Température et temps pour machine a ultrason ? (nettoyage carbu Bing )
 Température et temps pour machine a ultrason ? (nettoyage carbu Bing ) Empty Température et temps pour machine a ultrason ? (nettoyage carbu Bing )
Message  dimitri le Jeu 6 Sep 2018 - 13:21
Quelle température et combien de temps préconisez vous pour un gros nettoyage pour des carburateurs Bing sur ma BMW R60/7 dans une machine a ultrason ?
j ai lu sur des posts que l 'on peut les nettoyer avec du vinaigre blanc ou du jus de citron en les faisant bouillir 1/2 heure . je me demande donc si dans la machine c'est faisable ,car je peux régler la température jusqu'à 100° ;
salutation ;
dimitri
dimitri
 Température et temps pour machine a ultrason ? (nettoyage carbu Bing ) Empty Re: Température et temps pour machine a ultrason ? (nettoyage carbu Bing )
Message  PizzaRoller le Jeu 6 Sep 2018 - 13:39
Un certain temps à la bonne température !
Moins de 500 °C pour ne pas déformer les carbus par fusion et le temps qu'ils sortent propre.
Ce n'est pas une recette de cuisine pour faire des choux ou un soufflet, on se fout de le température et du temps de cuisson, il suffit qu'il n'y ai plus de traces de graisse ou d'essence.
 Température et temps pour machine a ultrason ? (nettoyage carbu Bing ) Idee-p10 Toutélectrix    Température et temps pour machine a ultrason ? (nettoyage carbu Bing ) 569134           Température et temps pour machine a ultrason ? (nettoyage carbu Bing ) Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ...  Température et temps pour machine a ultrason ? (nettoyage carbu Bing ) 4202
Message  Palica le Jeu 6 Sep 2018 - 15:14
On evite les produits acides type jus de citron ou vinaigre. Un bain US permet justement de les nettoyer sans utiliser de produits qui risquent de bouffer les pièces en alliage léger.
Habituellement, apres 30 minutes a 60 ou 70 degrés, on a de bons résultats mais tu n'as qu'à suivre les instructions du produit pour bain US que tu vas utiliser. Un dégraissage préalable des pièces va accélérer le nettoyage et prolonger la durée du vie du produit.
Message  dimitri le Jeu 6 Sep 2018 - 17:22
Merci pour vos conseils , y a plus qu à  bien serremain
dimitri
dimitri
Message  jbt le Jeu 6 Sep 2018 - 17:51
Et ne pas oublier  un nettoyage mécanique après le bain...
Ramollir la merde c'est bien mais si tu ne vas pas la chercher ensuite au fond du conduit elle va sécher et rester au même endroit.
Donc piges et air comprimé...
Message  Gastair le Jeu 6 Sep 2018 - 20:00
Moi je prends de l'eau très chaude au robinet, je badigeonne bien partout la pièce de liquide vaisselle au pinceau avant de la plonger dans le bain.
Message  ffrd le Ven 7 Sep 2018 - 6:19
Salut  coucou
Cela dépend du produit acheté ou trouvé dans le placard de la grand-mère.
maxi 50° avec celui que j'utilise.
http://www.flat-twin-bmw.com/t35997-nettoyage-ultrason
