-32%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable Gamer Alienware M15 – (15,6″ – 16Go RAM ...
1499 € 2199 €
Voir le deal
Ratatouille avec Bing 40
Ratatouille avec Bing 40 - Page 3 Empty Re: Ratatouille avec Bing 40
Message  Tom31 le Ven 11 Jan 2019 - 9:44
Merci Gabounette pour tes pistes mais la moto est très propre dons pas de nid ou pots bouchés.
Sinon pour la partie électrique, il s'agit d'une RT de 91 dont les éléments ont été "mis au propre" au fur et à mesure de la restauration, cad canette changée, boitier régulateur de tension changé + boitier de régulation de l'alternateur (rouge), pont de diode changé, charbons changé, strator changé, bobine changée (MP04) puis récemment fil de bougie et antiparasites NGK.
Ce qui n'a pas changé en fait c'est le boitier d'allumage et certain câble du circuit d'allumage.
Le boitier d'allumage a la réf 0227 100 103 qui provient pourtant d'un modèle avec kick  saispas
Vivement le week end pour poursuivre les investigations...
Tom31
Message  georges84fr le Ven 11 Jan 2019 - 9:55
Pour contrôler un allumage électronique il suffit d'une lampe stroboscopique 1° prix.
Si les repères d'avance du volant correspondent bien aux différents régimes tu peux valider l'allumage et repasser à la carburation.
Je suppose que la seule différence avec ou sans kick est au niveau de l'avance au démarrage, et donc aucune influence aux régimes usuels de fonctionnement.
Si un spécialiste peut confirmer...
georges84fr
georges84fr
Message  gabounette77 le Ven 11 Jan 2019 - 10:15
Tu as testé diverses pièces des "bons" carbus de la R100R sur tes "mauvais" carbus.
Il faudrait tester le contraire pour valiser les corps de carbus.
Monter les "bons" sur ta moto avec les pièces des "mauvais".
lit
Message  Ornach le Ven 11 Jan 2019 - 12:29
Il serait bon de vérifier aussi la prise 12 broches de connexion avec le boitier électronique, si ce n'est déjà fait:
Retrousser le caoutchouc de liaison avec le cable et vérifier la bonne connexion de chaque fil avec chacune des 12 broches de la connexion.
j'ai eu une panne aléatoire dû à un des ces fils déconnecté, sous le caoutchouc. j'avais mis un temps fou à le trouver...
Message  pockaman le Ven 11 Jan 2019 - 13:16
tes boisseaux ont été remonté dans le bon sens, et tes membranes sont parfaitement positionnées ? Quand tu retires les manchons plastiques d'arrivée d'air des carbus, que tu démarres la moto et que tu donnes de grands coups de gaz, tu vois les boisseaux monter (les deux) ?
Message  Tom31 le Ven 11 Jan 2019 - 16:05
georges84fr a écrit:Pour contrôler un allumage électronique il suffit d'une lampe stroboscopique 1° prix.
Pour les repères au volant, le repère S est bien en face de la lucarne (pas le trait sous les lettres hein ?) par contre comme l'AAC n'est pas d'origine, il me semble qu'on ne peut pas se fier aux autres repères...
Je pensai vraiment avoir trouvé avec le remplacement des gicleurs mais la moto plafonne et j'ai vu des posts qui mentionnait un problème électrique et ce symptôme. Elle est chiante cette panne !
De plus, c'est le tableau d'Ornach avec les fabricants de boitier d'allumage et les deux colonnes (avec et sans kick) qui m'orientent maintenant vers une panne électrique.
Tom31
Tom31
Message  Tom31 le Ven 11 Jan 2019 - 16:08
gabounette77 a écrit:Tu as testé diverses pièces des "bons" carbus de la R100R sur tes "mauvais" carbus.
lit
Bonne idée.
J'avais testé avec les carbus de la R100R et je n'avais pas les ratés lorsque j'ouvrais en grand...c'est pourquoi je m'orientais vers un problème de carbu. Avec les nouveau gicleur la moto marche super bien mais jusqu'à 120 km/h
Tom31
Tom31
Message  Tom31 le Ven 11 Jan 2019 - 16:10
pockaman a écrit:tes boisseaux ont été remonté dans le bon sens, et tes membranes sont parfaitement positionnées ? Quand tu retires les manchons plastiques d'arrivée d'air des carbus, que tu démarres la moto et que tu donnes de grands coups de gaz, tu vois les boisseaux monter (les deux) ?
Je vais voir si les boisseaux montent bien via la dépression mais je n'arrête pas de les démonter ces carbus et je ne trouve rien d'anormal au niveau des membranes  saispas
Tom31
Tom31
Message  georges84fr le Ven 11 Jan 2019 - 17:14
Tom31 a écrit:Pour les repères au volant, le repère S est bien en face de la lucarne (pas le trait sous les lettres hein ?) par contre comme l'AAC n'est pas d'origine, il me semble qu'on ne peut pas se fier aux autres repères...
Tu peux te fier aux repères du volant même avec un AAC non d'origine.
Pour une vingtaine d'euros la lampe strobo est vraiment indispensable dans un atelier, surtout avec les allumages électroniques.
georges84fr
georges84fr
Message  Tom31 le Ven 11 Jan 2019 - 17:26
Oui, j'ai une lampe et je suis au repère...
Tom31
Tom31
Message  gabounette77 le Sam 12 Jan 2019 - 10:59
ok pour le repère S,
mais est-ce que le repère F apparaît à 3000tr/mn?
(Pour valider les ressorts de l'avance centrifuge)
Message  Tom31 le Sam 12 Jan 2019 - 12:17
Testé ce matin, j'ai bien S au ralenti et F fixe quand je monte dans les tours (malgré ce qu'on m'avait dit... siffle ).
Testé aussi, les boisseaux montent bien à l’accélération.
En tout cas, merci pour vos pistes.
Tom31
Tom31
Message  beaujolais racer le Sam 12 Jan 2019 - 13:31
J'ai la flemme de tout relire: tu as testé le débit de tes robinets ainsi que la hauteur de cuve?
Message  Tom31 le Dim 13 Jan 2019 - 10:46
Hauteur de cuve bien sûr.
Pour le débit, c'était ma première idée et malgré le bon fonctionnement avec le moteur précédent, j'ai quand même changé le robinet mais toujours pareil. J'ai lu récemment que le débit doit être de 120 ml/mn, je n'ai pas testé scientifiquement mais à vu, l'essence coule à flot.
Testé aussi la continuité du câble reliant la canette aux bobines en passant par le boitier d'allumage...
Tom31
Tom31
Message  gabounette77 le Dim 13 Jan 2019 - 11:21
Antiparasite?
Message  Tom31 le Dim 13 Jan 2019 - 17:35
Antiparasites changés aussi ;-)
Tom31
Tom31
Message  PizzaRoller le Dim 13 Jan 2019 - 17:36
La roue arrière est bien gonflée ?
Ratatouille avec Bing 40 - Page 3 Idee-p10 Toutélectrix   Ratatouille avec Bing 40 - Page 3 569134          Ratatouille avec Bing 40 - Page 3 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Ratatouille avec Bing 40 - Page 3 4202
Pour ne pas trop me répéter : un voyant de charge (12 V, 3 W) se branche entre le fil bleu et le fil vert siffle
Message  Tom31 le Lun 14 Jan 2019 - 9:54
J'y avais pas pensé mais oui.
Et la roue est bien libre (pas de frein)
Tom31
Tom31
Message  gabounette77 le Lun 14 Jan 2019 - 10:27
Tu n'aurais pas un arbre à cames de R50?
Message  PizzaRoller le Lun 14 Jan 2019 - 11:02
Bon alors viens au cassoulet pour gonfler la roue avant ... moque
Message  Tom31 le Lun 14 Jan 2019 - 12:06
PizzaRoller a écrit:Bon alors viens au cassoulet pour gonfler la roue avant ... moque
Un nouveau mode de propulsion  lol!
Malheureusement j'ai déja un rdv le week end du cassoulet  je pleure
Tom31
Tom31
