[R60/7] position du sélecteur
[R60/7] position du sélecteur Empty [R60/7] position du sélecteur
Message  pln_49 le Sam 25 Aoû 2018 - 10:32
bonjour,
après dépose de mon levier de sélecteur de BV sur ma R60/7 de 1978 (mise en place bague bronze pour suppression du jeu) j'ai des soucis pour descendre mes vitesses (surtout 4/5), aussi j'ai un doute sur la manière dont j'ai repositionné l'ensemble repose-pied sélecteur.
Voici ci-dessous une photo de l'ensemble, pourriez vous me confirmer la bonne monte des différentes pièces ?
[R60/7] position du sélecteur Bmw10
pln_49
[R60/7] position du sélecteur Empty Re: [R60/7] position du sélecteur
Message  nortonton le Sam 25 Aoû 2018 - 10:45
Ton repose pied est réglé bien haut.
Tu es sûr que le sélecteur ne vient pas toucher l'écrou de l'axe de fixation en fin de course vers le bas ?
Le problème était il présent avant ton intervention ?
Message  pln_49 le Sam 25 Aoû 2018 - 10:57
merci pour ta réponse rapide,
c'est effectivement la question que je me pose, mais mon repose pied est sensiblement à la même hauteur que celui de l'autre côté. L'idéal serait d'avoir une photo identique d'un R60/7.
pln_49
Message  jbt le Sam 25 Aoû 2018 - 11:35
Il faudrait que les deux bras reliant la bielette soient parallèles pour une commande idéale. Descends tes repose pieds.
Message  pln_49 le Dim 26 Aoû 2018 - 19:32
La question que je me pose après avoir vu d'autre modèle de R60/7 Question  il existe des modèles avec un sélecteur directement monté sur la boite sans le renvoi qu'il y a sur la mienne.
La question est de savoir si cette option est adaptable sur la mienne, ce qui réduirait les jeux dans les renvois et ainsi compenserait peut être en partie  l'usure probable de mes fourchettes ?
pln_49
Message  nortonton le Dim 26 Aoû 2018 - 20:37
Tu as le meilleur montage.
Le jeu n'y est pour rien.
Est-ce que le levier qui rentre dans la boîte est vraiment en butée interne lorsque tu actionnes le sélecteur à  fond ?
C 'est quoi cette histoire de bague bronze ?
ça marchait bien avant ?
Si oui , c 'est que tu n 'as pas bien remonté et/ou réglé ton ensemble après la réparation .
Regarde, fais fonctionner le truc , comprends comment ça marche , et tu devrais trouver toi-même ce qui cloche.
Si ça marchait avant, ça doit marcher après.
Message  pln_49 le Dim 26 Aoû 2018 - 20:51
En fait le problème de passage 5/4 est apparu progressivement, j'ai alors décidé de lancer une première opération de correction du jeu d'usure au niveau du sélecteur, d’où la mise en place d'une bague bronze ajustée. Je pensais résoudre mon problème mais force est de constater qu'il n'en est rien, j'avais cependant un doute sur mon remontage, et donc j'ai lancé cette discussion pour essayer de récupérer une photo semblable à celle publiée et ainsi comparer.
Je pense qu'il va falloir que j'envisage sérieusement une opération sur la boite (fourchette).
merci pour votre aide.
pln_49
Message  nortonton le Dim 26 Aoû 2018 - 20:56
C 'est mieux de nous le dire enfin , parce que ton premier message dit :
" après dépose de mon levier de sélecteur de BV sur ma R60/7 de 1978 (mise en place bague bronze pour suppression du jeu) j'ai des soucis pour descendre mes vitesses (surtout 4/5) "
On en a évidemment déduit que ça marchait " avant dépose" .  siffle
Envoie ta boîte chez Poka.
Si tu sais la démonter.
Message  flat racer le Jeu 6 Sep 2018 - 16:53
bonjour,
le sélecteur me semble un peu bas et le repose pied un peu haut quand je compare avec des photos de ma r100/7
j'habite à angers, je peux passer voir la r60/7 au cas ou...
flat racer
flat racer
