longueur axe de roue R75/5 ?
Message  NicoRS le Lun 9 Juil - 9:07
J'ai enfin récupéré ma R75/5 hier, sortie d'une restauration de deux ans.
Sur le chemin du retour, je me suis étonné d'un amortisseur arrière extrêmement dur. A l'arrivée, j'ai compris ! Mon axe de roue est, je pense, bien trop long et a empêché l'amortisseur de travailler. L'axe est venu buter pendant 300km sur l'échappement, qui est maintenant bien abîmé.
Auriez-vous quelques informations à me donner sur la bonne longueur que doit faire un axe de série 5 ?
Je pense que mon mécano m'a mis un axe de série 7, non ?
Est-ce mon pot qui est mal refabriqué ? Il est neuf, je ne connais pas le fournisseur de mon mécano. Si ca se trouve, il vient directement de chine, et n'ai pas aux bonnes cotes.
Alors, problème d'échappement, d'axe de roue, ou de mécano d'après vous, selon les photos ? ;)
Navré si le sujet a déjà été abordé dans un autre post, mais j'ai bien cherché, et je n'ai rien trouvé.
 Photo 1 : Avec les échappement d'origine
Photo 2, le résultat sur le pot
Photo 3, avec les échappements de série 7, qui frottent eux aussi...
NicoRS
https://www.facebook.com/groups/bmwcaferacer/
Re: longueur axe de roue R75/5 ?
Message  Phil... le Lun 9 Juil - 9:12
a mon avis, ton "mécano" est responsable du problème,
vu ce qu'a du te couter la restauration, c'est à lui de trouver la solution.
ton pot a certainement une marque.
En effet
Message  NicoRS le Lun 9 Juil - 9:57
Je suis bien d'accord avec toi Phil, mais j'ai bien du mal à échanger avec lui. Il me répond que je ne vais pas lui apprendre son métier après 27 ans... Pour lui, il n'y a pas de problèmes !
Donc faut que je me débrouille seul... Ou avec vous...
NicoRS
Message  Phil... le Lun 9 Juil - 11:12
t'es pas à une bosse prêt sur ton pot,
alors tu vas le voir et tu lui en met un bon coup sur la tronche
et tu lui dit:
"moi, mon métier, c'est CRS".
Message  Flatman le Lun 9 Juil - 11:23
salut.
on voit nettement sur tes photos que l'axe n'est pas correctement mis ou n'est pas le bon.
Un axe de roue arrière de /5 mesure env 292 mm.
Ne te laisse pas faire par le pro!
Message  NicoRS le Lun 9 Juil - 11:50
292mm, parfait, merci beaucoup Flatman, c'est l'information que je cherchais. J'ai l'impression d'avoir un axe de série 7.
Je vérifie dès ce soir la longueur de celui que j'ai, mais en effet, je crois que le "pro" a encore quelques cours à prendre...
NicoRS
Message  beaujolais racer le Lun 9 Juil - 12:00
Quelque soit la série les axes de roues arrière font tous 296mm
Le problème ne vient pas de là.
Il s'agit à l'évidence d'un mauvais montage, j'aimerais beaucoup une photo de l'autre coté, car dans ce cas de figure je ne vois pas comment il peut dépasser suffisamment de longueur à droite pour visser l'écrou.
Je n'ai jamais vu ça en ce qui me concerne, là y'a un truc, et ça fait un peu plus de 27 ans que je bricole ces machines
Message  NicoRS le Lun 9 Juil - 12:13
beaujolais racer a écrit:Quelque soit la série les axes de roues arrière font tous 296mm
Ah... Ils font tous 296mm. Ok.
Un élément de réponse peut-être, ce "mécano" m'a précisé qu'il avait mis des échappements de 1000cc, 1cm plus haut que les origines "parce que c'est tout ce qu'il avait", mais justement, 1cm plus long signifie qu'au contraire, l'axe de roue devrait être plus bas, et non plus haut, et ne devrait donc pas buter dans l'échappement ?
Merci pour votre aide en tout cas les gars. Je suis un peu démuni là.
Voilà la seule photo que j'ai de l'autre côté, mais j'avais assez de filetage pour visser l'écrou, de mémoire. Ca ne m'a pas choqué. Je refais une photo ce soir.
NicoRS
Message  Flatman le Lun 9 Juil - 12:24
Objection, Votre Honneur!
Message  beaujolais racer le Lun 9 Juil - 12:26
Je suis tout autant perplexe que toi, normalement avec autant de longueur qui dépasse à gauche le filetage dépasse à peine à droite.
Tous les bras oscillant faisant le même largeur, je m'interroge.
Reste plus qu'à vérifier si l'entretoise externe gauche de la roue n'est pas bêtement montée à l'envers (pour ce faire il faut sortir la roue et l'enjoliveur inox) mais ça me semble énorme comme erreur et la roue aurait du jeu.
Message  NicoRS le Lun 9 Juil - 12:30
beaujolais racer a écrit:Je suis tout autant perplexe que toi, normalement avec autant de longueur qui dépasse à gauche le filetage dépasse à peine à droite.
Il semble bien que la roue ai un peu de jeu. Ca m'a surpris justement. J'enlève l'enjoliveur dès ce soir et là aussi, vous prendrai quelques photos...
L'axe est déjà enlevé, je devrai pouvoir sortir la roue facilement maintenant.
NicoRS
Message  beaujolais racer le Lun 9 Juil - 12:33
J'avais un doute aussi, étant donné que les derniers couple coniques nervurés sont plus larges, je pensais que les axes des R80 R100 dernière mouture (1981/1984) -qui ne sont plus des séries 7 mais on va pas jouer sur les mots- étaient donc plus longs.
Je suis allé vérifier sur le part list bmw, et effectivement ils ne donnent qu'une seule référence et longueur pour tous les flats à tambour arrière.
Donc c'est le part list qui se trompe, ce n'est pas la première fois.
Donc le problème serait un axe trop long, (provenance R80 R100 81/84) ça parait plus logique comme ça en effet.
Message  beaujolais racer le Lun 9 Juil - 12:34
attendre et voir donc....
puisque ton axe est déposé, quelle est sa longueur?
Message  NicoRS le Lun 9 Juil - 12:36
Dès que je rentre ce soir chez moi, je fais des mesures et vous prends des photos. Une grand grand merci à vous Messieurs.
NicoRS
Message  Flatman le Lun 9 Juil - 16:57
Tiens , je suis passé au garage, deux photos pour te monter la position de l'axe de roue arrière de ma 75/5:
Message  NicoRS le Lun 9 Juil - 19:00
Merci beaucoup Flatman pour ces quelques photos qui vont m'aider à y voir plus clair.
Voici les miennes ! La mesure de l'axe qui semble être déjà un premier élément de réponse, non ? Surtout comparé au tiens Flatman.
Que pensez-vous de la partie arrière gauche du cadre où l'on fixe le pot gauche ? Elle ne serait pas faussée ? Elle n'est pas un peu proche du bras oscillant ?
Rassurez moi, il n'y a pas de règles sur le forum qui précise qu'il ne faut pas envoyer trop de photos, pas trop lourdes ?  siffle
NicoRS
Message  beaujolais racer le Lun 9 Juil - 20:45
302 mm au lieu de 269, pas la peine d'aller chercher plus loin.
J'ai encore appris quelques chose, je ne savais pas qu'il existait des axes aussi longs...
Il te faut échanger pour un standard.
Message  Le Gros Zimm le Lun 9 Juil - 21:03
Ta moto sort de rénovation? tu as vu la tête de ton roulement?
Et un pro qui t'envoie balader après une rénovation, c'est pas...pro!
Message  popov1100 le Lun 9 Juil - 21:41
ton axe ne s'enfonce pas assez,
il y a une erreur dans tes entretoises dans la roue arriere
https://w6rec.com/duane/bmw/wheel_bearing/stack.jpg
popov1100
Longueur axe de roue 75/5
Message  Airedale 09 le Mar 10 Juil - 7:54
Il a l'air bien le restaurateur
Airedale 09
Message  NicoRS le Mar 10 Juil - 9:26
Ah ? Sérieux Gros Zimm ? Tu trouves que le roulement est fatigué ? A quoi tu vois ça ?
C'est de plus en plus dur de trouver un bon mécano qui ne se foute pas de la gueule des gens...
NicoRS
Message  NicoRS le Mar 10 Juil - 9:27
popov1100 a écrit:ton axe ne s'enfonce pas assez,
Merci popov1100. Si en plus j'ai des soucis d'entretoises... Là, ça me dépasse un peu si c'est ça. J’emmènerai la roue à l'atelier du roule toujours, ou chez Legende pour une vérification...
NicoRS
Message  popov1100 le Mar 10 Juil - 13:39
j'ai hesité à dire la meme chose, mais je me suis que c'etait la photo qui etait mauvaise
disons qu'un roulement conique en bon etat c'est ca :
https://www.power-manutention.fr/12383-large_default/roulement-conique-30205-a-generique.jpg
popov1100
Message  Phil... le Mar 10 Juil - 14:00
Euh,
peut être qu'en remontant les roulements dans le bon sens, ça irait mieux non ?
Message  NicoRS le Mar 10 Juil - 14:02
Phil... a écrit:Euh,
Attention, le roulement que tu vois repose sur l'enjoliveur de roue et non sur la roue. Il est pour moi dans le bon sens, non ?
Il est venu avec l'enjoliveur, quand je l'ai enlevé...
NicoRS
