[R60/5 73] Branchement batterie
Message  Manatane le Ven 4 Mai 2018 - 12:46
Désolé pour cette question idiote mais j'ai peur de faire une bêtise.
Lors de l'achat de ma moto, ma batterie était déjà débranchée. Comme elle est HS je l'ai remplacée.
J'ai étudié le schéma électrique sur Flatis'tech et j'en arrive à la conclusion qu'il y a :
- 2 câbles à brancher sur la borne positive, càd le démarreur et le relais du démarreur,
- 1 câble pour la mise à la masse.
C'est bien ça?
Y a pas une blague genre le + à la masse ou un truc à la je-ne-sais-quoi?
Manatane
Re: [R60/5 73] Branchement batterie
Message  PizzaRoller le Ven 4 Mai 2018 - 14:29
Tu as bien étudié !
Sur les /5, il y a deux fils sur le positif batterie, le gros noir qui va directement au démarreur et un plus petit rouge qui sert à alimenter le circuit électrique.
Sur le négatif, il n'y a que le gros fil qui va à la vis du câble de compteur de vitesse sur la boîte (à serrer avec modération).
C'est pas une vieille anglaise, le négatif est à la masse sur une BM.
Message  Manatane le Ven 4 Mai 2018 - 16:40
Merci.
Le redémarrage est proche.
Manatane
Message  NONO84 le Sam 5 Mai 2018 - 22:50
Manatane a écrit:Merci.
On dit ça, on dit ça .... Suspect clin
Message  Phil... le Dim 6 Mai 2018 - 9:30
Pense à brancher d'abord le plus et ensuite la masse, sauf si tu aimes les étincelles et le barbe Q.
Message  Manatane le Lun 7 Mai 2018 - 12:34
Vous aviez raison :
- le démarrage n'est pas si proche (pas d’étincelle)
- j'ai branché le positif puis la masse MAIS j'ai voulu resserrer le positif : ching, une belle étincelle...
Mais bon là maintenant c'est branché.
Par contre mon câble de mise à la masse est un poil court et vieillissant.
Je vais le changer.
Manatane
Message  Phil... le Lun 7 Mai 2018 - 12:53
c'est important d’être bien à la masse... clin clin
