Fuite d'huile pont arrière
Fuite d'huile pont arrière Empty Fuite d'huile pont arrière
Message  R756MOD le Dim 22 Avr 2018 - 17:45
Après a peine 5km je me rend compte d'une fuite d'huile sur le pont arrière qui n'était jamais arrivé.
 photos qui suivent !
qu'en pensez vous ?
R756MOD
R756MOD
Fuite d'huile pont arrière Empty Re: Fuite d'huile pont arrière
Message  NONO84 le Dim 22 Avr 2018 - 17:48
R756MOD a écrit:Bonjour,
qu'en pensez vous ?
On en pense ... qu'on attend les photos ! clin
A part Madame Irma, on a du mal a faire un diag' sans images qui parlent ...
Message  R756MOD le Dim 22 Avr 2018 - 17:48
Fuite d'huile pont arrière Sam_6811
R756MOD
R756MOD
Message  NONO84 le Dim 22 Avr 2018 - 18:04
Que dit ton niveau d'huile ?
Message  R756MOD le Dim 22 Avr 2018 - 18:11
Je viens juste de revenir, le moteur encore chaud !
R756MOD
R756MOD
Message  R756MOD le Dim 22 Avr 2018 - 18:31
NONO84 a écrit:Que dit ton niveau d'huile ?
Alors, moto béquillé latéralement mais remise droite et laissé le temps que ça refroidisse un peu.
>> niveau d'huile moteur 3/4 entre mini et maxi.
R756MOD
R756MOD
Message  beaujolais racer le Dim 22 Avr 2018 - 18:35
Le niveau d'huile concerné est le niveau d'huile de couple conique.
Doit se situer au ras du filetage du bouchon de remplissage,(à coté de l'axe de biellette de frein) à démonter avec une clé allen de 8
Message  R756MOD le Dim 22 Avr 2018 - 18:43
beaujolais racer a écrit:Le niveau d'huile concerné est le niveau d'huile de couple conique.
Autant pour moi ....  je pleure
et bien ça degueule et c'est bien noir !!!
R756MOD
R756MOD
Message  R756MOD le Dim 22 Avr 2018 - 18:50
Tant que je le revisse pas ça coule et ça coule et ça coule, moins noir mais plus de l'huile avec une couleur logique (jaune)
R756MOD
R756MOD
Message  nortonton le Dim 22 Avr 2018 - 18:52
Ben voilà .
L 'huile du bras passée dans le carter du couple conique ...
Laisse couler jusqu'à ce que ça ne coule plus...
Referme et vérifie le niveau dans le bras oscillant, qui devrait être trop bas.
Message  Proteus le Dim 22 Avr 2018 - 18:54
Autre soluce fréquente: l'huile de pont est hydrophile, ça veut dire qu'elle aime l'eau, pas comme la majorité d'entre nous.
Ton bain d'huile doit être ancien, il émulsionne, c'est pour ça qu'il déborde, ma /5 me l'a fait au début que je l'avais.
Une bonne vidange épicétou
Proteus
Proteus
Message  nortonton le Dim 22 Avr 2018 - 19:02
Sauf que l'huile aurait dû se trouver au dessus de l 'eau... siffle
Vidange ton pont, laisse décanter ce que tu récupères, et dis nous ce que tu as récolté.
Vidange aussi ton bras oscillant et mesure la quantité recueillie...
Fais la même chose avec la boîte de vitesses tant que tu y es.
On dirait que cette meule n'a pas fait l 'objet des soins techniques mérités.
Message  R756MOD le Dim 22 Avr 2018 - 19:12
Ok merci !
Donc je résume :
je laisse couler ce qu'il sort du pont ensuite je referme.
Comment voit on ?  fait on ? le niveau et la vidange du bras oscillant ? et meme question pour la boite ! hii
ensuite je fais tout ça souris
R756MOD
R756MOD
Message  beaujolais racer le Dim 22 Avr 2018 - 19:44
Vu le niveau de tes questions (rien de péjoratif, je te rassure , on a tous commencé un jour et c’était pas forcément facile) je te suggère fortement l'achat de la RTM revue technique motocycliste n° 18 la lecture de la flatistech, ou du manuel du propriétaire si tu le possèdes .
Fuite d'huile pont arrière 9k=
Message  R756MOD le Dim 22 Avr 2018 - 20:09
beaujolais racer a écrit:Vu le niveau de tes questions (rien de péjoratif, je te rassure , on a tous commencé un jour et c’était pas forcément facile) je te suggère fortement l'achat de la RTM revue technique motocycliste n° 18 la lecture de la flatistech, ou du manuel du propriétaire si tu le possèdes .
merci ! j'en fait l'achat de suite
R756MOD
R756MOD
Message  coyote le Dim 22 Avr 2018 - 20:56
La revue technique te sera bien utile effectivement mais SURTOUT si tu n'en as pas trouve doit une dose de délicatesse parce que tous ces filetages de vidange remplissage demandent une attention bien particulière clin
coyote
coyote
Message  R756MOD le Dim 22 Avr 2018 - 21:20
coyote a écrit:La revue technique te sera bien utile effectivement mais SURTOUT si tu n'en as pas trouve doit une dose de délicatesse parce que tous ces filetages de vidange remplissage demandent une attention bien particulière clin
Je prend tout cela en compte  souris
R756MOD
R756MOD
Message  R756MOD le Lun 23 Avr 2018 - 20:21
revue commandé mais merci de l'info, je vais pouvoir commencer comme cela
R756MOD
R756MOD
Message  coyote le Lun 23 Avr 2018 - 20:34
Surtout prend le temps d'étudier la situation,de bien reconnaitre tes différents orifices vidange remplissage,bien choisir tes huiles,prendre le temps pour faire ça tranquillement sans forcer... un ptit conseil,pour éviter la panne commence par ouvrir tes accès remplissages avant la vidange parce que une fois l'huile vidée si le haut est coincé ... je pleure
coyote
coyote
Message  R756MOD le Lun 23 Avr 2018 - 20:56
coyote a écrit:Surtout prend le temps d'étudier la situation,de bien reconnaitre tes différents orifices vidange remplissage,bien choisir tes huiles,prendre le temps pour faire ça tranquillement sans forcer... un ptit conseil,pour éviter la panne commence par ouvrir tes accès remplissages avant la vidange parce que une fois l'huile vidée si le haut est coincé ... je pleure
Merci coyote !
pour le choix des huiles, j'imagine que dans la revue c'est indiqué ?
R756MOD
R756MOD
Message  beaujolais racer le Lun 23 Avr 2018 - 21:22
coyote a écrit:Surtout prend le temps de bien reconnaitre les différents orifices
On est sur un forum correct ici ..... souris
Message  Palica le Lun 23 Avr 2018 - 21:25
Tu trouveras réponse à toutes tes questions sur le forum et la Flatis'Tech. Ce sont des sujets couverts en long, en large et en travers.
Je sais que ca peut paraitre un peu long de faire tes propres recherches mais c'est aussi le meilleur moyen d'apprendre sur ta moto, de mieux la connaitre, et de l'entretenir. L'autre solution, c'est de la confier a un garage specialisé et de leur laisser faire le travail.
Quand tu vas faire ta chercherche, tu vas probablement tomber sur des dizaines de sujets, mais c'est la meilleure façon d'apprendre. Je sais qu'il est facile de poster une question et d'avoir la reponse en 30 secondes mais au mieux, tu auras une information partielle, ai pire pas de réponse car on en a un peu marre des fois de répondre toujours aux memes question (ne le prends pas mal).
Vouala! coucou
Message  coyote le Lun 23 Avr 2018 - 21:53
Bon,de mémoire pour moi c'est (corrigez moi si je me trompe !)        -     BOITE tous les 8000Km 0,8 L 800ml.Pont 1 verre Motul gearbox 80-90 minérale.Synthétique déconseillée dévisser remplissage avant vidange.        -  MOTEUR  tous les 7000Km  MOTUL 20W-40 /  20W-50 .1.5L sans filtre,1.8L avec filtre toutes les 2 vidanges. -        FOURCHE 10W MOTUL c'est mon choix MOTUL. Joints neufs,contrôle par orifice bien huilé  lol! : 2mm a vérifier avec clé haleine ( de coyote).
coyote
coyote
Message  PizzaRoller le Mar 24 Avr 2018 - 10:58
Extrait du Manuel Utilisateur des /6
Fuite d'huile pont arrière Captur17
Fuite d'huile pont arrière Idee-p10 Toutélectrix   Fuite d'huile pont arrière 569134          Fuite d'huile pont arrière Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Fuite d'huile pont arrière 4202
