[R100S 1978] PNEU ARRIÈRE QUI FROTTE LE CARDAN
[R100S 1978] PNEU ARRIÈRE QUI FROTTE LE CARDAN  Empty [R100S 1978] PNEU ARRIÈRE QUI FROTTE LE CARDAN
Message  dbarabas le Sam 26 Mai 2018 - 13:56
Petit pb à vous soumettre, j'ai fait changer mes pneus sur ma 100s il y a un mois. Le week-end dernier, après avoir entendu un grincement bizarre, je me suis rendu compte que le cardan attaquait sérieusement le flanc droit du pneu. C'est un bigomme Bridgestone à la bonne taille 4 R18; préconisé pour mon type de moto. Le gonflage est ok (2.5).
On m'avait initialement conseillé du Michelin (c'est ce que j'avais en monte initiale), mais ils n'étaient plus disponibles.
QQ à t-il eu ce problème, dois-je monter autre chose ?
merci à tous
dbarabas
dbarabas
[R100S 1978] PNEU ARRIÈRE QUI FROTTE LE CARDAN  Empty Re: [R100S 1978] PNEU ARRIÈRE QUI FROTTE LE CARDAN
Message  beaujolais racer le Sam 26 Mai 2018 - 14:21
Le BT 45 en 400 x 18 est souvent trop gros pour nos machines, il correspond presque à un 120, problème connu et reconnu par le fabricant.
Soit tu changes pour plus petit, ce qui est la meilleure solution, soit tu places une entretoise plus longue à droite de ton moyeu pour l'écarter du bras le temps d'user le pneu.
Message  dbarabas le Sam 26 Mai 2018 - 14:23
beaujolais racer a écrit:Le BT 45 en 400 x 18 est souvent trop gros pour nos machines, il correspond presque à un 120, problème connu et reconnu par le fabricant.
ok merci, tu as quoi à l'arrière ? J'ai pas envie d'avoir non plus un pneu de solex...Déjà que la monte à l'ancienne c'est pas franchement viril...
dbarabas
dbarabas
Message  jpd le Sam 26 Mai 2018 - 15:40
Bah...c'est pas parce que tu as un pneu plus large que tu tiens mieux la route ! biker
Message  flatlaurent56 le Sam 26 Mai 2018 - 16:08
j'en suis a mon 2 eme bt 45 en 4.00x18 sur mon 90/6,et il ne touche nulle part,juste de la misère a le faire passer
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  beaujolais racer le Sam 26 Mai 2018 - 21:22
Danser la samba dans les courbes à cause de pneus mal adaptés non plus.
Alourdir la machine par de grosses sections la transformant en camion rapide peut éventuellement alimenter la testostérone du pilote mais en aucun cas sa vélocité dans les enchaînements.
Ces machines sont conçues pour leurs dimensions d'origine, mettre plus gros est un non sens dynamique, technique, et historique.
Si tu veux une machine avec des pneus larges, achète une moderne, ou, à minima, remplace les jantes par des plus larges histoire que ce soit techniquement cohérent à défaut d'être dynamiquement bandant.
(Le viril, encore.... souris)
Voir là:
http://www.flat-twin-bmw.com/t29918-correspondance-largeur-de-pneus-largeur-de-jante-sur-nos-flats
Message  Ornach le Sam 26 Mai 2018 - 21:38
Je me marre avec mes "pneus de Solex" quand je me tire une bourre avec des D'jeun's en moderne qui savent moyennement piloter !
mon pneu de solex ils ne voient que ça dans les virages de Champtoceaux! même un Suzuki 600SV a un pneu AR plus large (160-60 x 17) mais ça ne le fait pas sortir du virage plus vite  !
pourtant une SV c'est 196kg pleins faits et 70cv ou plus suivant les années; mais le couple max est à 7400trm...
Message  dbarabas le Dim 27 Mai 2018 - 16:34
flatlaurent56 a écrit:j'en suis a mon 2 eme bt 45 en 4.00x18 sur mon 90/6,et il ne touche nulle part,juste de la misère a le faire passer
ok merci, et tu as combien en pression ?
dbarabas
dbarabas
Message  flatlaurent56 le Dim 27 Mai 2018 - 20:57
2.00/2.10  jamais plus
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  Daniel68 le Lun 28 Mai 2018 - 13:55
BT 45 en 400/18 également sur ma moto dont le bras est de série 6. Au moins 5mm d'espace.
Sur une série 7, le bras est plus gros à cause de l'amortisseur de cardan. Peut-être y a t'il une relation avec ça?
On retrouve le même problème avec les bras de série 5. A l'époque, les pneus étaient plus fins mais plus hauts, pour une même taille. Aussi, les pneus apparus vers les années 80 frottaient sur le bras.
BMW avait sorti une note préconisant de déporter la roue avec une entretoise plus grande, comme expliqué plus haut.
Daniel68
Daniel68
Message  Seven le Lun 28 Mai 2018 - 17:21
Tu es près de Champtoceaux, mon beau-père est là-bas ... nous y étions l'année dernière et on revient cette année, en Juillet  coucou
Message  Ornach le Lun 28 Mai 2018 - 18:30
Je ne suis pas si près , env 25km, mais c'est les seuls virolos du coin ou presque !
l'estuaire de la Loire est géologiquement, désespérément, plat !!!!
Et c'est pas loin de chez Poka, mais faut pas trop le déranger: il a déjà trop de boulot et il n'a que 2 mais et que 24h par jours!!
Il ne t'enverra jamais balader alors que des fois, il devrait !!
Si tu viens dans le coin n'hésite pas a faire signe coucou
Plutôt au début juillet car je partirai vers le 10 ou 12 juillet pour la Flatistanaise Auvergnate
Message  Chris le Lun 28 Mai 2018 - 18:48
Tiens Champtoceaux, c'est là, autrefois (années 70) que je faisais entretenir mes BM, la maison Maillard : Le genre vrai/vieux mécano qui s'essuie les mains et te tend le coude en disant "qu'est-c'qui veut ?" (mon père, artisan également, faisait la même chose). Brèfle, mécano très compétent.
Est peut-être mort aujourd'hui je pleure
Chris
Chris
Message  NONO84 le Lun 28 Mai 2018 - 18:53
J'ai un pote qui a le même soucis. L'entretoise se met où ?
Message  beaujolais racer le Lun 28 Mai 2018 - 18:56
NONO84 a écrit:J'ai un pote qui a le même soucis. L'entretoise se met où ?
comme dit plus haut, coté gauche du moyeu, remplace celle d'origine de 9.5mm (on peut aller jusqu'à 12mm)
Message  NONO84 le Lun 28 Mai 2018 - 18:57
Message  Ornach le Lun 28 Mai 2018 - 18:57
voir (Pour ma RT)
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0446-EUR-05-1983-2474-BMW-R_100_RT&diagId=36_0157
