Cylindres-Pistons de 1000 - et culasses de 900
Cylindres-Pistons de 1000 - et culasses de 900 Empty Cylindres-Pistons de 1000 - et culasses de 900
Message  walt le Mar 3 Avr 2018 - 23:02
Bonsoir à tous,
Je suis en train de remonter une 900, et je dispose de cylindres et pistons de 1000 (mais pas de 900).
Puis-je monter les cylindres-pistons sur les culasses sans problème, en lieu et place. C'est-à-dire sans modif ni usinage des culasses ??
Merci d'avance pour vos réponses.
Walt
walt
Cylindres-Pistons de 1000 - et culasses de 900 Empty Re: Cylindres-Pistons de 1000 - et culasses de 900
Message  marc D le Mer 4 Avr 2018 - 6:53
Il faut passer les cylindres au tour pour réduire le diamètre de la jupe (97mms je crois)
Et vérifier le diamètre de la chambre de combustion des culasses.
marc D
marc D
http://www.dpz-motors.com
Message  walt le Ven 6 Avr 2018 - 0:02
ok, merci de ta reponse.
Le diamètre de la chambre de combustion est plus réduit. cela donne une zone plane (2mm) sur le pourtour en regard du piston :(   je peux laisser la (les) culasse(s) comme ça ?
Les cylindres montent en lieu et place sur le bloc    :)
walt
Message  marc D le Ven 6 Avr 2018 - 8:05
Je pense que ce serait mieux d'élargir la chambre de combustion mais je sais , par expérience, que ça fonctionne quand même.
pour le reste, ça se monte, tu gagneras un peu de couple.
marc D
marc D
Message  jbt le Ven 6 Avr 2018 - 10:25
Il y a eu trois versions différentes de pistons de 1000. Avec squish, sans et à basse compression.
Il faudrait d'abord savoir ce que tu as, et en fonction adapter la culasse à la forme du piston.
Avant de te lancer, vérifie quand même l'état des cylindres et pistons avec une métrologie précise des pièces. Ca ne sert à rien de monter un haut moteur rincé.
Message  walt le Jeu 12 Avr 2018 - 23:18
Ok. Merci de ces infos complémentaires.
L'état des cylindres est assez correct.
Pour la version, je vais investiguer .....
A suivre ...  ;-)
walt
Message  breizracer le Ven 13 Avr 2018 - 20:19
L'état correct, visuellement c'est bien, mais il faut objectiver avec une métrologie précise, car à l'oeil nu tu ne percevras pas une ovalisation de 8/10 èmes de mm! clin
