ADAPTATION ROUE BATON SUR R100GS
Message  laurent le Sam 13 Mar - 10:55
salut à tous
quelqu un a t il deja monte d autres roues que celles d origine sur un R100GS. Ma roue avant voilée indevoilable et vu le prix de la bete je cherche une combine pour modif?
si quelqu un a des idees elles sont les bienvenues
d avance merci
laurent
Re: ADAPTATION ROUE BATON SUR R100GS
Message  Boxy le Sam 13 Mar - 11:10
il doit bien y avoir un membre qui a une jante a te céder :clin d\'oeil:
Boxy
Message  Dom le Sam 13 Mar - 14:24
Tiens....GeorgeS 69 a effectué cette modif sur sa GS :clin d\'oeil:
Message  Tofgasp le Sam 13 Mar - 17:23
Et si par hasard tu ne sais pas quoi faire de ta roue arrière et de ton moyeu avant, je suis partant pour t'en débarasser... siffle
adaptation roue gs
Message  laurent le Sam 13 Mar - 22:47
j ai essaye cet apres midi le montage de jantes batons R80 RT DE 85 Ca monte a l avant. a l'arriere egalement avec une entretoise interne a rajouter de 14mm entre l axe de roue et de cardan.Le blem c 'est du 18" donc ca remonte le cul et abaisse l avant , DONC rehausse de fourche C est pas top!!! !!!! autrement les roues sont pile poile dans l axe , il faut egalement remonter le regidifcateur de fourche pour laisser un peu de place aux moustiques entre la roue et ce bel appendice.
donc de colère j ai a nouveau regardé ma jante et j'ai voulu derayonné pour voir avec exactitude les degats au voile de roue et surprise !!!!!!! comment un mecano a t il pu essayer de devoiler une roue alors que certains rayons etaient tellement oxides au niveau du filetage que j ai du les chauffer pour pouvoir les devisser.? Je pense que je vais m attarder un peu sur cette roue en esperant faire des miracles!!
laurent
Message  jbt le Dim 14 Mar - 5:54
Tiens, une roue avant pas trop chère sur eBay: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110503794934&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
JANTE GS
Message  laurent le Dim 14 Mar - 7:46
MERCI
tu es mon sauveur, mais chut n en parle a personne!!!!!!!!!!!!
bon week
laurent
