Roue de r100 rs
Roue de r100 rs Empty Roue de r100 rs
Message  NONO84 le Ven 19 Oct 2018 - 13:49
Salut la troupe !
Je suis en train de nettoyer un cerclage de r100rs avec le filet bleu pour le mettre sur ma Curryette. J'ai voulu enlever le filet à l'acétone et, oh surprise, nada, wallouh .. ça part pas. Il me semble que le cerclage est vernis, sûrement pour protéger le filet ? Si c'est bien le cas, avec quoi je peux virer ce vernis ?
Merci pour vos conseils. clin
Roue de r100 rs Empty Re: Roue de r100 rs
Message  beaujolais racer le Ven 19 Oct 2018 - 14:01
Rayonner une jante prévue pour un moyeu à disques sur un tambour nécessite de reprendre légèrement les perçages.
Les jantes de RS sont des vraies saloperies à restaurer, encore plus si tu veux leur redonner l'aspect alu poli.
Les filets bleus sont peints (pas de vernis) sur une peinture grise qui recouvre une anodisation (incolore)
Si tu veux un rendu correct, je te conseille de décaper la peinture jusqu'à l'anodisation (et de la laisser si elle est en bon état, retirer cette anodisation est une vraie galère)
Pour décaper la peinture, une seule solution, le diluant (et du bon, pas celui du commerce...)
Message  goeland_ le Ven 19 Oct 2018 - 14:43
NONO84 a écrit:Salut la troupe !
Heureusement que l'acétone n'enlève pas le filet, ce n'est pas de la peinture à la bombe casto :D
Message  NONO84 le Ven 19 Oct 2018 - 18:32
Alors, retour du garage ...
J'ai essayé plein de trucs et ce qui marche le mieux, c'est ... l'acétone ! En frottant avec une laine d'acier 000, on enlève les filets et la peinture, en laissant l'anodisation impeccable. Bon, j'en ai fait juste une partie, hein ? Mais ça tombe bien, j'suis pas pressé ! clin
Message  beaujolais racer le Ven 19 Oct 2018 - 18:37
NONO84 a écrit:Alors, retour du garage ...
et bien prend ton temps alors, et des gants, parce que tu risques d'y laisser des doigts Roue de r100 rs 145644
Message  goeland_ le Sam 20 Oct 2018 - 12:26
Hors sujet mais bon... drunken
BJ ton avis sur les cercles classiques ? Ils sont bruts, anodisés, polis ?
J'ai refait une paire pour ma RS (compliqué de trouver le pont Suspect ) en polissage laine 000 donc mat, j'ai bon ?
Message  NONO84 le Sam 20 Oct 2018 - 14:25
Ayé, c'est fait. Une très grosse journée de boulot L'acétone enlève bien la peinture et les filets (il faut frotter, quand même), et n'attaque pas l'anodisation. Donc parfait. Juste de l'huile de coude et une bonne émission sur Kultur .... clin
Pour Goeland, je pense que les autres cerclages ne sont pas anodisés.
Message  Mick13 le Sam 20 Oct 2018 - 14:44
si si, ils sont tous anodisés, ça évite l'oxydation de l'aluminium
Message  beaujolais racer le Sam 20 Oct 2018 - 19:27
Non,non seuls les cerclages 100RS peints sont anodisés, à mon avis pour éviter la corrosion de l'alu sous la peinture.
Tous les autres sont plus ou moins polis/bruts, il y a eu plusieurs procédés de fabrication ou traitements de surface différents, mais là c'est vraiment de l'ordre du détail.
