recherche PMH
recherche PMH
Message  gege451 le Jeu 14 Juin 2018 - 22:28
bonsoir
voila j'ai démonté le volant moteur pour changer le joint derrière mais j'ai pas pense a repérer le volant .
comment retrouver le pmh pour le positionner  correctement
faut il changer les vis du volant?
R90/6
gege451
Re: recherche PMH
Message  jbt le Jeu 14 Juin 2018 - 23:06
Facile, vilo au pmh le repere OT du volant doit se retrouver en face de la lumiere du carter.
Il n'y a pas plusieurs combinaisons possibles.
Le changement des vis est impératif sous peine de casse...
correction
Message  ffrd le Ven 15 Juin 2018 - 5:32
erreur de ma part, sorry
Dernière édition par ffrd le Dim 17 Juin 2018 - 5:41, édité 1 fois (Raison : erreur de ma part, sorry.)
Re: recherche PMH
Message  PizzaRoller le Ven 15 Juin 2018 - 9:15
C'est pas plutôt le PMB François ?
correction
Message  ffrd le Sam 16 Juin 2018 - 15:06
Pour être plus clair, voici deux vilos posés cote à cote :
En rouge la représentation schématisée d'une bielle, en vert l'axe de piston.
Celui de droite ; le maneton est complètement sorti, la bielle itou. Le vilo est dit Au point mort haut -PMH-.
Celui de gauche ; le maneton est complètement rentré, la bielle idem. Le vilo est dit au point mort bas -PMB-.
Dernière édition par ffrd le Dim 17 Juin 2018 - 5:43, édité 2 fois (Raison : erreur de ma part, sorry.)
Re: recherche PMH
Message  PizzaRoller le Sam 16 Juin 2018 - 21:53
Mais sur ta photo, c’est le maneton arrière (cylindre droit) qui est visible, le maneton avant (gauche) est au fond du carter.
Sinon, la bielle risque être un poil déportée.
Re: recherche PMH
Message  ffrd le Dim 17 Juin 2018 - 5:40
confus
!!iM-naeJ nosiar tnemetiafrap sa ut !! SPUO  priere
Soper ud erdnerp siav ej te eirennoc ettec sap ec ed egirroc eJ
fuit
Re: recherche PMH
Message  PizzaRoller le Dim 17 Juin 2018 - 10:15
ffrd a écrit:confus
fuit
C'est renversant souris
Re: recherche PMH
Message  westy64 le Dim 17 Juin 2018 - 10:26
c'est le site qui inverse les photos ?
Re: recherche PMH
Message  Gastair le Dim 17 Juin 2018 - 12:23
Non, le sens d'une photo est donné par ton ordinateur.
Si une photo est à l'endroit sur l'ordinateur et apparaît à l'envers sur le site, il faut confirmer le bon sens sur l'ordi avant de télécharger l'image.
Pour cela il faut sur l'ordi tourner volontairement la photo dans un mauvais sens... fermer la photos... rouvrir la photo et la remettre dans le bon sens.
Le sens de la photo est alors bien enregistré.
Le site enregistrera cette fois la photo dans le bon sens lors du téléchargement.
Re: recherche PMH
Message  westy64 le Dim 17 Juin 2018 - 12:31
Gastair a écrit:Non, le sens d'une photo est donné par ton ordinateur.
C'est sensé. clin
Re: recherche PMH
