BMW R100RT/7 de 1983 : AlexR100RT (les deux frangins bricoleur) !
Page 2 sur 8 • Partager •
Page 2 sur 8 •
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: BMW R100RT/7 de 1983 : AlexR100RT (les deux frangins bricoleur) !
Même que je leur ai collé une photo du moteur quelques posts plus haut!
Bonsoir tout le monde!
Alors ce soir nous sommes passé voir le mécano du concessionnaire
Daniel Motos, sans succès : il ne travaille pas le lundi!
Nous y retournerons donc demain aprés-midi
Heureusement que c'est pas loin de l'école!
Dans tout les cas nous avons fait une petite liste de ce qu'il y a à faire, une sorte de cahier des charges pour savoir où cela nous mène et faire un devis détailler et complet des pièces à acheter. Nous avons donc besoin de votre aide pour avoir le maximum d'infos sur les pièces à changer sur chaque élément de la moto, rajoutez ce qu'il manque si vous en voyer :
Voilà notre liste :
Le cadre : sabler, le peindre à l'époxy
La fourche : changer les joints spy, les ressorts, l'huile (type d'huile ?), les roulements de direction
Bloc moteur : réfection complète (soupapes, coussinets, joints, sondes, autre?), réglage culbuteur, microbiller l'extérieur
Carburateurs : nettoyage complet plus microbillage, pochette de joints complète, réglages
Boîte de vitesse : roulement de la commande d'embrayage + soufflet, joints, réglage du kick, microbillage, huile (type?)
Bras oscillant : microbillage, changement soufflet de cardan, graissage de l'axe et du moyeu de roue (type de graisse?), huile (type?), après nous ne savons pas encore quoi contrôler ou changer?
Démarreur : nettoyage, contrôler les charbons
Alternateur : nettoyage des charbons
Allumage : changer vis platinées et condensateur, changer : les bobines ?, les fils de bougie, les bougies, régler l'allumage
Freinage : changer la tuyauterie (durite avia pour gagner du freinage ?), changer les plaquettes, disque ok, purge, répartiteur?, maitre cylindre ?, étriers?
Jantes : changer les roulements de roues, les graisser (type de graisse?), microbiller, vernir ?, pneus ok
Changer les deux amortisseurs arrières (mon père ma dis qu'il en existe qui font en sorte que la moto ne se rabaisse pas même à forte charge, des infos la dessus?)
Changer ou reconditionner l'amortisseur de direction?
Circuit d'huile : changer les deux durites, le calorsta, la cartouche d'huile
Faisceau électrique : changer toutes les cosses, les relais
Réparer les carénages en fibre : comment ?
Nettoyer, raviver les plastiques : comment ? Quels Produits ?
Quelles techniques utilisez-vous pour polir, quels produits, et sur quels supports, comment çà tient dans le temps?
Voilà ce à quoi on a pensé pour l'instant, on a du oublier des choses...
Nous savons que cela fait beaucoup d'infos à vous soumettre mais c'est vous les experts alors on préfère demander que de faire les choses dans le mauvais sens. Genre
Heureusement que c'est pas loin de l'école!Dans tout les cas nous avons fait une petite liste de ce qu'il y a à faire, une sorte de cahier des charges pour savoir où cela nous mène et faire un devis détailler et complet des pièces à acheter. Nous avons donc besoin de votre aide pour avoir le maximum d'infos sur les pièces à changer sur chaque élément de la moto, rajoutez ce qu'il manque si vous en voyer :
Voilà notre liste :
AlexR100RT
Bloc moteur : guides de soupapes.
Carbus : aiguilles, gicleurs.
Boîte : huile W 90 si en bon état ou 80w140 si accrocheuse.
Allumage : rien à faire , y a pas de vis platinés, par contre un nettoyage de toutes les connections c'est pas du luxe sur toute la moto.
Circuit d'huile : pas besoin de changer le calorstat si il fonctionne, peut-être contrôlé dans une casserole.
Faisceau électrique : ben les relais c'est pas obligatoire non plus, ça dépendra si ils sont mort ou de votre budget.
Les carénages en fibre : tu chopes de la résine en brico avec de la fibre de verre qui sert à retapisser les murs c'est très bien, si il y a des trous, il faudra du mastic polyester et si gros trou de la choucroute.
AlexR100RT a écrit:
Voilà notre liste :
La fourche : changer les joints spy,les ressorts, l'huile (10W), les roulements de direction, les segments de fourche
Bloc moteur : réfection complète (soupapes, guides, rectification des sièges, coussinets, joints, joints spi vilo, sondes, autre?), réglage culbuteur, microbiller l'extérieur
Carburateurs : nettoyage complet plus microbillage, pochette de joints complète, réglages, membranes, aiguilles, puits d'aiguilles
Boîte de vitesse : roulement de la commande d'embrayage + soufflet, joints,réglage du kick,microbillage, huile 80W90 voire moins fluide
Bras oscillant : microbillage, changement soufflet de cardan, graissage de l'axe et du moyeu de roue (graisse molykote) huile (80W90), après nous ne savons pas encore quoi contrôler ou changer? Souvent après une longue immobilisation, le joint spi sortie de couple conique est incontinent à la remise en route
[b]Démarreur [/b]: nettoyage, contrôler les charbons
Allumage :changer vis platinées et condensateur, changer : les bobines ?, les fils de bougie,les bougies, régler l'allumage. Pas de vis platinées sur ce modèle : allumage électronique
Freinage : changer la tuyauterie (durite avia pour gagner du freinage ? Oui : 45€ les 2 chez les Angliches), changer les plaquettes, disque ok, purge, Si les étriers ne sont pas bloqués et que le maître cylindre ne fuit pas, laisser tout ça tranquille.
Jantes : changer les roulements de roues, les graisser (type de graisse?), microbiller, vernir ?, pneus ok Démonter, nettoyer et regraisser les roulements suffit si ils ne sont pas morts.
Changer les deux amortisseurs arrières (mon père ma dis qu'il en existe qui font en sorte que la moto ne se rabaisse pas même à forte charge, des infos la dessus?) Ce sont des amortisseurs Nivomat que BMW a sorti dans les années 1980. Pas une grande réussite commerciale, j'en ai jamais vu monté sur une moto ! Ceux d'origine sont bien, Ikon aussi. Eviter Hagon à tout prix.
Changer ou reconditionner l'amortisseur de direction? Pour ce qu'il sert... Avec le grand guidon RT, ça sert pas à grand chose l'amorto de direction !
Circuit d'huile :changer les deux durites, le calorsta,la cartouche d'huile. Le circuit d'huile ne se bouche pas comme ça. vérifier qu'elles ne sont pas bouchées suffit, faire chauffer le calorstat dans l'eau chaude pour voir si il s'ouvre. Ces pièces coutent un oeil, en neuf.
Faisceau électrique : changer toutes les cosses, les relais. Si les relais fonctionnent... pas la peine de les changer. Pareil pour les cosses, un nettoyage et remontage à la graisse silicone suffit en général.
Réparer les carénages en fibre : comment ? Carrossier !
Nettoyer, raviver les plastiques : comment ? Quels Produits ? nettoyant plastique Marque Repère chez SuprU
Quelles techniques utilisez-vous pour polir, quels produits, et sur quels supports, comment çà tient dans le temps? Pour nettoyer l'aluminium et les chromes : Belgom
Ah, j'avais pas vu que tu avais répondu, Oggy...
Y a des trucs que j'ai pas fait ou j'avais oublié de mettre, donc c'est juste un complément d'info, et ça permet de confirmer certaines choses.
On se doit bien chacun un coup à boire, faudra que j'arrive à venir à une Flatistanaise qu'on s'en prenne une petite.
oggy a écrit:, faudra que j'arrive à venir à une Flatistanaise qu'on s'en prenne une petite.
Paroles, paroles..
Donc, c'est une restauration complete et sans concession ... c'est super chouette, mais vous ne craignez pas que le budget soit important ? essayez, dans la mesure du possible, de garder les pieces d'origine. sauf si tout est pourri, c'est rarement la peine de changer toutes les cosses du faisceau (c'est pas le prix des cosses, mais les origines sont bonnes).
Enfin, vous voyez, hein ? cela dit, elle sera repartie pour trente ans !!!!!
Merci beaucoup pour toutes ces infos !! Cela nous donne une idée plus claire du travail à accomplir.
Cette après midi, nous allons faire un tour chez le spécialiste béhème cité plus tôt pour établir un devis de toutes les pièces. Si vous passez dans le coin n'hésitez pas à allez le voir, ses motos sont vraiment magnifiques.
Pour le budget, il ne faudrait pas dépasser les 2000 euros, en sachant que le carrossier qui nous a sponsorisé pour le 4L trophy est d’accord pour nous faire la peinture pour 200 euros, si la carrosserie est préparé.
En gros il passe l’apprêt, la peinture et le vernis, et évidemment corrige les quelques défauts qui pourrais encore se voir.
Pour ce qui est de la carrosserie cassé, on a une amie staffeur qui pourra certainement nous aider à fibré .
( Si il fait tout luis même, donc réparer les carénages, les poncés , enduire etc c'est 450 euros)
Merci encore pour votre aide qui nous est indispensable.
AlexR100RT
lou a écrit:
Paroles, paroles..
Oh l'aut, je l'ai dis à Richard, je viendrais chez lui avec Denis qui nous fait la boustifaille.
je sens qu'elle va être belle, celle-là ... on sent l'amour .....
Hé les gars, vous êtes toujours à la fac ?
Là c'est parti pour des heures de boulot
Vous n'avez pas des examens à préparer ??
wafid
ARNAUD13 a écrit:je sens qu'elle va être belle, celle-là ... on sent l'amour .....
Comme la pluspart des véhicules que vous avez vu sur les photos, c'est une moto qui ne nous quittera probablement jamais alors oui, nous allons y mettre de l'amour...
Loool, il y en a un en école de commerce (Alexis) et l'autre en fac de médecine (Romain)!
Au fait, si il y a une flatistanaise un de ces jour sur Paris ou les alentours, prévenez-nous! Nous serions ravi de vous rencontrer...
AlexR100RT
wafid a écrit:J'espère pas en P1 !!!!
loool heu... Et bien si en fait! Ca permet d'augmenter un peu la difficulté. ;) Et moi (Alexis), je suis en troisième année sur les cinq au total! Voilà vous savez tout! Bonne route à tous
AlexR100RT
AlexR100RT a écrit:ARNAUD13 a écrit:je sens qu'elle va être belle, celle-là ... on sent l'amour .....
Au fait, si il y a une flatistanaise un de ces jour sur Paris ou les alentours, prévenez-nous! Nous serions ravi de vous rencontrer... :biker:
Bonjour
Je pense pas qu'on va s'faire une Flatistanaise sur la capitale.... Vont pas trop comprendre qu'on prennent leurs boulevards pour des terrains de chasse les Parigots qui s'trainent le poireau
DENIS
DENIS a écrit:
Bonjour
Je pense pas qu'on va s'faire une Flatistanaise sur la capitale.... Vont pas trop comprendre qu'on prennent leurs boulevards pour des terrains de chasse les Parigots qui s'trainent le poireau![]()
Pis ça tourne pas assez... Quoique sur quelques bretelles de sorties de périph, ça tourne un peu !
Venez aux Coupes Moto Légendes, les frangins ! Même en caisse si la brêle n'est pas finie...
Bonsoir à tous,
Après ces quelques jours d'absences nous revenons donner quelques news de nos avancements.
L'heure était aux recherches d'informations, de pièces et d'adresses donc nous avons pas trop mal avancé de ce coté là...
Nous avons un amis avec lequel nous allons pouvoir microbiller gratuitement toutes pièces "microbillable" (jantes, tous les carters moteur démontables, les deux cylindres (après avoir démonter les soupapes et tt), les carburateurs et quelques babioles...)
trop content
Nous avons aussi l'adresse d'un pro pour le sablage et la peinture epoxy du cadre, du support batterie, de l'araigné et des jantes. Moyennant un cachet d'une petite centaine d'euros nous aurons quelque chose de vraiment très propre : content également. Le mec se trouve à Viller Coterêt dans l'oise pas très loin de chez nous.
Pour le devis des pièces nous n'avons encore rien de très établi car beaucoup de références et un manque de temps du magasinnier de chez Daniel Moto et de leur mécanno Louis mais çà se saurait tarder...
Et puis gros stress également : vendredi est le grand jour pour l'examen du permis moto : nous passons le plateau au circuit Carole, les deux frères en même temps. On croise les doigts...
Après il restera la circulation mais à priori l'épreuve est un peu moins "casse gueule" dont nous serons probablement un peu plus confiant... Hope so...
On vous tient vite au courant des avancements, tout devrai logiqement démarer à partir de la semaine prochaine.
Bonne route à tous
trop contentNous avons aussi l'adresse d'un pro pour le sablage et la peinture epoxy du cadre, du support batterie, de l'araigné et des jantes. Moyennant un cachet d'une petite centaine d'euros nous aurons quelque chose de vraiment très propre : content également. Le mec se trouve à Viller Coterêt dans l'oise pas très loin de chez nous.
Bonne route à tous
AlexR100RT
Alors une grosse merde à vous les frangins pour le permis.
Pour les pièces attendez le devis de votre mécano, et après venez en causer ici, on verra la différence...
Cool !
Donc pour la Flatisud, la moto sera remontée et vous aurez le permis en poche !
Les Nivomat sont de très bon amortisseurs, ils étaient chers => peu vendus
Le microbillage des carters moteur, évitez si c'est pas nécessaire, une bille qui reste dans un conduit d'huile et c'est le carnage.
Joli planning, dans les règles de l'art, ça fait plaisir
Salut les frangins
Bonne chance pour le plateau (faut y'aller zen) et, bon courage pour la remise en état du brélon
DENIS
Amis du cirque,bonjour!
je me demande encore pourquoi il faut passer par ce genre de singerie pour avoir le précieux papier en poche
Boxy
Page 2 sur 8 •
Page 2 sur 8
