fixation boitier allumage électronique série 7
Message  NONO84 le Sam 12 Mai 2018 - 12:10
Salut à tous
Quelqu'un aurait-il une photo du montage du boitier d'allumage électronique et du relais de démarreur sur une série 7 ? C'est pour bien voir leurs emplacements et fixations.
Merci d'avance
Re: fixation boitier allumage électronique série 7
Message  beaujolais racer le Sam 12 Mai 2018 - 12:51
sur la photo 1, le boitier est démonté de son support qui est le répartiteur de frein.
Message  NONO84 le Sam 12 Mai 2018 - 21:11
Salut Beaujo
Merci pour ta photo. Donc, si je comprends bien, le boitier d'allumage est fixé sur le répartiteur de freinage. Quand on a pas de répartiteur sous le réservoir, comment le fixer ? Par un serflex, je pense ? comme les maitres-cylindre sous le réservoir ?
Par contre, autre question : le relais de démarreur n'est pas le traditionnel gros relais des séries 6 ? Donc on peut mettre un petit relais classique ?
Merci pour ton aide clin
Message  PizzaRoller le Sam 12 Mai 2018 - 21:25
Petit relais classique mais attention, sous la même forme il existe un tas de relais différents.
Le relais de démarreur , c'est comme ça :
http://www.autoelectricsupplies.fr/product/173/category/36
http://www.classicautoelec.com/relais-5-bornes/523-relais-12v-30a.html
Message  beaujolais racer le Dim 13 Mai 2018 - 8:48
Sinon, tu peux le mettre là aussi
Message  NONO84 le Dim 13 Mai 2018 - 11:26
Super pour la photo. Merci à tous et bon dimanche. clin
