remplacer carbu sur R60/7?
Message  dimitri le Mar 4 Sep 2018 - 14:34
bonjour ,
je me demande , et par la même occasion je vous le demande car vous êtes plus pro que moi siffle ,  peux t 'on remplacer des carburateurs bing d 'origine sur une BMW R60/7 par d' autre carbus et si oui lesquels ?
Quels seraient les avantages si faisable .
sinon pouvez vous me conseiller une personne ayant les compétences pour faire une révision complète ,je galère grave avec les miens pige pas ;
merci de vos conseils et réponses ;salutations
dimitri
Re: remplacer carbu sur R60/7?
Message  goeland_ le Mar 4 Sep 2018 - 19:23
Compliqué sur une 600, ce sont des 26...
Message  Seven le Mar 4 Sep 2018 - 23:53
Les Mikuni VM de 28 vont très bien, au pis-aller, tu adaptes les gicleurs
Message  flatmanu le Mer 5 Sep 2018 - 7:51
J avais trouve une formule de calcul qui en fonction de la cylindree te donner la taille des carbus ideale , pour mon r80 ca donnait 36 d ou des dell phf 36.
Je vois pour te la retrouver  ca devrait tourner vers carbu de 30 peut etre a voir
*taille du carbu = K x racine carré de (VxN) / 1000
*K = préparation de ton moteur compris entre 0.7 et 0.85 dans ton cas, il s'agit de 0.85 car ton moteur est d'origine
*V = cylindre unitaire en mm3 [PI x (alésage/2)² x course]
*N = régime de tours maximum en tours.min -1 (ou tours/min)
e coef K est le remplissage de la cylindrée unitaire.
généralement pour
5 soupapes par cylindre = 95% de la cylindrée.
4 soupapes par cylindre = 90%
3 soupapes par cylindre = 85%
2 soupapes par cylindre = 80%
dans ton cas on arrive à 28,8   soit caebu de 28 ou de 29 si ça existe.............
flatmanu
Message  dimitri le Mer 5 Sep 2018 - 14:13
Merci pour vos réponses et conseils  clin , j 'avais fait une révision par l 'achat d 'une pochette comprenant aiguilles ,gicleurs, joints ,pointeau ainsi qu' un nettoyage ultrason ,mais toujours des trous et une mauvaise accélération ;j' ai aussi fait la synchro et réglage richesse air  saispas
peut' on envisager autre chose  pour la réfections de mes bings ? j'aurai bien aimé les garder sur ma machine....
je fais donc encore appel de vos conseils .
Salutation
dimitri
Message  dimitri le Mer 5 Sep 2018 - 14:21
Merci Seven mais de quels modèles ou de quelle référence  de gicleurs me conseils tu ?
Je peux mettre ceux des bings ?
dimitri
Message  flatmanu le Mer 5 Sep 2018 - 14:45
mikuni ça coute cher les gicleurs et le temps de trouver le bon compromis c'est pas évident regarde dans les dell orto en 4 temps , tu regardes ou c'est monté d'origine et surtout si tu peux les monter en souple etc etc ensuite il te suffit de reprendre les cotes des bings et comparer au dell ............mais ça reste vague car pas de retour d'expérience
flatmanu
Message  PizzaRoller le Mer 5 Sep 2018 - 15:18
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? saispas tss tss
Ils sont très bien, les Bing d'origine, peut-être un peu sale mais ça se nettoie et au moins les réglages sont faciles, connus et éprouvés, pas besoin de réinventer la roue moque
Message  Seven le Mer 5 Sep 2018 - 17:23
dimitri a écrit:Merci Seven mais de quels modèles ou de quelle référence  de gicleurs me conseils tu ?
Pas de retour, pas de référence, un montage fait par un gars que j'avais rencontré au hasard d'une balade ... mais pourquoi veux-tu changer tes Bing  Question
Message  dimitri le Mer 5 Sep 2018 - 21:03
Bien je vais donc de nouveau les démonter ,les nettoyer et retourner sur la flatis 'tech pour les régler et je verrai ,ce ne sera que la troisième fois  tss tss argg
Sinon un voisin mécano agricole a une machine a ultrason réglable pour la température , il préconise deux passages 1/4 heure a 60° avec produit spécial, je n'ai pas trouver sur le forum mécanique de précision a ce sujet ,qu 'en pensez vous ? (je parle de la t° et du temps)
Salutation ;
dimitri
Message  Mick13 le Mer 5 Sep 2018 - 21:24
ça ne pourra que faire du bien, les ultrasons avec chauffe.
Message  dimitri le Jeu 6 Sep 2018 - 12:34
merci, je vais ouvrir un nouveau post , voir si des spécialistes des ultra sons
auront la réponse  Question
dimitri
