Température moteur
Température moteur Empty Température moteur
Message  Grib le Lun 9 Juil 2018 - 15:05
Je souhaitais avoir vos avis sur un "souci" (qui n'en est peut-être pas un) que je rencontre sur ma R50 (1ère série).
L'ayant depuis peu, j'ai voulu controler l'état général du moteur. J'ai donc démarré la moto et contrôler la température des collecteur d'échappement juste en sortie de culasse.
Le droit est vite monté à 140°c et le gauche est vite monté à 80°c. Au ralenti ces valeur sont resté stable un petit moment.
La moto tourne cependant très bien, et tient un beau ralenti. En fonctionnement tout fonctionne bien mis à part quelque pétarade de temps en temps à la décélération.
Mes questions sont donc de savoir si c'est grave, d'ou ça peut provenir...? Ou alors est-ce normal(j'en doute)? Puis-je rouler comme ça?
Les infos que je peux vous donner actuellement c'est que les carbus ont l'air bien réglés vu qu'elle tourne très bien, mais qu'ils fuient par quelques vis de réglages. Je vais les rénover cet hiver.
Merci par avance.
Grib
Température moteur Empty Re: Température moteur
Message  georges84fr le Lun 9 Juil 2018 - 15:30
Synchronisation et /ou réglage de richesse à faire.
Vérifier aussi l'allumage à la lampe stroboscopique et vérifier si l'écart entre les deux cylindres n'est pas trop important.
Il faut commencer par la synchro, une recherche sur le site te donnera les réponses.
Rien de bien grave à rouler comme ça, il y a juste un cylindre qui donne un peu plus que l'autre.
georges84fr
georges84fr
Message  goeland_ le Lun 9 Juil 2018 - 15:31
Avant de faire la synchro, je commencerai par l'allumage...
voir aussi le jeu aux soupapes
Message  Dom le Lun 9 Juil 2018 - 15:33
Dans l'ordre: jeu aux soupapes/ contrôle allumage/ synchro carbus mache
Message  georges84fr le Lun 9 Juil 2018 - 15:36
J'aime bien faire la synchro en premier vu que c'est très simple et que ce ça résout le problème dans une grande majorité de cas.
Si ça ne marche pas il faut bien sur aller plus loin...
georges84fr
georges84fr
Message  flatlaurent56 le Lun 9 Juil 2018 - 17:21
pour moi aussi,c'est dans cet ordre là,en plus,comme ça t'as (presque) fait un réglage 'général'
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  Grib le Lun 9 Juil 2018 - 17:25
Ok merci. J'ai eu peur qu'il y ait un cylindre qui comprime plus que l'autre. Si ce n'est que du réglage tant mieux.
J'ai une lampe strobo que j'utilise sur un véhicule ancien mais en 12volts. Il en faut une en 6volts ou elle va flamber à votre avis ?
Après comme mes carbu sont fuyards j'ai un peu peur d'y toucher...
Grib
Message  PizzaRoller le Lun 9 Juil 2018 - 17:37
Il suffit d’une batterie 12 V pour alimenter la lampe stroboscopique et la pince sur un fil HT de la pétoire.
Température moteur Idee-p10 Toutélectrix   Température moteur 569134          Température moteur Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Température moteur 4202
Message  Grib le Lun 9 Juil 2018 - 17:39
Évidemment. Je n'y avait pas pensé.
Merci.
Grib
Message  georges84fr le Lun 9 Juil 2018 - 18:17
PizzaRoller a écrit:Il suffit d’une batterie 12 V pour alimenter la lampe stroboscopique et la pince sur un fil HT de la pétoire.
Et si ça marche pas tu mets le moins de la batterie 12V à la masse de la bécane, ça dépend de la sensibilité de la lampe.
georges84fr
georges84fr
Message  PizzaRoller le Lun 9 Juil 2018 - 18:22
Toutafé !
Message  georges84fr le Lun 9 Juil 2018 - 18:25
Les carbus en zamac des séries 2 sont très simples mais assez fragiles, si tu n'as aucune connaissance fais toi aider.
On a vite fait de foirer un filetage sur ces petites bêtes....
Les joints fibre peuvent se trouver au rayon plomberie d'un bricomachin, les flotteurs en laiton peuvent se fissurer à la longue mais ça se trouve encore en neuf.
Quelques petites fuites, notamment après avoir utilisé les titilleurs, peuvent être considérés comme normales sur ces machines.
georges84fr
georges84fr
Message  Grib le Lun 9 Juil 2018 - 23:22
Une fois que je roule je n'ai pas l'impression d'avoir de fuite.
C'est surtout au démarrage que ça fuit par les titilleurs et par la vis qui a un contre écrou.
Grib
Message  Grib le Ven 16 Nov 2018 - 10:24
Pour Nortonton:
Un guide se balladait dans son logement et culasse fissurée.
J'ai monté 2 culasses neuves, changer les carbus, refait l'allumage. Elle tourne très bien.
Merci.
Grib
