[R100/7] Filet axe du papillon arraché
Message  Syl Ain Lgm le Jeu 27 Sep 2018 - 13:26
Lors du demontage des vis M3, les filets de l'axe du papillon se sont arrachés.
Avez-vous une solution pour refaire ces filets ou un endroits où je pourrais trouver des axes de papillons en pièce détachées?
Merci de votre aide.
Syl Ain Lgm
Re: [R100/7] Filet axe du papillon arraché
Message  goeland_ le Jeu 27 Sep 2018 - 13:54
Tu vas te faire allumer par les grincheux du forum si tu ne passes pas par la case présentation....
Sinon chez BMW par exemple drunken
Message  Syl Ain Lgm le Jeu 27 Sep 2018 - 14:12
Je viens de voir que j'avais loupé une étape, je mis colle cet après midi.
Syl Ain Lgm
Message  jbt le Jeu 27 Sep 2018 - 16:40
Les vis sont matées pour éviter qu'elles se desserrent et soient avalées par le moteur. IL faut donc les limer, même si certains aiment jouer et préfèrent les dévisser avec la méthode taraud (un demi tour en avant, un quart de tour en arrière).
Je préfère sacrifier les vis et en remonter des neuves, même si ça ne marche pas à tous les coups, il arrive que les filets s'arrachent tout de même. J'en ai toujours d'avance depuis.
Pas d'autre solution que changer l'axe, effectivement dispo chez BMW pour quelques euros.
