[R65 LS Fuite huile pont arrière + frein arrière sans puissance
Message  piegux le Dim 14 Mar - 19:38
Je suis nouveau avec les flats (c'est ma première).
J'ai constaté que le frein arrière a peu d'efficacité. J'ai remarqué ce soir une fuite d'huile au niveau du pont (goutte d'huile sur la partie la + basse).
Je n'ai pas encore ouvert, mais je me doute que de l'huile doit fuir sur les garnitures et donc diminuer l'efficacité du frein arrière.
Avant de commencer, je me tourne vers vous les spécialistes du flat : quels joints changer ? Y a t-il necessité d'ouvrir le pont.
Merci de vos conseils.
Cordialement.
piegux
Re: [R65 LS Fuite huile pont arrière + frein arrière sans puissance
Message  piegux le Dim 14 Mar - 19:52
lou a écrit:Réponse pas évidente à donner, regarde ce topic par exemple :
---> http://www.flat-twin-bmw.com/boite-a-vitesses-transmission-f42/r-100-rs-1977-fuite-par-le-reniflard-de-pont-t2505.htm
Il n'y a pas de fuite au niveau du reniflard.
L'huile vient de l'intérieur du tambour.
J'y regarde dès que possible.
Merci pour ta réponse.
Cordialement.
piegux
Message  ROLAND le Dim 14 Mar - 19:56
Ya un joint spi sous le grand flasque du couple conique . quelqu'un en a parlé et avec des photos mais je ne trouve plus le post !
ROLAND
Message  ROLAND le Dim 14 Mar - 21:19
Oui , c'est ça .
Merci :clin d\'oeil:
ROLAND
Message  piegux le Dim 14 Mar - 23:00
Merci à vous.
Cordialement,
piegux
Message  piegux le Dim 14 Mar - 23:11
Ce post traite exactement du problème.
Je vous tiendrai évidemment du résultat des courses.
Cordialement,
piegux
