Cable compteur non entrainé
Cable compteur non entrainé Empty Cable compteur non entrainé
Message  R756MOD le Dim 22 Avr 2018 - 17:57
Il y a de ça 2ans j'ai acheter une R75/6, cette dernière avait un compteur numérique avec aimant sur pneu avant.
Depuis j'ai retiré toute cette installation électronique pour revenir à un compteur mécanique"mmb" spécial pour bmw avec le ratio 0,7 correspondant à la bécane.
Donc j'ai créer une platine pouvant accueillir ce compteur, acheté un cable de compteur qui pour moi est de série pour les modèle 5/6 et 7, puis une douille de centrage de ce cable sur (vdh) ainsi que la vis de serrage troué servant à fixer le tout et je pensai que tout allez bien se passer.....
Sauf que une fois tout monter, mon compteur ne bouge pas d'un millimètre quand j'avance et je trouve qu'il y a du jeu dans le tout (en gros je peux tirer et pousser mon cable meme une fois la vis serrer, et la douille de centrage positionner.
photo ci joint
R756MOD
R756MOD
Cable compteur non entrainé Empty Re: Cable compteur non entrainé
Message  R756MOD le Dim 22 Avr 2018 - 17:58
Cable compteur non entrainé Sam_6812
R756MOD
R756MOD
Cable compteur non entrainé Sam_6813
R756MOD
R756MOD
Message  tak le Dim 22 Avr 2018 - 19:07
il ne manquerait pas la pièce N°8?
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=0265-EUR-08-1975-2476-BMW-R75_6&diagId=23_0254
tak
tak
Message  R756MOD le Dim 22 Avr 2018 - 19:14
tak a écrit:il ne manquerait pas la pièce N°8?
ce dessin m'aurait tellement aidé avant d'effectuer tout ça  siffle
effectivement je n'ai pas cette pièce lol comment s'appelle t-elle ? et ce dessin sors directement d'une revue technique j'imagine ... hii
R756MOD
R756MOD
Message  R756MOD le Dim 22 Avr 2018 - 19:15
la 6 aussi je pleure
R756MOD
R756MOD
Message  jbt le Dim 22 Avr 2018 - 19:22
Ton câble de masse n'est pas relié au bon endroit, il doit être fixé par la vis creuse 5 qui sert à la fois à asservir le câble de compteur et à mettre à l'air libre la boite.
A serrer avec modération...et à ne pas remplacer par une vis pleine.
Message  R756MOD le Dim 22 Avr 2018 - 19:29
jbt a écrit:Ton câble de masse n'est pas relié au bon endroit, il doit être fixé par la vis creuse 5 qui sert à la fois à asservir le câble de compteur et à mettre à l'air libre la boite.
Et bin ....
Quand je l'ai eu c'était déjà comme ça mais merci Jbt !!!
R756MOD
R756MOD
Message  Gastair le Dim 22 Avr 2018 - 19:59
Pourquoi pensez vous qu'il manque la pièce (8 ) à l’intérieur ?... on ne voit pas l’intérieur.
Et même sans le pièce en question le câble devrait tenir en place avec la vis percée serrée... c'est donc juste que la vis ne rentre pas dans la gorge de la pièce d'extrémité de gaine.
Enlève la vis, pousse l'ensemble câble/gaine dans le trous et tout en maintenant d'une main l'ensemble enfoncé, replace la vis et serre la complètement (modérément)...   saispas
Et change le caoutchouc d'étanchéité s'il est HS...
Et la pièce 6 c'est une bête rondelle :
Cable compteur non entrainé Tylych10
Message  R756MOD le Dim 22 Avr 2018 - 20:08
Gastair a écrit:Pourquoi pensez vous qu'il manque la pièce (8 ) à l’intérieur ?... on ne voit pas l’intérieur.
Et même sans les pièces en question le câble devrait tenir en place avec la vis percée...
justement j'ai l'impression que le cable descend trop bas et du coup la vis percé fait un serrage sur la gaine du cable et non la partie incurvé du bout du cable ou devrait se loger la vis percé.
le cachou et neuf comme le cable !
en fait la question est : la pièce 8 est elle une pièce intérieur ou non?
R756MOD
R756MOD
Message  Gastair le Dim 22 Avr 2018 - 20:11
Oui, la 8 est à l’intérieur comme je viens de l'indiquer... si ton câble et ta gaine allaient trop profondément, ils ne pourraient plus sortir une fois la vis mise en place...
Bref prends une lampe et regarde...
Photo de Fredr90s (90S)
Cable compteur non entrainé Tachy110
Edit : oups, je viens de remarquer ta photo avec le câble rentré dedans... il semble effectivement bien trop entrer. Au temps pour moi, il doit manquer la pièce 8. Cable compteur non entrainé 145644
Message  R756MOD le Dim 22 Avr 2018 - 21:11
oui voila il l'a manque lol!
R756MOD
R756MOD
je me procure cette pièce et je ressai
R756MOD
R756MOD
Message  Gastair le Dim 22 Avr 2018 - 21:22
Un topic qui vers la fin parle de problèmes liés à cette pièce :
ICI
