[R60/5 73] Pas d'étincelle(s) [résolu]
Message  Manatane le Lun 7 Mai 2018 - 9:45
Voilà, tout est dans le titre.
J'ai réglé je pense la partie mécanique (carbus, filtres, vidanges...) et j'ai voulu tester les étincelles avant de remonter le réservoir.
La batterie est neuve, c'est une 12V20Ah au gel que j'ai rechargée toute la nuit.
Au début le démarreur ne tournait pas, et puis uil a finit par tourner. Il devait peut être être grippé...
La moto était arrêtée depuis au moins 10 ans d'après la vignette d'assurance.
Pour le moment j'en suis là.
Je ne vais pas vous demander quoi faire pour le moment (sauf si vous insister), mais je vais utiliser ce post pour partager l'avancement de mes recherches.
Je suis nul en électricité, j'ai lu pas mal de post sur le sujet et je ne comprends pas tout (rupteur, condo,...)
Donc mon plan d'action est le suivant :
1a) changer les bougies et tester
1b) vérifier visuellement le pont de diode.
2) vérifier les câbles et les antiparasites et tester
3) nettoyer toutes les cosses et tester
4) vérifier la résistance des bobines, frotter légèrement les contacts du rupteur et tester.
5) chercher une masse ou un faux contact, je ne sais pas comment mais bon? Dans le phare?
Après ça, je vais commencer à vous solliciter :)
J'ai 2 questions idiotes :
a/ y a pas de coupe circuit sur une 5 ?
b/ pour tester une bougie je la mets en contact avec les ailettes du cylindre.
Mais l'antiparasite étant en métal, s'il touche aussi les ailettes c'est grave?
Je demande car j'ai peur de faire un court circuit ou une masse...
Merci et à bientôt j'en suis sûr souris souris
Manatane
Re: [R60/5 73] Pas d'étincelle(s) [résolu]
Message  beaujolais racer le Lun 7 Mai 2018 - 10:47
Il n'y a pas de coupe circuit sur une /5
L'antiparasite est normalement isolé
Commence par vérifier les réglages d'allumage (Revue moto technique no 18 indispensable ou alors fouille le forum)
Ou /et
Vérifie si le courant arrive bien aux bobines et au rupteur (lampe témoin sur la cosse de condensateur en faisant tourner le moteur contact allumé)
vérifie  le fil noir qui relie bobine /condo
Message  Manatane le Lun 7 Mai 2018 - 11:11
OK Merci je vais vérifier tout ça.
(J'ai le RMT numéro 6, pas le 18)
Il faut que je me procure une lampe témoin.
Comme je suis une buse en électricité ça va être sport :)
Manatane
Message  Manatane le Mer 9 Mai 2018 - 9:26
Hello,
Voilà ça fonctionne.
J'ai maintenant une belle étincelle bleue, de chaque côté.
J'ai commencé par changer de bougies.
Je n'avais pas un modèle exactement équivalent mais je voulais qu'elles soient propres.
Et là miracle, une étincelle.
Je pense que lors de mon test précédent les bougies noires et encrassées ne faisaient pas contact sur les ailettes.
Ensuite j'ai remarqué que les étincelles étaient oranges.
Du coup j'ai regardé le rupteur pour me rendre compte que l'écartement était mal réglé.
Réglage, test, et belle étincelle bien bleue.
Donc c'était assez facile.
Ensuite de l'essence, un coup de démarreur et vrooom, redémarrage de la belle après 10 ans de sommeil yess
Merci pour les conseils en tout cas
Manatane
