restaurer les commodos sur série 6
Message  lolofg le Ven 12 Mar - 15:29
Bonjour à tous
voila,j'ai un problème avec les commodos d'une série 6
quand je veux mettre les clignos c'est le démareur qui part!!!
sans doute un problème de court circuit.
Alors voila la question: comment restaurer ces commodos ils étaient bien oxidés et je les ai nettoyés mais depuis c'est court jus!
Quelques images un peu floues
merci pour vos réponses
Lolofg
lolofg
Re: restaurer les commodos sur série 6
Message  oggy le Ven 12 Mar - 22:18
T'es bien sûr d'avoir bien rebranché les fils, et avec quoi est-ce que tu as nettoyé ?
Message  lolofg le Ven 12 Mar - 22:40
salut Oggy
juste brossés avec une brosse douce et j'avais repéré le cablage avant de démonter
le problème est que la pièce de contact ( l'espèce de triangle avec des bossages m'a l'air fatiguée. Suspect
A+
lolofg
lolofg
Message  NONO84 le Dim 14 Mar - 12:01
essaie de bien tout frotter, et de remettre la patte en triangle en tension en la tordant un poil, puis controle ton comodo à l'ohmmetre, si tu en as un. tu verras vite si tu es en court jus et d'ou ca vient. Mais quand voit l'état de rouille, c'est normal qu'il ne marche pas bien. Tu peux balancer du wd40 partout, et seche bien tout. as tu un multimetre ?
Message  lolofg le Dim 14 Mar - 12:56
Salut arnaud
merci pour ta réponse
j'ai rouvert ce matin et tout revérifié.
Il manquait une rondelle pour faire le contact du démarreur!
et au testeur je n'ai plus de faux contact
j'ai aussi repoussé le "triangle"
Y'a plus qu'a remonter
A+
lolofg
lolofg
Message  NONO84 le Mer 17 Mar - 10:20
bien bien
