Béquille centrale impossible à monter
Béquille centrale impossible à monter Empty Béquille centrale impossible à monter
Message  Alex Uolev le Jeu 17 Mai 2018 - 20:45
Salut à tous,
Suite a l'acquisition de ma premiere BMW une R100 RT de 1980. Voila que je me heurte à mon premier petit problème!
On m'a donner une béquille centrale avec, mais je n'arrive pas a la montée, il semblerait que "l'entraxe" soit différent, est-possible?
savez vous si il existe des differences entre les models de béquilles selon les années ou les models?
voici quelques photos, bon je penses qu'il me manque beaucoup de pièces, ressorts vis etc...
Béquille centrale impossible à monter 20180510
Béquille centrale impossible à monter 20180511
Merci d'avance
Alex Uolev
Alex Uolev
Béquille centrale impossible à monter Empty Re: Béquille centrale impossible à monter
Message  marc D le Sam 19 Mai 2018 - 18:32
A première vue, ta béquille a l'air conforme. Elle est peut être tordue.
Sinon, il manque deux petites entretoises qui viennent se loger dans les trous de la béquille et qui permettent, une fois les deux vis de fixation fixées, que ta béquille puisse bouger. As tu les ressorts?
Je crois qu'il y a au moins trois modèles de béquilles différents.
marc D
marc D
http://www.dpz-motors.com
Message  gabounette77 le Sam 19 Mai 2018 - 20:42
http://www.realoem.com/bmw/fr/part?id=0386-EUR-01-1980-2474-BMW-R_100_RT&mg=46&sg=52&diagId=46_0071&q=46521234757
il y a 3 modèles différents.
46521234757
La pièce 46521234757 a été trouvée sur les véhicules suivants:
R50/5-R90S 69-76   (08/1969 — 07/1980)
R 60, R 75 , R 80, /7, RT (76-85)   (05/1976 — 01/1985)
R 100, /7, /T, CS, RS, RT, S (76-84)   (03/1976 — 11/1984)
46521241909
(01.09.1980 — 04.02.1985), Non interchangeable rétroactivement
46522301593
(04.01.1982 — ), Non interchangeable rétroactivement
Message  Alex Uolev le Dim 20 Mai 2018 - 10:24
Salut Marc,
Je l'ai bien regardé, elle ne semble vraiment pas être tordue (à l'oeil nu), j'ai pris la cote entre les deux faces intérieur de la béquille je suis à 20,5cm, je vais essayer de récupérer un plus grand pied à coulisse pour voir la cote sur la moto... Sinon je n'ai pas les ressorts ni les entretoises, il faudra que j'aille acheter tout ca...
Merci Gabounette, par contre un truc que je ne comprend pas bien, meme moto meme année, mais 2 types voir 3 de béquilles, comment savoir si je n'ai pas la mauvaise entre les mains?
Alex Uolev
Alex Uolev
Message  pockaman le Dim 20 Mai 2018 - 11:18
Béquille centrale à une seule traverse, ce n'est pas la bonne. Celle-ci va sur les modèles à partir de 81, ou R65.
Message  gabounette77 le Dim 20 Mai 2018 - 14:36
Le modèle a changé le 01/09/1980.
Il te faut mettre ton numéro de chassis dans realoem pour savoir si tu as :
46521234757 avant 01/09/1980 (2 traverses)
ou
46521241909 (1 traverse)
(01/09/1980 — 04/02/1985)
Message  Alex Uolev le Lun 21 Mai 2018 - 19:32
hé pas de bol, la date de premiere mise en circulation est le 16/09/1980 pile entre deux eaux...
Bon de toutes façon celle que j'ai ne se monte pas, c'est forcement l'autre! j'en ai trouvé une sur le bon coin je vais voir si ca se monte!
Merci pour les infos en tout cas!
Sinon vous savez ou acheter à bon prix les pièces détachées ? comme les petites entretoises, les vis et ressorts?
Alex Uolev
Alex Uolev
Message  pockaman le Lun 21 Mai 2018 - 20:42
La date de mise en circulation ne veut rien dire, c'est la  date de sortie d'usine qui compte, que tu trouveras sur réaloem avec ton numéro de série. Il y a parfois plus d'un an entre les deux dates.
De toutes façons, les ancrages sur ton cadre correspondent à une moto d'avant 09/80, et ta bequille à ine moto posterieure, donc ça ne peut pas aller.
Message  Le Gros Zimm le Lun 21 Mai 2018 - 21:02
Oui, y a un gars qui vend des pièces et qui si connaît pas mal en en vieilles BMW. C'est POCKA BIKES (www.pockabikes.fr).
Je crois qu'il vient parfois sur ce site pour donner des conseils avisés. clin
