Problème de charge R75/6 avec Solise 12009
Message  SauvezWilly le Jeu 17 Mai 2018 - 21:48
Bonsoir à tous,
J'ai appris au prix d'une bonne suée, ayant poussé la moto sur 5 bornes, que ma batterie ne se recharge pas et que quand plus de jus, plus de moto non plus
J'ai fait quelques tests, bon côté batterie c'est tout neuf, donc un bon coup de charge et la voilà requinquée, le pont de diode à l'air bon après vérification de chaque diode, par contre le rotor donnait un résistance un peu faiblarde à peine 3 ohm, au lieu des 6 préconisés pour les séries 6, je l'ai donc remplacé par un neuf mais pas BM, mais ça ne change rien.
A 3000 tours, j'ai 12,8v à 13v au voltmètre de la machine  confus
Ce qui visiblement ne suffit pas à alimenter la moto et charger la batterie, en fait j'ai plutôt l'impression que c'est la batterie qui alimente le moteur qui s'arrête quad elle est à plat...
Par contre je ne suis plus sur le faisceau d'origine, mais avec un montage simplifié en Moto Gadget M-Unit, mais bon le circuit de charge reste identique, juste le relai du démarreur qui disparait puisque c'est le m-Unit qui s'en charge.
Du coup je n'ai plus non plus le témoin de charge, mais un voltmètre intégré au compteur.
Y'a-t'il qq chose à faire ? Comment tester le régulateur ?
Je me tâte à tout changer pour fiabiliser la chose avec ça : Omega
Ou ptete en moins onéreux, mettre un stator neuf et un régulateur électronique...
Bref là je sèche un peu les amis
Je vais allé peindre la belle en attendant souris
SauvezWilly
Re: Problème de charge R75/6 avec Solise 12009
Message  PizzaRoller le Jeu 17 Mai 2018 - 22:35
Ben si tu remontais un témoin de charge ?
Le voltmètre ne sert pas de témoin de charge ...
Message  ffrd le Ven 18 Mai 2018 - 7:17
OSCAR du plus grand nombre de réponse catégorie "VOYANT DE CHARGE"
PIZZA - ROLLER !!!!
tonnerre d'applaudissements dans la salle
Message  PizzaRoller le Ven 18 Mai 2018 - 8:46
hahaha hahaha hahaha
tss tss
Message  jbt le Ven 18 Mai 2018 - 9:17
On devrait conditionner chaque nouvelle inscription sur le flatistan à la remise d'une punition préalable consistant à copier 100 fois:
"le témoin de charge n'est pas là que pour faire joli, il sert à amorcer l'alternateur pour charger la batterie, je ne le supprimerai donc pas pour monter un compteur à la con."
Etc.
Message  Phil... le Ven 18 Mai 2018 - 9:33
Excellent. (s)
Message  SauvezWilly le Ven 18 Mai 2018 - 9:45
Bon je crois que j'ai compris lol!
Je vais donc en remonter un pour ne pas serrer les fesses à chaque virée...
Par contre, vu que mon faisceau est modifié, où brancher le témoin au niveau du circuit de charge ?
En attendant je vais faire un peu de spéléo sur le forum vu que le sujet semble assez récurent siffle
SauvezWilly
Message  PizzaRoller le Ven 18 Mai 2018 - 9:56
Comme d'habitude : entre le fil bleu [DF] [D+] et le fil vert [15]. une lampe de 3 à 4 W 12 V ou équivalent.
Enfin, ce sont les couleurs d'origine. Après, si les couleurs ne sont pas respectées, tu demandes à celui qui l'a fait
Dernière édition par PizzaRoller le Ven 18 Mai 2018 - 10:45, édité 1 fois (Raison : Erreur DF et D+)
Message  SauvezWilly le Ven 18 Mai 2018 - 9:58
Bon, j'ai peut-être trouvé, la encore grâce à PizzaRoller dans un autre post mache
Il faut brancher le témoin entre le fil bleu qui vient de l'alternateur et le + après contact... J'ai bon ?
Je vais récupérer l'ampoule de mon vieux compteur pour tester puis je ferai le montage avec une résistance et une led pour faire plus joli sur le tableau de bord bien
En croisant les doigts pour que ce soit bien ça qui est à l'origine de mon défaut de charge siffle
SauvezWilly
Message  SauvezWilly le Ven 18 Mai 2018 - 10:01
Merci PizzaRoller,
Nos réponses se sont croisées clin
En fait c'est moi qui est tout fait, donc je sais où tout se trouve.
Le montage est très simplifié par rapport à l'origine, du coup que veux-tu dire par [DF], le bleu de l'aternateur ? et [15] le plus après contact ?
Le bleu je l'ai encore mais le vert pas sure, il faut que je vérifie.
SauvezWilly
Message  SauvezWilly le Ven 18 Mai 2018 - 10:05
Il s'agit bien du bleu qu'on voit sur la photo au dessus du stator à droite ?
Bon en plus je suis un peu daltonien, ça aide en électricité  hahaha
SauvezWilly
Message  PizzaRoller le Ven 18 Mai 2018 - 10:44
Non, lui c'est un bleu/noir.
J'ai écris une connerie, c'est D+ le bleu, pas DF.
D+, tu le trouve du le redresseur (2 cosses), sur le régulateur (pas facile à piquer) et normalement il passe à proximité du relais de démarreur pour aller vers le témoin (enfin, d'origine).
Le 15 ou + 12 V contact, tu le trouves au moins sur une des bobines et dans plein d'autres endroits.
Message  SauvezWilly le Ven 18 Mai 2018 - 10:51
Cool, merci bien
Je vais jeter un œil à tout ça, je pense que le plus simple à chopper chez moi sera celui du redresseur.
Je te tiens au courant si le courant passe ... ou pas.
SauvezWilly
Message  popov1100 le Ven 18 Mai 2018 - 11:20
un beau schema valant mieux qu'un long discours
il y a un document 'comment ca marche' dans la flatistech, rubrique 12, electricité moteur
il parrait qu'il a été redigé par un gars qui s'y connait
popov1100
Message  SauvezWilly le Ven 18 Mai 2018 - 11:36
Magnifique, j'y vois très clair maintenant mache
SauvezWilly
Message  SauvezWilly le Ven 18 Mai 2018 - 13:10
Et voilà, un témoin de charge improvisé
Finalement ça va rester comme ça si ça marche hahaha
SauvezWilly
Message  SauvezWilly le Ven 18 Mai 2018 - 13:21
Bon là si je ne le vois pas siffle
SauvezWilly
Message  SauvezWilly le Ven 18 Mai 2018 - 13:43
Ouf, ça sent déjà bien bien mieux mache
Le témoin s'allume bien à la mise du contact puis il s'éteint bien dès que l'on met un peu de tours et au voltmètre du compteur j'ai maintenant 13,9 V, 13,7V en mesurant aux bornes de la batterie yess
C'est pas 14v mais déjà bien mieux que les 12,8 v d'avant...
Bon j'ai un rotor neuf dedans du coup, ça ne peut pas faire de mal et j'ai des charbons d'avance au cas où.
C'est dingue, juste deux bouts de fils et une ampoule... confus
SauvezWilly
Message  PizzaRoller le Ven 18 Mai 2018 - 13:56
Plus dingue, tu coupe le bout de fil qui vient du rupteur et plus rien ne marche moque
Si ça y est, c'est que ça sert à quelque chose, sinon ça n'y serait pas.
Message  SauvezWilly le Ven 18 Mai 2018 - 14:34
Ah bon, je pensais aussi l'enlever pour alléger la machine !!!lol!
SauvezWilly
Message  Palica le Ven 18 Mai 2018 - 14:36
Pizza, je me suis permis de modifier ta signature... confus
Message  PizzaRoller le Ven 18 Mai 2018 - 14:49
Palica a écrit:Pizza, je me suis permis de modifier ta signature... confus
hahaha hahaha Tu me charges, j'en suis témoin !
Pourquoi pas souris
Message  srv le Ven 18 Mai 2018 - 17:11
Excellent  souris
