fumée qui sort du pot à l'arrêt du moteur et bruit moteur chaud
fumée qui sort du pot à l'arrêt du moteur et bruit moteur chaud - Page 2 Empty Re: fumée qui sort du pot à l'arrêt du moteur et bruit moteur chaud
Message  NONO84 le Dim 10 Juin 2018 - 22:42
Es-tu sûr d'avoir des cylindres pistons de 600 ? J'ai vu il n'y a pas longtemps une 600/7 avec cylindres et pistons de 800. Compression : 13 de chaque côté => bonjour les cliquetis ! Vite fait remis un joint d'embase pour diminuer cette compression, les cliquetis ont disparus.
Message  germain62 le Dim 10 Juin 2018 - 22:49
Comment savoir si j'ai des pistons de 800 ou autre à la place de ceux de 600/7 ?
J'ai commandé les joints de haut moteur, nouveaux ressorts d'avance d'allumage et d'autres truc pour vite m'en occuper et mettre ça au clair
germain62
Message  NONO84 le Dim 10 Juin 2018 - 23:29
germain62 a écrit:Comment savoir si j'ai des pistons de 800 ou autre à la place de ceux de 600/7 ?
Je ne sais pas. Je pense que c'est gravé quelque part. Tu vas avoir la réponse rapidement.
Message  CiD le Lun 11 Juin 2018 - 7:23
Normalement tu as une marque de fonderie sur les cylindres côté embase, 6 pour un 600 normalement clin
CiD
CiD
Message  gabounette77 le Lun 11 Juin 2018 - 9:09
Cylindre en fonte, frappé sur le cylindre: (avant 01/09/1980,avant modèle 1981)
5 pour 500
6 pour 600
6.5 pour 650 (R65)
7 pour 750 (jamais Nikasil)
8 pour 800
9 pour 900
1 pour 1000
Cylindre en Nikasil, moulé sur le cylindre: (à partir de 01/09/1980, modèle 1981)
45 pour 450 Nikasil
65 pour 650 Nikasil
80 pour 800 Nikasil
90 pour 900 Nikasil
10 pour 1000 Nikasil
Message  germain62 le Lun 11 Juin 2018 - 9:27
D'accord merci ! Et pour les pistons ça doit être écrit la même chose de ce fait.
germain62
Message  gabounette77 le Lun 11 Juin 2018 - 9:55
germain62 a écrit:D'accord merci ! Et pour les pistons ça doit être écrit la même chose de ce fait.
Non, sur les pistons de R60/7 il y a marqué :
A ou B ou C
Les dimensions sont entre 73,47 mm et 74,49 mm.
Message  germain62 le Lun 11 Juin 2018 - 10:07
Merci beaucoup ! :)
germain62
Message  beaujolais racer le Lun 11 Juin 2018 - 10:07
A ou B ou C
De toutes façons il est relativement rare de trouver des pistons de 900 dans des cylindres de 600.
Message  gabounette77 le Lun 11 Juin 2018 - 12:56
fumée qui sort du pot à l'arrêt du moteur et bruit moteur chaud - Page 2 671487fumée qui sort du pot à l'arrêt du moteur et bruit moteur chaud - Page 2 671487fumée qui sort du pot à l'arrêt du moteur et bruit moteur chaud - Page 2 671487
Message  germain62 le Jeu 14 Juin 2018 - 22:26
Démontage cylindre gauche effectué, il n'y avait pas de joint d'embase, que de la pâte. j'ai tout arrangé.
Le piston est un 73,47 et c'est écrit "6" sur le cylindre et 10/10. Ça devrait arranger le soucis de compression et de cliquetis ! :)
Ressorts d'avance changés également, vivement que l'autre cylindre soit fait également. Par contre pour l'intérieur des cylindres on dirait qu'il y a eu un coup de papier de verre. Normal ?
fumée qui sort du pot à l'arrêt du moteur et bruit moteur chaud - Page 2 20180612
fumée qui sort du pot à l'arrêt du moteur et bruit moteur chaud - Page 2 20180613
fumée qui sort du pot à l'arrêt du moteur et bruit moteur chaud - Page 2 20180614
fumée qui sort du pot à l'arrêt du moteur et bruit moteur chaud - Page 2 20180615
fumée qui sort du pot à l'arrêt du moteur et bruit moteur chaud - Page 2 Screen10
fumée qui sort du pot à l'arrêt du moteur et bruit moteur chaud - Page 2 20180617
germain62
Message  beaujolais racer le Jeu 14 Juin 2018 - 23:06
Nettoie cette cochonnerie pâte et sors ton carter d'huile inférieur pour inspection impérativement.
Les traces dans le cylindre sont des marques de déglaçage parfaitement normales.
Pas de joint d'embase= trop de compression sur un 600, remettre un joint impérativement de préférence un en alu plus épais que l'origine
Message  germain62 le Jeu 14 Juin 2018 - 23:16
Ok merci j'ai mis le joint d'embase en alu vendu par motobins dans le kit de joints pour haut moteur. De ce fait c'est l'épaisseur d'origine... mince j'espère que ça ira quand même
Ça tombe bien j'ai pris le joint de carter d'huile, je vais ouvrir tout ça. En espérant qu'il n'y ait pas de pâte partout car c'est casse pied à nettoyer...
germain62
Message  germain62 le Ven 15 Juin 2018 - 9:43
germain62
Message  germain62 le Ven 15 Juin 2018 - 9:55
germain62
Message  NONO84 le Ven 15 Juin 2018 - 13:15
germain62 a écrit:Aïe aïe aïe
Origine du bruit trouvée.
Piston droit monté à l'envers, la flèche pointe vers l'arrière. La soupape d'admission cognait contre le piston....
Du coup bruit présent seulement moto bien chaude. À l'achat le culbuteur était fortement déréglé pour ne pas avoir le bruit...
Ouah ... tu as beaucoup de chance sur ce coup, que le soupape n'ait pas fait causette avec le piston ...
champion, tu vas avoir une moto neuve ! clin
Message  germain62 le Ven 15 Juin 2018 - 13:18
Oui j'ai du bol dans mon malheur haha je remonte tout et zouuu
germain62
Message  goeland_ le Ven 15 Juin 2018 - 13:21
vue la qualité du boulot, prends ton temps pour inspecter chaque détails.... faché
Message  germain62 le Ven 15 Juin 2018 - 13:25
germain62
Message  gabounette77 le Ven 15 Juin 2018 - 14:18
A ou B ou C
Il est relativement rare de trouver des pistons montés à l'envers...
fumée qui sort du pot à l'arrêt du moteur et bruit moteur chaud - Page 2 645108
Message  germain62 le Ven 15 Juin 2018 - 20:46
hahaha hahaha hahaha
germain62
Message  germain62 le Sam 16 Juin 2018 - 18:52
Youpiiiii  biker yess
J'ai roulé avec la moto, plus aucun bruit suspect !
Par contre elle fume encore gris côté droit à chaud, arrêté à un stop ou feu rouge. Pourtant les compressions qui étaient élevées sans le joint d'embase de cylindre ne montraient pas signe de fuites entre segment et cylindre. La bougie n'étant pas dégueue je pense que mon pot d'échappement est cradingue.
J'ai eu un peu honte en enfumant l'audi qui était derrière moi au feu...  moque
germain62
Message  JM59 le Sam 16 Juin 2018 - 19:04
Bravo tu as bien bossé  bien content pour toi que ce soit arrangé y a plus qu'à  biker
JM59
JM59
Message  germain62 le Sam 16 Juin 2018 - 19:15
Merci !  yess
J'ai toujours pas vu ta r90 au fait  biker
germain62
Message  JM59 le Sam 16 Juin 2018 - 20:22
germain62 a écrit:Merci !  yess
Oui il va falloir qu'on s'organise ça au mois de juillet ça devrait être plus calme pour moi  clin
JM59
JM59
Message  germain62 le Sam 16 Juin 2018 - 20:23
Ça marche
germain62
