La maison de Mickey Mouse
Message  valérian le Mer 4 Avr 2018 - 23:25
hello
Pendant l'entretien de la RS d'un pote, on est tombé sur une surprise
Bon d'accord elle n'a pas tourné depuis quelques années...
J'avais pas encore vu ça
On a même retrouvé la propriétaire !
Dis bonjour à la caméra
valérian
valérian
Re: La maison de Mickey Mouse
Message  the thing le Jeu 5 Avr 2018 - 0:22
J'ai eu exactement la même aventure il y a quelques temps avec une /5 et au même endroit... souris
Message  nortonton le Jeu 5 Avr 2018 - 7:23
Pareil sur ma G/S  , avec un nid de guêpes dans le boîtier de phare  faché
La nature prend ses droits sur les motos négligées.
Message  BernardP le Jeu 5 Avr 2018 - 8:01
La ferraille c'est chaud en été: j'ai sorti la semaine dernioère un nid de guêpes maçonnières de la taille d'un abricot sous le réservoir de la moto de madame ...
(Faut dire que la machine n'avait pas bougé depuis l'automne et ses frimas)
Message  Alatriste le Jeu 5 Avr 2018 - 8:17
valérian a écrit:hello
C'est pas ce genre de machine qu'on appelle un "rat bike" ???
je sors
Alatriste
Alatriste
Message  beaujolais racer le Jeu 5 Avr 2018 - 8:29
Le manchon caoutchouc d'aération du capot de démarreur comporte une grille en plastique destinée, entre autres, à éviter ce genre de mésaventure.
Elle est ici absente, au moins tu sais par où elle est rentrée.
Message  valérian le Jeu 5 Avr 2018 - 9:17
OK je vais mettre une grille ...
Elle est bien sèche, je vais la coller sur le carénage pour faire une RATS BIKE comme dit Alatriste
Par contre, j'aime pas les guêpes
valérian
valérian
Message  Gastair le Jeu 5 Avr 2018 - 19:43
BernardP a écrit:...........un nid de guêpes maçonnières de la taille d'un abricot sous le réservoir de la moto de madame ...
yaaa
Et les guêpes maçonnieres, ça maconnie bien !  souris
Message  Palica le Jeu 5 Avr 2018 - 20:51
Les écureuils font souvent ça ici, mais plus dans les voitures (rien de mieux qu'un filtre à air de V8 pour passer l'hiver au chaud mache ). Ceux à qui c'est arrivé une fois s'assurent de boucher les entrées mais surtout de vérifier avant de redémarrer au printemps. Et curieusement, j'ai vu des moteurs démarrer et fonctionner, avec l'écureuil mort coincé au niveau du collecteur d'admission, entre filtre à air et carbu... Ça devait être un poil riche
Message  Gastair le Jeu 5 Avr 2018 - 21:03
Palica a écrit:................avec l'écureuil mort coincé au niveau du collecteur d'admission, ... Ça devait être un poil riche.
et riche en poils...
Message  valérian le Jeu 5 Avr 2018 - 21:07
Comme quoi il faut toujours faire un check-up avant le redémarrage
Et vérifier la pression des pneus
D'ailleurs j'ai ma 100gs qui perd de la pression à l'avant, c'est du tubeless neuf
Une solution ?
valérian
valérian
Message  gunthar le Jeu 5 Avr 2018 - 21:25
Resserrer ou changer la valve.
gunthar
Message  Gastair le Jeu 5 Avr 2018 - 21:29
Intérieur de jante abîmé lors du montage du pneu (ou autre) ou corrodé.
Message  Palica le Jeu 5 Avr 2018 - 21:31
gunthar a écrit:Resserrer ou changer la valve.
Exact, ce serait la premiere chose. La 2eme, c'est de s'assurer que le pneu est bien monté en montant la pression a 70/80 psi. S'il a été monté sans graisse, c'est peut etre la raison: la graisse facilite le montage et favorise en même temps l'étancheité. Il arrive aussi parfois que la jante soit mal nettoyée avant montage et que de la terre ou sable reste entre le talon et la jante, ce qui favorise les fuites.
Message  valérian le Jeu 5 Avr 2018 - 21:36
Je vais démonter et remonter avec soin
valérian
valérian
Message  Palica le Jeu 5 Avr 2018 - 21:52
QUand tu montes la pression a 70/80, c'est simplement pour que le pneu se mette en place. Il faut ensuite le ramener à pression normale soit environ une trentaine de psi.
Message  valérian le Jeu 5 Avr 2018 - 22:48
Cela a été fait au montage
Mais je n'ai pas nettoyé la jante avant de monter le pneu
valérian
valérian
Message  breizracer le Ven 6 Avr 2018 - 5:50
La caisse d'épargne est en deuil...
Message  valérian le Ven 6 Avr 2018 - 7:05
Qui a hérité des noisettes ?
valérian
valérian
