poignee reservoir Kawa sur Accessoires Moto
Mise en place boyer sur R100 de 78
Message  phoenix le Ven 10 Aoû 2018 - 7:06
Voilà, kit allumage boyer (boitier bleu et micro bobine double) monté souris , et bien c'est le jour et la nuit, le démarrage est instantané, le moteur tourne rond et quel pêche...bref je ne regrette pas , une petite heure de montage (en prenant son temps), réglage de l'avance à la strobo....une autre machine, la conso a même baissée bien
phoenix
phoenix
Re: Mise en place boyer sur R100 de 78
Message  flatlaurent56 le Ven 10 Aoû 2018 - 7:27
ouai....c'est formidable ces petites bêtes là,plus de soucis de réglage dus a l'usure,j'en ais un depuis plus de 2 ans,sans soucis
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  Seven le Ven 10 Aoû 2018 - 14:28
un p'tite photo, peut-être ...  Question
Message  phoenix le Ven 10 Aoû 2018 - 16:31
Seven a écrit:un p'tite photo, peut-être ...  Question
phoenix
phoenix
Message  Phil... le Ven 10 Aoû 2018 - 18:05
salut tous,
une petite photo du système sui permet le réglage me comblerait,
j'ai monté un allumage Kennedy sur ma 69S , et rien pour régler, il faut sortir le volant du cône et le replacer à la main, comme ça tombe, en tâtonnant.
Pas terrible le machin, c'est pour ça que ça m’intéresserait de voir comment se règle le Boyer,même si il n'y a pas le volant bien sur.
merci d'avance (sans jeu de mots...).
Message  phoenix le Ven 10 Aoû 2018 - 19:05
Phil... a écrit:salut tous,
Regarde là, ça va t'aider , je pense..
https://www.bmway.org/mecanique-electricite/bmw-r50-r60-r69s-serie-2-montage-dun-alternateur-allumage-powerdynamo-kennedy/
phoenix
phoenix
Message  flatlaurent56 le Ven 10 Aoû 2018 - 19:54
je ne pense pas que ce soit les mêmes montages entre les series 6/7 que sur ta 69S
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  phoenix le Sam 11 Aoû 2018 - 16:16
Oui,l,allumage kennedy m'a rien à voir avec un boyer, pas du tout les mêmes montages...
phoenix
phoenix
Message  Phil... le Sam 11 Aoû 2018 - 16:36
bien sur merci, sur la série 2 c'est un allumage à volant. Mais ce n'est pas ma question,
ma question est de savoir si sur le Boyer, il y a moyen de régler l'avance, et si oui, comment ?
sur série 6 ou 7 s'entend. lit
Message  flatlaurent56 le Sam 11 Aoû 2018 - 20:43
sur le boyer série 6/7 il y a un réglage extrêmement simple qui se fait sur la partie mobile,même si le méplat de l'arbre a came a mal vieilli !!!
en fait,tu peux régler la platine (comme sur l'allumage d'origine)et en plus,la partie mobile !!!
top comme réglage  siffle siffle siffle
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  phoenix le Dim 12 Aoû 2018 - 7:47
Tu règles l,avance avec une lampe stroboscopique en déplaçant la platine boyer dans le sens horaire ou anti horaire, au ralenti le S doit apparaitre au milieu du regard volant et à 4000tr/mn le F doit apparaitre au milieu du regard.
phoenix
phoenix
Message  flatlaurent56 le Dim 12 Aoû 2018 - 8:16
sur celui que j'ai,tu règles la platine bien sûr,mais tu as une vis sur la partie mobile,encore plus pratique !!!
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  phoenix le Dim 12 Aoû 2018 - 9:51
flatlaurent56 a écrit:sur celui que j'ai,tu règles la platine bien sûr,mais tu as une vis sur la partie mobile,encore plus pratique !!!
Oui, je l'ai aussi clin
phoenix
phoenix
Message  Phil... le Dim 12 Aoû 2018 - 14:15
voilà, c'est ça que je voulait lire... Merci.
Message  JoeBarTabac76 le Lun 26 Nov 2018 - 15:50
Est ce que tu aurais pris des photos lors de l'installation? Histoire de voir ce que ça donne sur la moto. Je suis entrain de voir pour en commander un pour le meme modele que toi siffle
JoeBarTabac76
JoeBarTabac76
Message  belo le Lun 26 Nov 2018 - 18:49
Sur le Boyer boitier noir, tu as deux reglages a faire . L'entrefer, entre 0,40 et 0,70 de mémoire, et l'avance .
Pour ma part je me suis "calé" sur F a 3500 t/m (BM préconise 3000, et Boyer 4000 t/m) .
Pas inutile de reprendre les réglages carbus hein
belo
belo
Message  dirapon le Mar 27 Nov 2018 - 15:42
mon kit Boyer 00086 BMW pré 1979 vient d'arriver. Aspect artisanal, mais de belle facture. Je vais faire des photos lors du montage, insérées dans la traduction automatique française de la notice fournie, que je vais tenter d'améliorer par la même occasion (c'est mon côté prof refoulé...).
Remarque sur ce qui précède (" tu as une vis sur la partie mobile,encore plus pratique"): d'après la notice, le réglage sur la partie mobile est un réglage de base, à n'utiliser que dans l'éventualité où on se trouve en-dehors de la plage de réglage par la platine fixe. De fait il me semble que pour modifier ce réglage il faut non seulement dévisser l'écrou qui doit mesurer entre 5 et 6 mm (sacrés anglais, on en sera bientôt débarrassés...) mais aussi dévisser l'écrou central pour permettre aux deux platines de pivoter l'une par rapport à l'autre. Par ailleurs ce réglage est moins "fin". A confirmer...
dirapon
dirapon
Notice de montage du kit Boyer 0086 traduite en français, annotée et illustrée
Message  dirapon le Jeu 27 Déc 2018 - 17:09
j'ai mis à profit ces quelques jours de congés pour m'attaquer au montage de cet allumage sur ma R100S de 1978.
J'ai fait une traduction automatique de la notice de l'anglais vers le français, que j'ai améliorée, annotée et illustrée.
Au final, c'est le jour et la nuit: démarrage instantané, ralenti qui tient à froid, reprises et souplesse sans comparaison (je ne garantis pas que le réglage des vis avant l'opération était parfait...).
Remarques et suggestions et questions évidemment bienvenues!
La suite en PDF
dirapon
dirapon
Message  Christophe Jean-Michel le Mar 1 Jan 2019 - 20:36
Slt et meilleurs vœux,
Quel est le prix de cet allumage et où l'as-tu commandé stp ?
Je lis que tu as une meilleure tenue du ralenti, amélioré le démarrage et la consommation. J'ai bien envie d'y passer également.
Message  dirapon le Mer 2 Jan 2019 - 9:01
j'ai commandé le kit sur Ebay. Tu fais une recherche sur"  BMW boyer kit 00086 ", le vendeur à qui je l'ai acheté en a encore un en stock à 140 euros + 11 euros de port.
dirapon
dirapon
