[BMW r65 TIC 1986] installation du munit blue et autres questions...
[BMW r65 TIC 1986] installation du munit blue et autres questions... Empty [BMW r65 TIC 1986] installation du munit blue et autres questions...
Message  flatloire le Mer 29 Aoû 2018 - 16:18
Bonjour à tous!
Voilà mon projet avance bien et niveau électrique, je converti tout mon faisceau grâce au boitier munit dans sa version blue de chez motogadget. J'ai lu beaucoup de choses sur les différentes façons de câbler la machine et les différents échecs...
J'aimerais autant éviter de tout cramer donc je prends mon temps.
Question 1: faut-il que je conserve mon relais de démarreur? (certains le conserve, d'autres non) si oui, faut-il un fusible de 15A entre le relais et le démarreur?
Question 2: sur la fiche de connexion à la bobine, un fil en ressort, qu'elle est son utilité?
Question 3: Concernant le capteur de pression d'huile, le capteur de point mort, mon nouveau compteur ne faisant pas ces fonctions, faut les intégrer dans le câblage?
Question 4: Mon capteur de vitesse devient également obsolète, j'utilise le motoscope mini et vais donc utiliser le capteur aimanté fourni avec, je débranche simplement l'ancien?
Je vous remercie par avance!
flatloire
[BMW r65 TIC 1986] installation du munit blue et autres questions... Empty Re: [BMW r65 TIC 1986] installation du munit blue et autres questions...
Message  GUIGOU31 le Lun 22 Oct 2018 - 22:10
Salut Flatoire,
Je suis également en train de modifier mon faisceau de ma R65 à l'aide du boitier munit, tu peux enlever ton relais de démarrage le boitier en contient un électronique.
Concernant tes voyants PMH, circuit de charge ou pression huile à toi de voir, perso je garderai PMH et pression d'huile.
Pour ma part, après le branchement du circuit d'allumage pas d'étincelle peux tu me montrer ton montage
GUIGOU31
Message  Mick13 le Lun 22 Oct 2018 - 23:59
PM = point mort ?
PMH = Point Mort Haut clin
Message  flatloire le Mar 23 Oct 2018 - 8:17
Bonjour à tous!
Après plusieurs semaines de galère et de schémas différents, Mr. PizzaRoller a eu la gentillesse de m'aider et de m'expliquer le fonctionnement. Aujourd'hui, mèmère tourne parfaitement niveau électrique (d'autres problèmes sont apparu mais rien de grave!)
J’essaie de transmettre le schéma de la partie charge et allumage qui est aujourd'hui sur la mienne et qui fonctionne ainsi. Je précise que c'est une R65 TIC de 1986.
Bonne journée!
[BMW r65 TIC 1986] installation du munit blue et autres questions... ZAA==
flatloire
Message  flatloire le Mar 23 Oct 2018 - 8:20
Ah et concernant les différents capteurs, ils me serviront au moment où je ferai un retour lumineux au tableau de bord, pour l'instant, la fiche est déconnectée.
flatloire
Message  PizzaRoller le Mar 23 Oct 2018 - 8:40
flatloire a écrit:Bonjour à tous!
Bonne journée!
Il manque un "détail" sur le circuit de charge siffle
Message  flatloire le Mar 23 Oct 2018 - 9:00
Tu me fais peur! Je ne suis pas devant mèmère tout de suite, de mémoire, il y a peut être un fil qui traine entre les bobine et le pont diode non?
flatloire
Message  PizzaRoller le Mar 23 Oct 2018 - 9:19
Ben juste le voyant de charge ... tss tss
Pas utile de mettre l'alternateur, le redresseur et le régulateur sans voyant de charge moque
[BMW r65 TIC 1986] installation du munit blue et autres questions... Idee-p10 Toutélectrix   [BMW r65 TIC 1986] installation du munit blue et autres questions... 569134          [BMW r65 TIC 1986] installation du munit blue et autres questions... Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... [BMW r65 TIC 1986] installation du munit blue et autres questions... 4202
Message  flatloire le Mar 23 Oct 2018 - 9:25
Voyons dont! Oui oui, cela va de soit, c'est un simple oublie sur le schéma mais qui n'empêche en rien le bon fonctionnement si je ne m'abuse.  bien
flatloire
Message  PizzaRoller le Mar 23 Oct 2018 - 9:36
Tout fonctionne sans voyant de charge sauf ... la charge.
Tu dois trouver quelques centaines de posts à ce sujet dans ce forum et probablement autant dans les autres que je ne fréquente pas.
Message  Phil... le Mar 23 Oct 2018 - 10:04
On va renommer ce forum
le "Voyantdechargistan".. bien
Message  PizzaRoller le Mar 23 Oct 2018 - 10:18
Phil... a écrit:On va renommer ce forum
hahaha hahaha
Message  flatloire le Mar 23 Oct 2018 - 12:05
Ahah pas mal les gars! winner
En attendant, je remercie PizzaRoller de m'avoir aidé il y a quelques mois pour mon schéma ;)
flatloire
Message  Mick13 le Mar 23 Oct 2018 - 18:31
saispas    bien bien bien bien bien
Message  stephann le Dim 14 Avr 2019 - 15:31
je voulais juste savoir si installer un M unit sur ma R65 (1979) permettait de virer le faisceau d'origine( en piètre état) et repartir sur une installation neuve.
merci
stephann
Message  PizzaRoller le Dim 14 Avr 2019 - 19:20
stephann a écrit:Bonjour,
merci
Pas besoin de mettre un Gadget si tu repart sur une installation neuve ... puisqu'elle sera neuve
Sinon, bon courage, tout est possible, le mieux comme le pire !
Message  stephann le Dim 14 Avr 2019 - 20:27
oui mais trouver un faisceau neuf pour ce type de moto est relève de .....l'impossible...
stephann
Message  stephann le Dim 14 Avr 2019 - 20:31
de plus je crois comprendre que l'électricité en sera épurée. Moins de fils donc peut être moins de complexité . De plus je ne sis pas un pro de l'électricité j'ai juste de la bonne volonté...
stephann
Message  PizzaRoller le Dim 14 Avr 2019 - 22:29
Plus tu enlèves de fils, plus le circuit sera compliqué si toutefois tu veux que tout fonctionne.
On peut mettre un seul fil d’alimentation et un fil de commande pour multiplexer toutes les fonctions, voire supprimer le fil de commande et le remplacer par une liaison Bluetooth ...
Un faisceau neuf se trouve bêtement chez BMW ou ailleurs et si tu n’est pas cador en électricité, le plus facile est de rester dans le standard.
Message  stephann le Dim 14 Avr 2019 - 22:43
donc selon toi le m unit n'est pas souhaitable et le mieux est de trouver un faisceau neuf?
stephann
Message  PizzaRoller le Lun 15 Avr 2019 - 0:32
Le M Unit est le commencement du multiplexage du circuit.
C'est une technologie actuelle. Ça peut se mettre sur un vieux flat, comme l'injection, un turbo compresseur ou un catalyseur. C'est aussi une source d'ennui et de panne comme sur les motos modernes.
Le coût sera bien supérieur au faisceau neuf sorti de la concession.
Le principal intérêt est de simplifier le câblage du guidon au détriment de la richesse de fonction et de l'ergonomie des commodos d'origine qui se trouvent remplacés par 2 boutons poussoir de chaque côté. Plus de coupe circuit d'urgence, plus de sécurité anti démarrage, plus d'inter d'allumage des feux, bref un retour en arrière.
On peut faire n'importe quoi sur un flat mais encore faut il maitriser le sujet.
Message  Le Gros Zimm le Lun 15 Avr 2019 - 6:57
PizzaRoller a écrit:Le M Unit est le commencement du multiplexage du circuit.
Pour avoir installé plusieurs fois des M UNIT sur des BMW, je confirme tout ce que nous dit PizzaRoller.
Il ne faut pas oublier que l'on doit reconstruire un faisceau complet, et quelle que soit l'application avec laquelle vous le réalisez, la qualité des connexions sera nettement inférieure à celles d'origine.
Cela prend aussi beaucoup de temps et de réflexion pour le concevoir et l'installer. Le prix est conséquent aussi.
Je doute beaucoup de la fiabilité du système dans le temps.
Même en installant le système comme préconisé, il arrive que des fonctions bizarres se produisent, style petit coup d'avertisseur lorsque l'on coupe le contact, ou feu qui s'allume, etc...
Le circuit des monolevers, donc après 1984, est très bien fait et n'a plus de "bol à nouilles" qui rebute beaucoup.
Personnellement, je n'installe plus de M. UNIT, trop compliqué et trop cher.
Finalement, le faisceau d'origine est bien plus simple, fiable et moins coûteux.
Message  stephann le Lun 15 Avr 2019 - 18:06
Un de ces circuit monolever d'aprés 84 serait il adapté a un modèle non monolever de 79?
stephann
Message  Mick13 le Lun 15 Avr 2019 - 22:15
ça s'adapte, c'est ce que je viens de faire sur une 75/7, un faisceau de R65
Message  stephann le Mar 16 Avr 2019 - 20:54
Une autre question me vient à l esprit: j ai cru comprendre que les boutons poussoirs sont technologique ment différents des commodes classiques ( d oû leur appellation) sont adaptable à un faisceau électrique "classique"?
stephann
