Remontage culasses R50
Remontage culasses R50 Empty Remontage culasses R50
Message  Grib le Lun 22 Oct 2018 - 8:09
Salut à tous,
j'ai enfin pu commander une paire de culasses neuve pour ma R50.
A première vu comme ça il ne semble pas avoir de difficulté particulière à leur remontage.
Mais j'aimerai avoir vos avis sur l'opération qui se prépare pour moi et savoir si il y a des pièges à éviter ou des choses particulières à faire attention lors du remontage?
Merci par avance.
Grib
Remontage culasses R50 Empty Re: Remontage culasses R50
Message  pierrot le Sam 27 Oct 2018 - 21:16
Heu...
Tu suis les revues techniques concernant ta moto...
Tu dois aussi utiliser une clé dynamomètrique de bonne qualité.
Bon travail ! coucou
pierrot
pierrot
Message  Grib le Mer 31 Oct 2018 - 9:35
Ben justement tiens…
Je suis dans le réglages des culbuteurs, le VM sur OT. Les 2 pistons sont au PMH, l'un au pmh allumage et l'autre pmh fin d'échappement.
Comment retrouver celui qui est au PMH d'allumage pour le régler svp?
Grib
Message  alfred_grouniache le Sam 3 Nov 2018 - 8:22
Grib a écrit:Ben justement tiens…
Au PMH d'allumage les 2 soupapes sont fermées;
J'voudrais pas être critique , mais si tu te poses des questions aussi simple, vaudrait p'tre mieux te faire aider avant de faire une connerie
Message  Grib le Sam 3 Nov 2018 - 10:30
Culasses neuves et culbuteurs non réglés donc toutes les soupapes étaient fermées peut importe le PMH du cylindre.
Grib
Message  pockaman le Sam 3 Nov 2018 - 10:32
Ça allume à tous les tours. Ce qui est important, c'est de régler le jeu aux soupapes sur le  plus fin de compression.
Message  Grib le Sam 3 Nov 2018 - 13:02
D'accord, donc on règle les culbuteurs sur le cylindre qui est au point mort haut "allumage" si je comprends bien ?!
Grib
Message  PizzaRoller le Sam 3 Nov 2018 - 16:17
Grib a écrit:D'accord, donc on règle les culbuteurs sur le cylindre qui est au point mort haut "allumage" si je comprends bien ?!
Non, c'est le contraire
Remontage culasses R50 Idee-p10 Toutélectrix   Remontage culasses R50 569134          Remontage culasses R50 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Remontage culasses R50 4202
Message  Le Gros Zimm le Sam 3 Nov 2018 - 16:39
Tu avais une chance sur deux. Perdu! souris
Message  Grib le Dim 4 Nov 2018 - 14:44
C'est l'info dont j'avais besoin. Du coup c'est réglé et la moto a bien démarré ce matin et plusieurs fois.
Je suis donc parti rouler un peu vu qu'elle a été arreté depuis quelques mois.
Culasses neuves et carburateurs Amal 928 neufs et réglé pas trop mal puisque j'ai roulé 15-20 min comme ça.
La moto a calé à un feu. pas moyen de la redémarré au kick. Elle repart en poussant.
Autre feu, même chose.
Retour au garage et là elle ne veut rien savoir au kick.
J'ai une étincelle jaune aux bougies quand je kick fort. Si je kick modérémment j'ai rien.
Normalement on doit avoir une étincelle bien bleu, à votre avis ça peut venir d'où? condensateur? Autre?
PS: Bougies neuves NGK B9HS
Merci pour votre aide, ça avance...
Grib
Message  Topf le Dim 4 Nov 2018 - 14:56
Et la bobine, s’est elle adaptée à ce soubresaut de vie ?
Quand c’est froid, ça redémarre ?
NB: tu nous montres tes belles culasses et le montage avec les Amal. Merci.
Topf
Message  Grib le Dim 4 Nov 2018 - 15:03
Topf a écrit:Et la bobine, s’est elle adaptée à ce soubresaut de vie ?
Que veux tu dire part cette première phrase?
Pour l'instant ça redémarre pas. Etincelle jaune faible quand je kick fort c'est tout. Mais ça ne toussote même pas.
Je fais des photos tout à l'heure.
Grib
Message  nortonton le Dim 4 Nov 2018 - 15:19
Tu as inspecté ta magnéto ?
Tu as contrôlé le jeu et l 'état des vis platinées ?
Le condensateur a quel âge ?
Quand tu kickes , est-ce qu'il y a une étincelle au niveau des vis platinées ?
Tu as essayé de remplacer les bougies par des neuves , avec quel écartement aux électrodes ?
Bref, la base pour un allumage par magnéto.
Comme dit plus haut, tu as peut-être besoin d 'aide "en live" avant de faire des bêtises que nos conseils ne suffiront peut-être pas à éviter.
Message  Grib le Dim 4 Nov 2018 - 22:46
J'ai contrôlé et reglé tout ce qui peut l'être. Elle a d'ailleurs bien démarré et bien roulé ce matin durant 20mn.
Je n'ai pas pu essayer de redémarré à froid car ma pédale de kick a cassé… La poisse jusqu'au bout. Je vais voir pour la faire ressouder.
J'ai refait l'avance centrifuge et changer les ressorts. La graisse a peut être coulé un peu dans le compartiment mais je doute que ce soit la seule raison.
Tout est d'origine à part les vis platinées et le condensateur qui ont l'air neufs. Par l'ancien proprio je pense. Peut on contrôler un condensateur? Et une bobine?
Il y a aussi un petit bobinage en bas à droite (de face) et l'isolant part (3ième photo)…
Tout est vieux ça c'est sûr.
Grib
Message  Grib le Ven 16 Nov 2018 - 10:26
Pour Nortonton:
Bobine et condensateur remplacés.
Ca étincelle bien.
Merci.
Grib
