régulateur série 7 ,mécanique ou électronique?
régulateur série 7 ,mécanique ou électronique? Empty régulateur série 7 ,mécanique ou électronique?
Message  motophil93 le Jeu 1 Nov 2018 - 14:53
bonjour, quel est le meilleur? fiabilité, puissance de charge, etc....merci les pro du flatistan sourire
motophil93
régulateur série 7 ,mécanique ou électronique? Empty Re: régulateur série 7 ,mécanique ou électronique?
Message  PizzaRoller le Jeu 1 Nov 2018 - 16:40
Le meilleur, c’est celui qui fonctionne. Les mécaniques peuvent se dérégler, les électroniques peuvent claquer sans crier gare. Ça devient très difficile de trouver des mécaniques.
Donc si ça marche, surtout n’en touche à rien.
La puissance sera toujours celle de l’alternateur, le régulateur ne fait que ... réguler !
régulateur série 7 ,mécanique ou électronique? Idee-p10 Toutélectrix   régulateur série 7 ,mécanique ou électronique? 569134          régulateur série 7 ,mécanique ou électronique? Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... régulateur série 7 ,mécanique ou électronique? 4202
Message  motophil93 le Jeu 1 Nov 2018 - 18:13
merci pizza pour tes précieux conseils. bien
motophil93
