Probleme technique sur ma 180 CC
Probleme technique sur ma 180 CC Empty Probleme technique sur ma 180 CC
Message  zouaverifle le Sam 14 Avr 2018 - 13:38
...lol!
Première tonte De l’année de la pelouse hier avec ma superbe Honda 180 cc (3 ans d’age) et je remise la belle au garage hier et ce matin, surprise, une grosse tache d’huile sous le carter, venant semble t il via le filtre à air.
Je l’avais basculé (comme d’hab) sur le côté pour enlever l’herbe humide avant le remisage sur roues. J’avoue ne pas comprendre...une idée le forum ?
Sinon je vais attendre la prochaine tonte, refaire le niveau avant bien sûr.
ZR
zouaverifle
zouaverifle
Probleme technique sur ma 180 CC Empty Re: Probleme technique sur ma 180 CC
Message  Francesco le Sam 14 Avr 2018 - 13:59
La dernière fois que j'ai basculée la mienne sur le côté (ma tondeuse, hein), elle a redémarré en fumant bien noir. Et ceci même après plusieurs remises en route et quelques minutes d'usage.
Je l'avais penchée du mauvais côté.
J'ai fini par la vidanger, la démarrer quelques secondes sans huile en laissant enlevé le bouchon de remplissage, l'arrêter et remettre le niveau d'huile. Terminé, tout marchait.
J'imagine que pour fonctionner en pente, elles ont un système de pompe avec peut-être un diaphragme qui empêche l'huile de redescendre si on a couché l'engin du mauvais côté ?
Il faut les coucher du côté où l'huile doit s'écouler, pour une vidange par l'orifice de remplissage, en tout cas c'est comme ça pour la mienne, à  moteur Zonda OHV.
Message  zouaverifle le Sam 14 Avr 2018 - 14:10
Merci amigo...je vais faire gaffe la prochaine fois, j’ai peut être fais la connerie dans mon emballement de retrouver une (pas trop moche pelouse bien labourée par le Braque de Weimar faché) de la coucher du mauvais côté...En effet je l’ai couché du côté opposé au bouchon d’huile...
J’ai été simplement étonné par la quantité d’huile et le fait qu’elle soit passée par le filtre...
A suivre donc !
ZR
zouaverifle
zouaverifle
Message  Palica le Sam 14 Avr 2018 - 14:20
Cherche pas, si tu la couches du mauvais coté, c’est ce qui arrive. Meme chose pour moi.
Message  zouaverifle le Sam 14 Avr 2018 - 14:25
Bon ça me rassure quelque part lol!
Merci à vous deux !!!
ZR
zouaverifle
zouaverifle
Message  BernardP le Sam 14 Avr 2018 - 14:29
Moi, je ne nettoie jamais l'herbe coupée dans le carter.
Au démarrage suivant elle me crache deux ou trois bouses d'herbe sèche (je n'utilise pas de panier) et c'est bon !
Message  eul'gars le Sam 14 Avr 2018 - 14:33
les tondeuses en generale et les honda en particulier,se levent coté carbu (le carbu en l'air) souris
eul'gars
eul'gars
Message  zouaverifle le Sam 14 Avr 2018 - 19:12
Je n’utilise pas non plus de panier (ma femme râle...) et d’habitude je la mets toujours sur le « bon côté » (la tondeuse hein...siffle) mais là je ne sais pourquoi...argg
Merci les gars !
ZR
zouaverifle
zouaverifle
Message  NONO84 le Dim 15 Avr 2018 - 11:44
Palica a écrit:Cherche pas, si tu la couches du mauvais coté, tu n'arriveras pas à faire des zenfants. Même chose pour moi.
Message  Gastair le Dim 15 Avr 2018 - 13:52
Curieux... Quand tu la couches du mauvais coté, (coté filtre à air) c'est de l'essence qui coule par le filtre à air pas de l'huile ?
Au fait quel'qu'un a réussi à ouvrir le cache culbut pour régler les soupapes... ? j'ai abandonné.  saispas il est en papier alu.
Moi c'est un 160cm3
Message  zouaverifle le Dim 15 Avr 2018 - 17:39
Voilà...j’étais rassuré et maintenant le doute s’insinue en cette fin de dimanche...Gastair, je ne te remercie pas ! argg
ZR
zouaverifle
zouaverifle
Message  Gastair le Dim 15 Avr 2018 - 18:04
C'est vrai que pour ma part je n'ai jamais vu sortir autre chose que de l'essence du filtre à air. saispas
Il n'y a pas longtemps j'ai démonté les roues et j'ai donc du la pencher coté filtre... ben de l'essence a coulée. J'ai démonté le filtre et il était effectivement imbibé d'essence.
Message  GeorgeS 69 le Dim 15 Avr 2018 - 18:14
Si, sur les 4T c'est déconseillé de les basculer longtemps côté carbu pour nettoyer dessous. L'huile moteur arrive à remonter au carbu, et au redémarrage ça fume sec. Il est conseillé également de fermer l'essence lorsque la tondeuse est équipée d'un robinet. Pour autant je n'ai jamais remarqué de cata si on fait cette bêtise.
Message  Dom le Dim 15 Avr 2018 - 18:58
Pas mieux que GeorgeS 69.
