J'ai un doute...Distribution sur serie 5
J'ai un doute...Distribution sur serie 5 Empty J'ai un doute...Distribution sur serie 5
Message  lolo20290 le Jeu 24 Mai 2018 - 21:34
Salut à tous,
Il est l'heure de refaire la distribution sur ma r60/5.
Mais voilà plusieurs doutes qui surgissent:
1- il y a t-il un quelconque problème à changer ma chaine duplex par une simplex?
2- est il nécessaire de change le pignon inférieur et le roulement?
3 le roule toujours propose le kit complet avec chaine double à 251€ avec (roulement, pignon, etc...) alors que les anglais propose le kit (chaine simple) à 83€
http://www.roule-toujours.com/fr/bas-moteur/1545-kit-chaine-distribution-double.html
Vous en pensez quoi?
lolo20290
lolo20290
J'ai un doute...Distribution sur serie 5 Empty Re: J'ai un doute...Distribution sur serie 5
Message  Le Gros Zimm le Jeu 24 Mai 2018 - 22:13
lolo20290 a écrit:Salut à tous,
Salut Lolo20290,
1- Aucun soucis de remplacer une chaîne duplex par une simplex
2 - en principe, et par logique mécanique, lorsque l'on remplace une chaîne, on remplace aussi les deux pignons. Ça c'est la théorie. souris Au prix du pignon, on peut hésiter! Par contre pour le roulement, ça vaut trois francs, six sous. Tu peux le remplacer sans regrets.
3 - Attention, si tu commandes un kit distribution, si tu prends un kit avec chaîne simplex, tu risques d'avoir un tendeur de chaîne et un guide-chaîne qui ne pourra pas être utilisé sur un moteur d'ancienne génération, et vice versa.
Il faut donc bien vérifier ce que l'on te propose.
Hoppla, a gruass thayma, coucou
Message  lolo20290 le Jeu 24 Mai 2018 - 23:10
Merci pour ces infos le Gros Zimm.
Donc si je comprends bien: 1 chaine+1 roulement et c'est parti non?
lolo20290
lolo20290
Message  popov1100 le Ven 25 Mai 2018 - 0:09
verifie quand meme que les pignons ne soient trop 'pointus'
surtout le petit pignon, celui sur le vilo
J'ai un doute...Distribution sur serie 5 Wp_000677
je ne retrouve pas mes photos, mais j'ai deja vu des pignons de vilo avec des dents, tres très usées, on se demande comme le moteur tournait sans etre decalé
popov1100
popov1100
Message  Le Gros Zimm le Ven 25 Mai 2018 - 6:47
lolo20290 a écrit:Merci pour ces infos le Gros Zimm.
Un peu simple comme résumé! souris
Comme le dit Popov1100, vérifies les usures avant de commander les pièces.
Il  y a les pignons mais également le tendeur de chaîne qui peut être usé.
Tu peux aussi prendre le petit circlip qui maintient le tendeur sur son axe.
Enfin n'oublies pas que pour accéder à la distribution, il faut déposer le carter de distribution.
Et là, il te faudra remplacer les joints en papier (le grand et les deux petits).
Il est vivement conseillé de remplacer également les deux joints d'arbre (côté vilebrequin et côté A.C.)  de ce carter. Ils ont fait leur temps. C'est qu'elle n'est pas de première jeunesse la mémère!
Hoppla, a gruass t'hama, coucou
Message  Phil... le Ven 25 Mai 2018 - 8:39
Moi j'ai commandé chez Pocka,
chaine double, pignon et la totale, en chaine double et bien moins cher que ce que tu annonces, port compris,
demande lui un devis avec ton n° de série.
J'ai un doute...Distribution sur serie 5 1805_d10
J'ai un doute...Distribution sur serie 5 1805_810
Message  Ornach le Ven 25 Mai 2018 - 9:08
popov1100 a écrit: j'ai deja vu des pignons de vilo avec des dents, tres très usées, on se demande comme le moteur tournait sans etre decalé
+1
Avec une distrib usée, même après réglage complet (culbus, alumage carburation) j'entends "boiter" ma bécane autour de la reprise du ralenti
Après changement de la distrib, c'est une autre musique!
Prends contact avec Pocka: il pourra te dire le prix de chaque pignon et sera de bon conseil pour t'aider à faire des choix judicieux
Bon courage pour ta mécanique
Message  lolo20290 le Mer 20 Juin 2018 - 13:00
Phil... a écrit:Moi j'ai commandé chez Pocka,
Au fait, comment je le contacte? lol!
lolo20290
lolo20290
Message  Phil... le Mer 20 Juin 2018 - 13:49
http://www.pockabikes.fr/
Message  lolo20290 le Mer 20 Juin 2018 - 14:15
Phil... a écrit:http://www.pockabikes.fr/
Merci!
lolo20290
lolo20290
