[R100/7 1980] Relais clignotants
Message  Etienne le Dim 1 Avr 2018 - 12:15
J’ai « LE » problème paraît il très fréquent du relais de clignotants qui grésille : la bobine du relais colle quand ça lui chante mais jamais quand je dois tourner à droite au rond point alors que les gendarmes sont à l’affût..
J’ai parcouru tous les développements sur les relais Valéo adaptables que je vais sans doute prendre mais ..mais...: quelqu’un parlait tout simplement de changer un condensateur du circuit imprimé du relais d’origine ..
Auriez vous des précisions ( photo.? ) sur quel condensateur ( tout sec..)  je dessoude pour en remettre un tout beau sur ce magnifique relais d’origine ( ..qui vaut tout même presque 80 €..?! )
Merci de vos lumières..et bonnes fêtes de Pâques..!
Etienne
Joyeux Noël
Message  tortilla le Dim 1 Avr 2018 - 12:58
des centrales de clignotants, il y en a de tous types, mais en général toutes sont bricolables !
Il y en a des électromécaniques et même électroniques . Ça se démonte, ça se règle et même ça se répare
Un descriptif précis du phénomène c'est pas mal, ... quand, comment, dans quelle circonstance.
Une photo de l'intérieur avant poubellisation (en tout cas, pour moi), c'est tellement mieux ...
tortilla
[R100/7 1980 ] relais clignotants
Message  Etienne le Dim 1 Avr 2018 - 18:45
serremain Cool, je re-démonte et t’envoie une photo..
Bien compris que c’est bien pour le principe de ne pas jeter le truc pour rien ...
Merci..
Etienne
Re: [R100/7 1980] Relais clignotants
Message  jpd le Dim 1 Avr 2018 - 19:20
Condensateur électrolytique hs...
Message  Luigi 2 le Lun 2 Avr 2018 - 16:44
Si c'est un modèle fabriqué partir de 9/1980, c'est un relais 3 broches qui se trouve à moins de 10€.
Luigi 2
Message  Etienne le Mar 3 Avr 2018 - 0:30
Ok, je jette ce condensateur sec de chez sec et sort mon plus beau fer à souder..( rien que pour le principe..! )
Merci du conseil..
Etienne
Message  tortilla le Mar 3 Avr 2018 - 15:47
On ne bricole pas au hasard, sans savoir ce qui ne fonctionne pas..
Un condo électrolytique ne peut pas être «sec» faché
tortilla
[R100/7 1980] relais clignotants..
Message  Etienne le Jeu 5 Avr 2018 - 23:18
Bonsoir,
Voilà la bête : j’ai commandé les deux condensateurs 16Volts 47 ufarads..
Bien sûr, on change les deux ?? Tankafer( à souder..! )
Etienne
