Formatage impossible
Message  Flatman le Dim 4 Nov 2018 - 12:48
L'an passé j'avais installé Ubuntu 16.04 sur un disque dur neuf.
Je ne m'en suis pas servi, le disque est retourné dans son emballage, en attendant des jours meilleurs!
J'en ai besoin pour réinstaller Vista et donner un nouveau souffle à mon vieux portable Acer de 12 ans d'âge.
Et là, impossible de formater le disque...
Sous Ubuntu, j'ai le message "grub rescue"... La réinstallation de Ubuntu n'y change rien.
J'ai tenté la réinstallation de Vista et des logiciels Acer (déjà fait sur un autre DD en son temps et sans souci), la réinstallation semble se faire correctement, le formatage du disque aussi.
Lorsque que tout est terminé, redémarrage obligatoire et paf, pas de système d'exploitation reconnu, écran noir etc.
Pas de panique, je mets le DD dans un boitier usb pour essayer de le reformater via Vista ou Win10, mais il n'est pas reconnu...
A partir de là, je sèche!!! souris
Re: Formatage impossible
Message  Mick13 le Dim 4 Nov 2018 - 12:55
Si tu as juste mis le contenu du CD sur le HDD, il ne sera pas bootable
Il vaut mieux lire ton CD ou le mettre sur une clé bootable
Message  Flatman le Dim 4 Nov 2018 - 13:05
Lorsque j'i installé Ubuntu sur ce disque, il était bien bootable, je m'en suis servi le temps de découvrir Ubuntu.
Les deux cds de démarrage Acer/Vista que j'ai, sont ceux créés à la première utilisation du portable, je m'en suis déjà servi pour changer le disque dur, et le DD est bien bootable lui aussi.
Message  Mick13 le Dim 4 Nov 2018 - 15:05
Zarbi ... saispas
Message  Tom31 le Dim 4 Nov 2018 - 15:30
Formatage avec gpated via une clé usb ou cd rom : https://gparted.org/livecd.php
Puis nouvelle installation d'ubuntu
Tom31
Message  Flatman le Dim 4 Nov 2018 - 18:05
Merci Tom, je vais jeter un œil.
Je voudrais juste reformater ce disque dur pour réinstaller Vista...
Message  stan65 le Mer 7 Nov 2018 - 14:43
Flatman a écrit:Merci Tom, je vais jeter un œil.
Le plus facile tu le monte en esclave sur un pc windows qui fonctionne et tu pourras formater à partir de windows car ta partition doit etre en ext3 ou 4 et il te faut du fat ou ntfs pour windows
stan65
Message  NONO84 le Jeu 22 Nov 2018 - 18:03
stan65 a écrit:Le plus facile tu le monte en esclave sur un pc windows qui fonctionne et tu pourras formater à partir de windows car ta partition doit etre en ext3 ou 4 et il te faut du fat ou ntfs pour windows
Quand j'entends des horreurs comme ça j'ai envie de donner du savon pour se laver la bouche ! clin
Plus sérieusement Vista était une grosse daube et le même problème m'était arrivé. Après Vista, rien ne repousse !
itou : formatage sévère et insistant à la main avec les outils bLinux ....
Message  tortilla le Jeu 22 Nov 2018 - 22:45
Tom31 a écrit:Formatage avec gparted via une clé usb ou cd rom : https://gparted.org/livecd.php
... à la longue, tu finis par taper dans les bits irréductibles des zones d'en-tête !
tortilla
Message  popov1100 le Ven 23 Nov 2018 - 8:07
utiliser vista en 2018 est impossible
ton pc sera la cible de tous les hackers du monde
popov1100
Message  piegux le Ven 23 Nov 2018 - 8:57
popov1100 a écrit:utiliser vista en 2018 est impossible
+1. Télécharge un fichier Iso  du dvd d'installation Ubuntu ou Mint (à mon avis c'est mieux pour usage familial) sur un ordi sain. Grave un DVD à partir de ce fichier iso.
Puis utilise ce DVD pour installer la distribution Linux sur ta machine connectée physiquement à internet après avoir vérifier dans le "setup" qu' il peut démarrer à partir d'un DVD.
Vista n'est pas une bonne idée.  Ce n'était pas un OS très réussi et de plus il n'est plus maintenu par Microsoft ce qui en fait une véritable passoire.
Je te recommande Mint qui est une diffusion à base Ubuntu mais très adaptée à l'usage familial.
piegux
Message  popov1100 le Ven 23 Nov 2018 - 9:03
si ton pc est très vieux (parce que vista ca a plus de 10 ans, donc pas de miracle)
install Lubuntu qui est plus light et reactif que UBUNTU
popov1100
Message  piegux le Ven 23 Nov 2018 - 9:13
Pour ton disque tu peux tenter en dernier recours le formatage bas niveau. Il faut trouver sur internet l'utilitaire qui va bien avec ton disque ou l'effectuer sous debug (utilitaire Dos) en assembleur mais cest plus sportif.
piegux
Message  gabounette77 le Sam 24 Nov 2018 - 21:53
A partir de ton PC sous vista, tu peux utiliser "PartitionGuru" avec ton disque en esclave...
Ou "Testdisk", mais c'est plus compliqué.
Ton disque n'est pas reconnu, car il n'est pas en FAT ou NTFS.
Formate le en NTFS.
Message  Flatman le Dim 25 Nov 2018 - 0:00
C'est pas un pc mais un portable, je n'ai rien pour le mettre en esclave, et dans un boitier externe en usb, il n'est pas reconnu ni sous vista, ni sous win10.
Message  popov1100 le Dim 25 Nov 2018 - 0:23
et avec diskpart ?
demarrer en ligne de commande avec un cd bootable W10 ou W7
diskpart
select disk 0
clean
puis redemarrage
tout les partition de ton disque seront supprimées
toutes les données sont perdues
popov1100
Message  gabounette77 le Dim 25 Nov 2018 - 2:30
"PartitionGuru" reconnait le disque branché en USB même s'il est "RAW".
Ensuite formater en NTFS.
Message  Seven le Dim 25 Nov 2018 - 5:49
Gabou, pour moi, tu parles en Chinois, là
Message  gabounette77 le Dim 25 Nov 2018 - 11:04
https://www.pcastuces.com/pratique/materiel/reparer_raw/page1.htm
Avec "Testdisk"
https://www.cgsecurity.org/wiki/Réparation_d'une_partition_NTFS
Message  Seven le Dim 25 Nov 2018 - 11:54
Message  Flatman le Dim 25 Nov 2018 - 15:10
popov1100 a écrit:et avec diskpart ?
diskpart
select disk 0
clean
puis redemarrage
Merci pour cette info. bien
J'ai testé diskpart, le disque est reconnu en usb, je l'ai formaté comme indiqué sur un tuto du net, j'ai obtenu exactement ce qu'on voit sur la capture suivante:
Mais mon disque est toujours invisible sous win 10, mais j'y accède bien sous vista bien
Pour win 10, il faut changer le format?
Message  Mick13 le Dim 25 Nov 2018 - 15:14
cool, ça avance !
Message  Flatman le Dim 25 Nov 2018 - 15:16
Oui, je viens d'y enregistrer des images pour voir , à partir du portable sous vsita ça fonctionne!
Ensuite si je le branche en usb sur le PC win 10, il n'apparait pas... On doit plus être loin de la solution!
Message  NONO84 le Dim 25 Nov 2018 - 15:35
J'avais eu un pb similaire avec un PC sous Vista sur lequel je voulais remettre xp : impossible. De guerre lasse j'étais passé sous Ubuntu. Je crois que vista est le seul logiciel chez Microsoft qui bloque tout.
Message  Mick13 le Dim 25 Nov 2018 - 16:00
Moi c'est Vista qui m'a fait passer a Ubuntu, puis Mac clin
