joint sur piston puit carbu
joint sur piston puit carbu Empty joint sur piston puit carbu
Message  Tom31 le Mar 23 Oct 2018 - 19:22
Hello, je cherche depuis un moment d'où viennent les ratés que j'ai à l'accélération.
Après avoir éliminé les bobines, antiparasite de bougies, canette d'allumage, je m'oriente vers les carbus, modèles 94/40/111 et 112.
J'ai vérifié membranes, position aiguille (testé les 4 positions), prise d'air, idem, j'ai toujours des ratés lorsque j'ouvre.
Je décide de monter les carbus d'une autre R100, modèles 94/40/123A et 124A, et là, je m'perçois qu'il y a un joint sur le haut du puit, joints que je n'ai pas sur les modèles 111 et 112.
Je me demande donc si c'est normal ???
Tom31
Tom31
joint sur piston puit carbu Empty Re: joint sur piston puit carbu
Message  Tom31 le Mar 23 Oct 2018 - 19:24
joint sur piston puit carbu Carbu11
Tom31
Tom31
Message  Luigi 2 le Mar 23 Oct 2018 - 20:17
Le joint 22 se monte sur le haut du boisseau, rien à voir avec le puis, monté sur les derniers flats (par ex R100GS) afin d'éliminer d'éventuels bruits provoqués par la vibration du boisseau à vitesse constante, normal qu'il soit absent sur des carbus plus anciens.
Présent ou absent, en aucun cas responsable des ratés à l'accélération.
Luigi 2
Message  Tom31 le Mar 23 Oct 2018 - 22:50
Ok merci.
Tom31
Tom31
joint sur piston puit carbu Empty joint boisseau
Message  Tom31 le Mer 24 Oct 2018 - 10:02
Par contre, le problème vient bien des carbus, je n'ai pas le phénomène avec les nouveaux...
Tom31
Tom31
