[R 100RS] problème de charge
Message  Phil... le Sam 28 Avr 2018 - 12:05
n°ème problème de charge...
mais là, celui là, on ne me l'avait jamais fait...
la batterie est bonne, et se recharge normalement la nuit au simulateur.
le voyant de charge s’allume et s’éteint normalement,
mais en roulant le voltmètre reste à 8 volts dans le rouge.
je vais tout démonter et vérifier, rotor, régulateur, charbons...
je pense pas que ça puisse venir aussi du pont de diode, si ?
Re: [R 100RS] problème de charge
Message  PizzaRoller le Sam 28 Avr 2018 - 12:11
Le voltmètre de bord ou le multimètre d’atelier reste à 8 V ?
Si ce n’est que celui de bord, vérifie ses connections.
Sinon re vérifie encore une fois le redresseur, une grosse diode malade peut-être ...
Message  Phil... le Sam 28 Avr 2018 - 12:31
PizzaRoller a écrit:Le voltmètre de bord ou le multimètre d’atelier reste à 8 V ?
celui de bord.
mais je viens de le remonter justement là ou il n'était plus.
donc je l'ai piqué sur la sortie + du contact à clef, et j'ai monté aussi la pendule sur le + permanent qui  va à ce même contact.
bonne idée, je vais doubler avec celui d'atelier...
donc tu me conseilles de contrôler aussi le pont de diode...
mince, je manque  de temps ! grrr...
Message  PizzaRoller le Sam 28 Avr 2018 - 12:46
Commence pas vérifier le voltmetre, c’est probablement lui qui déconne.
Message  Phil... le Sam 28 Avr 2018 - 13:12
PizzaRoller a écrit:Commence pas vérifier le voltmetre, c’est probablement lui qui déconne.
pourtant à l’arrêt il est bon,
j'y vais... faché
Message  Phil... le Sam 28 Avr 2018 - 13:28
priere priere
pfff...
peut même plus se fier à un voltmètre "deutsche qualitat"
le voltmètre de bord reste à 8 maintenant,
mais celui d’atelier donne 12,9 à partir de 1000 trs et 12,3 quand le voyant s'allume...
tu penses que ça peut venir de la façon dont je l'ai "piqué" sur le + sortit contact à clef, ou c'est le voltmètre qui est naze ?
trop fort Pizza. grand merci.
Message  PizzaRoller le Sam 28 Avr 2018 - 14:08
Sur le vert, ça doit être bon par contre la masse se fait peut-être à travers les lampes d'éclairage. Vérifie les masses (brun) à chaque instrument et l'éclairage (gris/noir).
Après 1000 t/mn, j'espère que ça monte toujours ... faut arriver à plus de 13.6 V pour charger et maxi 14 V quand la batterie a fini de charger
Message  Phil... le Sam 28 Avr 2018 - 14:27
bon, le nouveau voltmètre est noir et la pendule brillante, ça va me contrarier sur la route... faché
pour la tension à régime élevé, je peux pas te dire parce que je n'ai que deux mains,
et la chienne n'est pas suffisamment dressée pour tourner la poignée accélérateur. saispas
bon, j'espère que ça va le faire.
Message  Phil... le Sam 28 Avr 2018 - 16:29
essai sur route, parfait,
plus de 13 à 4000 et plus.
serremain Pizza.
Message  PizzaRoller le Sam 28 Avr 2018 - 16:58
jap
Message  goeland_ le Sam 28 Avr 2018 - 17:55
Pour l'entourage de ton horloge : des caches, de la bonne peinture en bombe et c'est bon
Si tu as besoin, contactes moi clin
Message  Phil... le Sam 28 Avr 2018 - 18:40
goeland_ a écrit:Pour l'entourage de ton horloge : des caches, de la bonne peinture en bombe et c'est bon
houlà, merci, mais quand j'en serai à la couleur de l’entourage de la montre... ça sera bien.
j'ai récupéré ces accessoires sur une bourse, ça provenait certainement d'une R65,
j'ai remonté ça sur la 80 G/S.
merci encore.
