[R60/5 Oct 1973] joints de filtre à huile BMW
[R60/5 Oct 1973] joints de filtre à huile BMW Empty [R60/5 Oct 1973] joints de filtre à huile BMW
Message  Manatane le 2/5/2018, 10:44
Je suis tout nouveau dans l'univers BM alors j'ai des questions bêtes mais bon, je débute...
J'ai quelques questions dont je n'ai pas trouvé les réponses après avoir parcouru le forum.
Dans le kit filtre a huile acheté chez BMW, il y avait :
- le joint de bouchon de vidange : OK
- le filtre : OK
- le joint papier de carter : OK
- un joint métallique fin : ??
- u joint torique blanc : ??
J'ai essayé de mettre le joint métal puis le torique blanc, en serrant ca déforme le blanc...
J'ai essayé de ne mettre que le métal, puis que le torique...j'ai regardé le manuel d'utilisateur, il n'en ai pas fait mention.
Au démontage il n'y avait pas de joint.
Du coup j'ai refermé en ne laissant que le joint métal.
1/ ai-je bien fait?
2/ dois-je remplacer le métal par le torique blanc?
3/ puis-je ré-ouvrir le carter de filtre sans re-vidanger le moteur?
Merci pour vos conseils.
Grégoire
Manatane
[R60/5 Oct 1973] joints de filtre à huile BMW Empty Re: [R60/5 Oct 1973] joints de filtre à huile BMW
Message  Le Gros Zimm le 2/5/2018, 13:05
Bonjour Manatane,
tu trouveras toute les réponses à tes questions (et bien plus encore) dans le Flatis'tech, rubrique "généralités", chapitre "filtre à huile".
Message  Ornach le 2/5/2018, 13:07
voir flatis'tech : La lubrification série 5, 6 et 7 tiret 1 à 3
dans le 1er, page 10 , un point important qui concerne les joints de trappe
Message  Ornach le 2/5/2018, 13:08
damned ! Grillé ! lol!
Message  Manatane le 2/5/2018, 13:55
Merci pour la réponse.
J'avais bien lu tout ceci avant, et après aussi d'ailleurs, mais le doute subsiste.
Dois-je comprendre que je ne dois mettre ni la rondelle blanche, ni le joint métallique fin?
C'est ce que je comprends.
Du coup, je vais ouvrir pour enlever le joint métallique.
Puis-je re-ouvrir sans vidanger le moteur?
Merci pour vos réponses et conseils.
Manatane
Message  PizzaRoller le 2/5/2018, 19:13
T’as bien compris et tu peux ouvrir sans risquer de te mouiller les pieds.
[R60/5 Oct 1973] joints de filtre à huile BMW Idee-p10 Toutélectrix   [R60/5 Oct 1973] joints de filtre à huile BMW 569134          [R60/5 Oct 1973] joints de filtre à huile BMW Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... [R60/5 Oct 1973] joints de filtre à huile BMW 4202
Message  Manatane le 2/5/2018, 19:49
Super !
Merci pour la confirmation.
Manatane
Message  Ornach le 2/5/2018, 22:12
Profite-en pour prendre la cote du tube de filtre à la surface du bloc moteur, comme indiqué et compare avec ce qui est donné dans l'info service concerné. cela t'indiquera ce qu'il faut mettre comme joints
Message  PizzaRoller le 2/5/2018, 23:08
C’est une /5, pas de problème de forme du tube, il n’y a qu’un montage possible.
Message  Manatane le 4/5/2018, 09:49
J'ai pris le filtre chez BMW avec ma carte grise.
J'ai le filtre en 2 parties, mais il me semble qu'un filtre unique aurait fait le job.
Manatane
