reglage richesse par sonde lambda ???
reglage richesse par sonde lambda ??? Empty reglage richesse par sonde lambda ???
Message  flatlaurent56 le Sam 26 Mai 2018 - 8:38
je me pose la question pour régler la carburation (richesse) avec une sonde lambda,ça n'a pas l'air difficile a bricoler,une sonde lambda 4 fils,un micro voltmètre
je vais aller chez mon garagiste préféré récupérer une sonde sur une vielle voiture ,pour le micro voltmètre,j'ai de l'analogique et même a aiguille
je vous tiendrais au jus si ça fonctionne,mais d'autres l'on déjà fait ,y'a pas de raison !!!
flatlaurent56
flatlaurent56
reglage richesse par sonde lambda ??? Empty Re: reglage richesse par sonde lambda ???
Message  jpd le Sam 26 Mai 2018 - 9:09
Interressant biker
Message  Gastair le Sam 26 Mai 2018 - 9:17
Je suis...
Tu vas la visser où ?
Il y a ça pour la visser et ensuite reboucher le trous. : ICI
reglage richesse par sonde lambda ??? S-l50011
Message  flatlaurent56 le Sam 26 Mai 2018 - 9:50
je ne pense même pas la visser,juste la glisser jusqu'aux coudes de sortie échappement (vattiers entièrement vide)
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  Gastair le Sam 26 Mai 2018 - 11:38
OK.
Cela peut s'adresser à d'autres qui seraient intéressés par un montage différent.
reglage richesse par sonde lambda ??? Empty Comme d'hab..,je n'y connais rien, mais ...
Message  tortilla le Sam 26 Mai 2018 - 12:01
Une sonde lambda est un capteur, plutôt sophistiqué, qui sert à établir une boucle d'asservissement pour régler la carburation/allumage d'un moulin injecté.
Je pense qu'il faut un bon petit calculo universel (ECU) et une bonne dose d'expérience pour en tirer qlque appli.
Cela étant, tous les gamins qui sortent d'apprentissage en mécanique auto sont capables de bidouiller tout cela, .... bonne bourre !
tortilla
tortilla
Message  flatlaurent56 le Sam 26 Mai 2018 - 12:54
je ne pense pas que se soit si compliqué...........sinon,je ne me lancerais pas
il suffit (m'enfin,je pense) d'avoir le ratio tension/pourcentage d’oxygène (ou air pur) de la dite sonde
après,je vais récupérer une sonde sur une voiture de casse (donc gratuit),j'ai l'instrumentation qui va aller avec,je ne modifie rien a la moto
donc risque O ....
c'est le genre de truc que j'aime bien.......même si je n'y arrive pas
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  Gastair le Sam 26 Mai 2018 - 12:58
tortilla a écrit:Une sonde lambda est un capteur, plutôt sophistiqué, qui sert à établir une boucle d'asservissement pour régler la carburation/allumage d'un moulin injecté.
Vrai c'est pas simple une sonde lambda. Mais là il ne s'agit pas d'asservir une carburation à la sonde, juste trouver à un régime donné un réglage optimum... Pour trouver le Lambda parfait (Lambda 1) c'est pas sorcier. On y est quand la tension générée par la sonde chute ou s’élève brutalement (sonde OZA, quand la tension chute on passe de riche à pauvre ). Cela peut être une valeur de résistance si la sonde est une OTA. (sonde OTA, quand la résistance chute on passe de pauvre à riche)
flatlaurent56 ... ta sonde doit être une OTA... une OZA ne marchera pas si elle est plongée dans le pot. Une OZA a besoin d'une référence d'air extérieur.
Attention, il existe donc deux types de sondes OZA et OTA et chacune fonctionne dans une plage de température donnée 200°C à 700°C pour l'OTA.
Voila la doc parfaite pour comprendre : ICI
Message  Skill le Sam 26 Mai 2018 - 13:21
Gastair a écrit:Voila la doc parfaite pour comprendre : ICI
Message  Gastair le Sam 26 Mai 2018 - 13:28
jap
Message  flatlaurent56 le Sam 26 Mai 2018 - 13:37
ouais.....ça fait de la lecture avant d'être au point ....
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  Gastair le Sam 26 Mai 2018 - 13:40
Tu l'as cherché lang
M'enfin... pas grand chose. un élément chauffant à gérer et une résistance à surveiller pour être au point milieu quand on est au top saispas
Les OTA ont donc un élément chauffant (donc alim à prévoir) mais elles sont plus compactes que les OZA.
Il me semble qu'on trouve des OZA (zirconium), mais les Titane (OTA) se font rares... à vérifier.
Cablage d'une sonde OTA typique
reglage richesse par sonde lambda ??? Ngk_ka10
Par contre le câblage doit être protégé pour aller en sortie d'échappement comme tu veux faire. Le petit raccord que je te présentais plus haut c'est plus top...
Message  goeland_ le Sam 26 Mai 2018 - 22:49
Ton idée est excellente a en prenant compte des remarques de gastair mais surtout comment calibres tu ta valeur de sortie de la sonde ?
Message  Le Gros Zimm le Sam 26 Mai 2018 - 23:07
Les sondes lambda existent sur les "modernes" depuis un sacré moment.
Sur un flat assez récent, comme par exemple une R1200gs de 2011,  il y a une sonde par tubulure, et donc par cylindre.
Mais je crois savoir que ces sondes doivent être placées à un distance bien précise de la sortie d'échappement.
Il me semble aussi que le Flatis'team utilise de telles sondes sur leur bouilleur de compét!
Luc, es-tu là? Pocka peut être?
Message  pockaman le Sam 26 Mai 2018 - 23:29
Je mets au point la carburation sur chaque moteur préparé que je fais avec une lambda, et un afficheur dont la variation est quasi instantanée, ce qui est très important, sinon c'est inréglable :
http://www.nsbconcept.com/large-bande-wideband/122653-manometre-large-bande-x-series-aem-uego-digital-fond-noir-avec-sonde-bosch-49-lsu.html?search_query=afr&results=1105
Il est très important de faire les tests en charge (sauf si on veut ne régler que la richesse de ralenti, mais bon... dans ce cas-là, une bonne oreille suffit), l'afficheur indique tout de suite la valeur stœchiométrique du mélange, et avec un peu d'expérience sur les gicleurs, aiguilles et diffuseurs, on arrive vite à trouver de très bons compromis... et des chevaux sur toute la courbe. clin
Entre ça et le pifomètre, ce sont des heures de réglage de gagnées, et quand on arrive au banc de puissance, il n'y a pas de trous dans la courbe !
Effectivement, il faut que la sonde soit à une distance précise de la soupape d'échappement (de mémoire une 50aine de cms), et il faut qu'elle soit à variation rapide pour que la lecture soit bonne. Les trucs bidouillés avec une vieille lambda de bagnole et un voltmètre, ça peut être cool pour le fun, mais pas utilisable en vue de faire un réglage juste.
Message  flatlaurent56 le Dim 27 Mai 2018 - 9:26
je continue a chercher la solution Economique,j'ai déjà trouvé un voltmètre a aiguille  de 0 a 1 volt,qui pourra facilement être embarqué sur la moto et rester facilement lisible
reste a trouver la sonde lambda qui 'réagisse' vite, a la limite celle livrée avec l'appareillage cité par Pocka
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  flatlaurent56 le Dim 27 Mai 2018 - 9:32
petite question aux connaisseurs,les sondes lambda travaillent toutes avec une tension de 0 a 1 volt ?????
flatlaurent56
flatlaurent56
reglage richesse par sonde lambda ??? Empty Il faut savoir
Message  tortilla le Dim 27 Mai 2018 - 10:54
- que ta sonde aura peut-être un temps de réponse adapté, rapide,
mais ton galva antediluvien, non ! sauf à régime stable
 - comment fonctionne l'outil qu'utilise Pocka.
tortilla
tortilla
Message  flatlaurent56 le Dim 27 Mai 2018 - 11:17
tortilla a écrit:- que ta sonde aura peut-être un temps de réponse adapté, rapide,
temps de réponse peut être long,mais rien n'empêche de rouler le temps de réponse,voir sur plusieurs km
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  Gastair le Dim 27 Mai 2018 - 11:22
Un vumètre à aiguille sera souvent plus réactif qu'un multimètre numérique de base. Surtout s'il couvre juste la plage de tension cherchée.
... si tu récupères une sonde sur une caisse, elle ne sera pas aussi polyvalente que celle de Poca...
reglage richesse par sonde lambda ??? Empty Comme quoi les routes de SudBretagne sont aussi fréquentées qu'en HauteLoire
Message  tortilla le Dim 27 Mai 2018 - 11:41
Gastair a écrit:Un vumètre à aiguille sera souvent plus réactif qu'un multimètre numérique de base .
Les convertisseurs A/N de capteurs automobiles ne sont pas vraiment de base, mais travaillent généralement dans cette plage de 0 à 1 volt, non sans raison ...
tortilla
tortilla
Message  Gastair le Dim 27 Mai 2018 - 11:43
Les convertisseurs de capteurs automobiles ne sont pas vraiment de base, mais travaillent généralement dans cette plage de 0 à 1 volt, non sans raison ...
Absolument...mais si j'ai bien compris il cherche une solution économique... pas du matériel dédié.
Message  flatlaurent56 le Dim 27 Mai 2018 - 12:30
effectivement.....pas l'intention de faire concurrence a Pocka,ni d'avoir une machine au top du top
juste un réglage 'simple' et plus efficace que le traditionnel .....
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  flatlaurent56 le Lun 28 Mai 2018 - 8:48
voila un voltmètre de 0 a 1 volt commandé,va falloir attendre (made in china !!!)
une idée m'est venue de faire l'apprentissage du voltmètre dans un centre de contrôle automobile,étalonner mon matériel sur le sien
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  jbt le Lun 28 Mai 2018 - 11:08
Vu l'usage attendu, un simple analyseur de gaz genre gastester fera le job sans t'emmerder.
J'ai trouvé dans un vide grenier un vieil analyseur de CO, pour 10€ il me permet de régler tout ce qui marche avec un moteur à explosion.
Les chauffagistes utilisent aussi ce genre d'analyseur pour régler la combustion des  chaudières.
