 9 fois (Raison : ... mais voila une h. que je m'esquinte les yeux sur tes photos de m... ;-)
tortilla
tortilla
Message  FelinMalin le Sam 7 Avr 2018 - 20:20
georgesgiralt a écrit:Autre question : je peux huiler les axes en plastique ? Ou dois-je m'abstenir ?
Je ferai attention, sur les mécanismes horloger, l'excès d'huile est autant néfaste que le manque. Si tu mets de l'huile là ou il n'en faut pas, c'est pas top, les poussieres se collent à l'huile et peuvent a terme bloquer.
Je ne sais pas si les axes en questions nécessitent d'être huiler car je ne connais pas ce mécanisme, mais ne te dis pas simplement " ca ne peut pas faire de mal"
FelinMalin
FelinMalin
Message  georgesgiralt le Sam 7 Avr 2018 - 23:21
On le voit pas sur la photo mais le ressort est cassé en plein milieu. La montre a fait un clac puis le balancier s'est coincé contre le bobinage..
Et le multivibrateur oscille bien. j'ai vérifié au scope.
La panne est mécanique. Elle a tenu 32 ans. C'est pas si pire...
Je viens de monter une quartz à sa place. Il m'a fallu modifier la coque basse (celle qui tient les fixations) pour que les trous soient à l'endroit des tiges filetées de la montre quartz. La position n'est pas la même que sur la montre mécanique. Bien sur le PB ne se pose pas si la montre est sur un tableau de R100...
Donc PB quasiment réglé (si je ne trouve pas de balancier+ ressort, la montre ira sur une étagère.
georgesgiralt
Message  NONO84 le Dim 8 Avr 2018 - 17:38
Salut Georges
Si tu veux, j'ai des restes de pièces d'une montre premier modèle, je pense avec ce système de balancier. Laurent confirmera car c'est lui le grand trépanateur temporel, mais si ces restes peuvent t'aider, c'est bien volontiers.
Message  Fredr90s le Dim 8 Avr 2018 - 18:26
georgesgiralt a écrit:P.S. : Comment repeindre les aiguilles en plastiques dont l'orange a beaucoup blanchi ?
Je repeins mes aiguilles de compteur à la bombe orange fluo : c'est tip top la couleur d'origine, on ne voit pas les marques de pinceau, la couche de peinture est plus fine.
Fredr90s
Fredr90s
Message  georgesgiralt le Dim 8 Avr 2018 - 18:35
J'ai fait au pinceau à la peinture à maquette. Nickel. Et on les voit !
Je veux bien des pièces et je renvoie les pas utilisées. On passe en MP ?
Tortilla, les photos ont été faites avec un téléphone chinois  en essayant d'être le plus près possible pour avoir le grossissement maxi. J'ai pas réussi à être stable.... Quand au balancier et son ressort, si t'as une adresse, j'en veux ;-)
georgesgiralt
Les chinois ont bon dos ...
Message  tortilla le Dim 8 Avr 2018 - 22:02
Tu peux faire un essai de soudure du ressort à l'etain avec un bon coup de «flux» décapant.
Le mieux est la brasure, siffle
Il faudrait pifometrer les caractéristiques du ressort, au moins dans toutes ses dimensions.
tortilla
tortilla
Message  breizracer le Lun 9 Avr 2018 - 8:55
Les pièces de Nono iraient sur ta montre, la greffe sera mieux qu'une soudure.
