Acadiane 4x4
Acadiane 4x4
Message  jbt le Dim 6 Mai 2018 - 21:13
A l'occasion d'un peu de rangement, j'ai retrouvé mon Acadiane 4x4 au fond du garage, endormie depuis 5 ans...
Prémisse d'un prochain réveil? clin
Détail de la transmission arrière au travers du plancher:
Une boite de vitesses identique à celle de l'avant, mais seulement munie d'un pignon de 3e fait office de boite de transfert. La commande permet soit de rester au point mort, ce qui fait que l'Acadiane reste en 2 roues motrices, mais en crabotant la 3e, dont le rapport de réduction est nul, on passe en 4x4. Simple.
Du coup on y gagne deux freins à disques à l'arrière...et enfin un frein à main sur les roues arrière! souris
On voit bien ci-dessous que les bras de suspension avant (montés à l'arrière avec la direction bloquée) sont un poil plus courts que ceux de l'arrière: la jante n'est plus centrée dans le passage de roue.
Les bras de suspension sont renforcés avec un gousset soudé à l'endroit le plus fin pour éviter de plier. Le châssis est renforcé aussi, les longerons doublés sur toute leur longueur.
Re: Acadiane 4x4
Message  PizzaRoller le Dim 6 Mai 2018 - 21:17
Original ça. T’as des images ?
Re: Acadiane 4x4
Message  jbt le Dim 6 Mai 2018 - 21:25
Mauvaise manip sur le post initial, j'ai édité!
Re: Acadiane 4x4
Message  Palica le Dim 6 Mai 2018 - 21:33
C’est homologué? siffle
Je suggère de l’appeler A4diane
Tu vas pouvoir faire la course avec des Mehari!
Re: Acadiane 4x4
Message  jbt le Dim 6 Mai 2018 - 21:43
Palica a écrit:C’est homologué? siffle
Oui, bien sur.
CT vierge de ce matin avec félicitations du jury et vignette Crit'Air 0.
Re: Acadiane 4x4
Message  PizzaRoller le Dim 6 Mai 2018 - 23:44
C'est Citroën qui faisait ça ?
Drôle de bricole, une boîte à 1 rapport comme pont arrière !
Elle a besoin d'un p'tit coup de peinture pour être belle.
Re: Acadiane 4x4
Message  Palica le Dim 6 Mai 2018 - 23:49
PizzaRoller a écrit:Elle a besoin d'un p'tit coup de peinture pour être belle.
Et revoir les passages de roues arrières... La, on dirait qu'il est rentré dans un mur et que moteur et transmission sont partis en avant.
Re: Acadiane 4x4
Message  Palica le Lun 7 Mai 2018 - 0:16
jbt a écrit:CT vierge de ce matin avec félicitations du jury et vignette Crit'Air 0.
C'est la faute à qui? La faute à Napoléon confus
Re: Acadiane 4x4
Message  Le Gros Zimm le Lun 7 Mai 2018 - 5:11
Salut JB,
c'est incroyable toutes les originalités que tu possèdes! que ce soit à 2,3 ou 4 roues, voir plus.
C'est un système "Voisin" ou une création originale?
Re: Acadiane 4x4
Message  jbt le Lun 7 Mai 2018 - 7:19
C'est le même principe que le système Voisin, mais sans crabotage à l'avant. La boite est simplement modifiée avec un arbre rallongé qui traverse un carter fait sur mesure, sur lequel se visse l'arbre de transmission. Ce dernier est donc entraîné en permanence, entre les deux sièges avant.
Faudrait quand même un carter...
Re: Acadiane 4x4
Message  Francesco le Lun 7 Mai 2018 - 18:51
Tu crois que ça peut s'adapter sur ma version Limousine ?  Suspect
Re: Acadiane 4x4
Message  Palica le Lun 7 Mai 2018 - 18:57
Wow... Il ne manque plus que des photos de BFG.
Francesco, j'ai corrigé tes bêtises dans ton post...
Re: Acadiane 4x4
Message  Francesco le Lun 7 Mai 2018 - 19:07
Tanques a lotte !
Re: Acadiane 4x4
Message  NONO84 le Lun 7 Mai 2018 - 21:38
jbt a écrit:A l'occasion d'un peu de rangement, j'ai retrouvé mon Acadiane 4x4 au fond du garage, endormie depuis 5 ans...
Je ne sais pas d'où vient ce montage, mais celui qui a fait ça touchait sa bille. Ça vaudrait le coup d'y consacrer du temps (que tu n'as pas, je sais clin .
Re: Acadiane 4x4
Message  Mick13 le Lun 7 Mai 2018 - 21:43
Faut en faire une acadeuche (ailes et capot de deuche), un peu de finition, et zou clin
Re: Acadiane 4x4
Message  jbt le Lun 7 Mai 2018 - 22:04
C'est prévu, j'ai l'avant d'une deuche à greffer dessus...
Re: Acadiane 4x4
