[R27] Conseils avant d'acheter un allumage électronique
Message  R27 le Ven 18 Mai 2018 - 13:55
J'envisage d'installer un allumage électronique sur ma R27, récemment ramenée d'Allemagne.
J'ai trouvé ceci, qu'en pensez-vous ?
https://www.elektronik-sachse.de/shopsystem-3/en/product_info.php?info=p221_digital-ignition-zdg-3-10-for-bmw-r27.html
D'autres modèles à proposer ?
R27
Re: [R27] Conseils avant d'acheter un allumage électronique
Message  Lolo49 le Ven 18 Mai 2018 - 14:56
Perso, j'en penses que pour une R27 qui ne servira (à priori) pour la balade, si l'allumage d'origine donne satisfaction, pourquoi chercher à faire plus compliqué.
En plus, contrairement à la R26 qui a des rupteurs en bout de vilo et donc, avec une étincelle par tour moteur, la R27 a les rupteurs sur l'arbre à cames, et donc, ceux-ci s'usent moins vite qu'avec la R26 et mono précédents. Conclusion, si ça marche bien maintenant, pas touche. Mais tu es libre de mettre un allumage électronique si tu as envie. clin
Message  Palica le Ven 18 Mai 2018 - 15:05
Pareil que Lolo... Pourquoi remplacer un système qui fonctionne, qui se répare facilement, et qui ne demande qu'un entretien minimum (sur une moto qui demande globalement un peu d'entretien régulier) par un système qui, certes, ne demande pas d'entretien, mais ne se répare pas et n'apporte pas réellement de point positif? Les BMW ne sont pas difficiles à démarrer, leur entretien est simple, et le système d'allumage à rupteurs est fiable (les condos un peu moins...).
Message  R27 le Mer 23 Mai 2018 - 0:35
Merci pour vos réponses.
R27
Message  R27 le Sam 9 Juin 2018 - 13:08
Impossible de trouver la graisse Bosch Ft 1v4 référence 5 700 002 025 pour graisser l'allumeur.
Je vais passer à l'allumage électronique.
R27
Message  georges84fr le Sam 9 Juin 2018 - 13:41
Une envie ça ne se discute pas et tu as bien raison, mais l'excuse de la graisse est un peu grosse :)
georges84fr
Ça devait être une menace
Message  tortilla le Sam 9 Juin 2018 - 14:44
R27 a écrit: .... Je vais passer à l'allumage électronique .
tortilla
Message  PizzaRoller le Sam 9 Juin 2018 - 14:44
R27 a écrit:Impossible de trouver la graisse Bosch Ft 1v4 référence 5 700 002 025 pour graisser l'allumeur.
Ça peut aussi marcher avec d'autres graisses moque
Message  georges84fr le Sam 9 Juin 2018 - 15:05
La graisse de pied de yéti donne de bons résultats mais n'est exportée que par les moines tibétains.
georges84fr
Message  R27 le Ven 6 Juil 2018 - 23:16
N'ayant pas réussi à régler mon rupteur, je passe à l'allumage électronique. Je l'ai acheté chez :
https://www.elektronik-sachse.de/shopsystem-3/de/digitale-zuendung-zdg-3-10-fuer-bmw-r27.html
Le matériel reçu est de bonne qualité, les pièces en métal bien usinées.
Je me lance dans le montage, avec quelques déboires (à améliorer facilement) :
Sur la notice de montage, la photo du contenu de l'emballage n'apparaît pas. Il faut la récupérer sur le site.
Ce n'est pas indiqué, mais les trous de montage du capteur sont ceux de fixation du condensateur, devenu inutile. Je le démonte.
Mais impossible de débrancher son fil : Difficile à voir, mais il semble se terminer par une cosse, fixée sous le bornier. Ce dernier est riveté au stator. Vais-je devoir déposer celui-ci pour retirer le fil du condensateur ?
Autre mauvaise surprise : aucune vis n'est fournie pour fixer le capteur à la place du condensateur. Vue l'épaisseur de l'entretoise, les vis d'origine sont inutilisables :
Pourtant, elles sembles prévues :
https://www.elektronik-sachse.de/shopsystem-3/images/product_images/original_images/DSC_4033.jpg
Je vais les réclamer.
Je remplace ensuite la vis centrale du rotor :
Celle-ci mérite qu'on s'y arrête : on constate qu'elle n'est filetée qu'à son extrémité, et la partie proche de la tête est d'un diamètre plus faible.
Cela permet de se visser dans l'extrémité du vilbrequin, mais pas dans le rotor (dont le trou est fileté). Donc de serrer le rotor sur le vibrequin (sans doute avec un emmanchement conique).
Or la nouvelle vis, qui fixe l'aimant rotatif, est filetée sur toute sa longueur. Donc elle se visse dans le rotor. Lorsqu'on la visse à fond, rien n'indique qu'elle vient aussi se visser dans le vilebrequin.Il faudrait que les filetages tombent pil poil en face. Sinon, on risque de foirer le filetage du vibrequin.
Si la vis n'atteint pas le vilbrequin, cela signifie que le rotor n'y est plus fixé. Je vais redémonter et comparer les 2 vis.
Voilà, c'est tout pour aujoud'hui.
Prochaines étapes :
Redévisser la vis centrale et la comparer à l'ancienne,
Trouver des vis pour fixer en provisoire le capteur sur son entretoise.
R27
Message  georges84fr le Sam 7 Juil 2018 - 12:27
Curieux cette vis centrale, je te conseille de monter celle d'origine si sa longueur est suffisante.
georges84fr
Message  R27 le Sam 7 Juil 2018 - 14:24
Voici la nouvelle vis, comparée à celle d'origine :
Même comparaison mais en situation, avec la bague de l'allumage électronique en place :
On voit nettement que la nouvelle vis est trop courte pour atteindre le vilbrequin. Elle ne se visse que dans le rotor. Ce dernier n'est plus fixé !
La vis d'origine ne peut pas être utilisée : sa tête disparaît dans la nouvelle bague :
Il faut donc une vis plus longue et l'usiner, pour retrouver la même fonction : se visser dans le vilbrequin, et non dans le rotor.
R27
Message  georges84fr le Sam 7 Juil 2018 - 16:51
Il y a clairement un souci, tu devrais envoyer ce dossier photo au vendeur et lui demander de régler ça.
georges84fr
Message  R27 le Dim 8 Juil 2018 - 7:26
Merci pour ce bon conseil, je viens de le faire.
R27
Message  Palica le Dim 8 Juil 2018 - 7:53
Merci pour ton retour. Pas “prêt à monter” ce kit... C’est dommage.
Message  R27 le Jeu 26 Juil 2018 - 23:21
J'ai eu plusieurs échanges avec le vendeur depuis que je lui ai signalé le problème.
Il m'a demandé de définir les vis qui conviendraient, à moi, le client ! Je pense qu'il ne s'était pas penché sur le système de fixation du rotor sur le vilebrequin.
Son montage simple, vissant l'aimant dans le rotor, fonctionne à l'arrêt et fait illusion. Malheur à celui qui roule avec : avec les vibrations, le serrage conique rotor-vilebrequin (le seul qui reste sans vis vissée dans le vilebrequin) aura tôt fait de se déboiter, bonjour les dégâts !
Je viens donc de recevoir 3 vis : les 2 pour fixer le capteur à la place du condensateur (simplement oubliées dans le colis initial), et la fameuse vis pour le rotor !
Je n'ai pas encore mesuré celle-ci, mais le principe est correct. Comme je m'y attendais, elle a été faite au tour, à partir d'une vis standard : on voit les 3 marques des mors du mandrin autour de la tête, et les marques d'outil tout autour de la vis, sur la partie où le filetage a été supprimé. Le travail n'est pas parfait, il reste 2 ou 3 traces de filetage pas entièrement usinées. Espérons qu'elles passeront dans le taraudage du rotor.
Je testerai ça ce week-end, voici déjà une photo :
R27
Message  georges84fr le Ven 27 Juil 2018 - 10:00
C'est assez surprenant que ce soit le client qui indique le bon montage à un fournisseur !
Ils auraient du te faire une grosse remise pour l'aide apportée :)
georges84fr
Message  R27 le Mar 4 Sep 2018 - 14:17
Voici des nouvelles après les congés :
La nouvelle vis, comparée à l'ancienne. Elle est plus courte, mais cela fonctionne.
Les trous des pièces ne font que 3mm au lieu de 4 !
R27
