R45..... Câbles et poignées....
Message  skoncey le Lun 9 Juil 2018 - 10:54
Le bonjour vous va!
Je suis en train de remonter les carburateurs que j'ai préalablement nettoyés sur la R45 et j'ai défait les câbles d’accélérateur de la poignée pour les graisser....
J'ai toutes les peines du monde à les remonter au niveau de la poignée! Le souci est de les faire tenir sur la chainette et de poser le couvercle en même temps...
Existe-t-il une astuce?
Faut-il d'abord les monter sur la poignée et ensuite sur les carburateurs ou l'inverse?
J'avoue ma défaillance à ce niveau.... siffle souris
Merci pour votre aide! bien
skoncey
Re: R45..... Câbles et poignées....
Message  Phil... le Lun 9 Juil 2018 - 11:40
de la graisse bien compacte, de la patience et du doigté...
d'abord par la poignée.
Message  Alatriste le Lun 9 Juil 2018 - 13:05
Phil... a écrit:de la graisse bien compacte, de la patience et du doigté...
Phil a tout dit ! jap
Sauf… :
Prévois, si tu ,ne l'a jamais fait, de t'y reprendre à plusieurs fois… saispas
Il y a toujours un petit jeu, à rattraper quand tu tournes la poignée. Donc, en fonction de tes gouts, en remontant, tu risques de trouver que ce serait mieux en décalant d'une dent…
Sinon : pouce gauche au centre de la came en tension "gentille" du boisseau avec les cables (le fameux réglage d'une dent) et cale de la cocote dans la fente de la poignée pour tout caler et tu poses délicatement (en retirant ton pouce gauche). fuit
Tu visses. Tu constates que ton ralenti est tout bon et tu savoures !!! bien winner
Alatriste
Message  skoncey le Lun 9 Juil 2018 - 16:36
Merci pour ces conseils! bien
Don, carburateurs montés, je commence par positionner les câbles au niveau de la poignée (le plus dur pour moi à mon humble avis....) puis resserre la cocotte. Deuxième temps, je remonte les cables aux carburateurs.....
M'en vais essayer cela ce soir.... Sans trop m'agacer.... siffle La chaleur aidant.... siffle Cela devrait être jouable.... lang
skoncey
Message  gabounette77 le Lun 9 Juil 2018 - 21:50
Il y a 2 traits sur la poignée et la chainette qui doivent être en face.
Message  Alatriste le Lun 9 Juil 2018 - 22:33
gabounette77 a écrit:Il y a 2 traits sur la poignée et la chainette qui doivent être en face.
Sans déconner ???!!!
Où ? saispas
Et tu dis ça que maintenant !!!!
Je me suis dém...é sans depuis 2009... siffle
Je commence à comprendre pourquoi les flatistanais qui savent ont des âges canoniques… hahaha
(Ma nouvelle ambition, c'est d'avoir un avatar affichant un âge du double de celui de l'inoxidable NORTONTON)
Alatriste
Message  gabounette77 le Lun 9 Juil 2018 - 23:12
RMT37 page 107
Message  Alatriste le Mar 10 Juil 2018 - 2:04
Ah ! Ben en voilà une image qu'elle est bien ! yess
Alatriste
Message  skoncey le Mar 10 Juil 2018 - 9:48
Le bonjour vous va!
j'ai réussi! souris
Elle a démarré après 9 mois sans tourner à la première impulsion du démarreur, ralenti impeccable!
skoncey
Message  skoncey le Mar 10 Juil 2018 - 9:54
gabounette77 a écrit:RMT37 page 107
C'est étonnant car sur cette photo, on peut imaginer que les deux câbles viennent directement sur la cocotte. Sur ma R45, un câble est couplé à la cocotte fixe et l'autre se couple sur le couvercle. Ce qui fait qu'on doit à la fois positionner le câble sur la chainette (et le faire tenir!) et le maintenir sur le couvercle pour ensuite replacer la cocotte et la fixer à l'aide de la vis....
skoncey
