voiture qui freine toute seule ...
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message  NONO84 le Jeu 8 Nov 2018 - 16:34
Salut à tous
Une petite demande de conseils, encore une fois.
Ma vieille Clio essence me joue des tours. Elle fonctionne parfaitement sauf que, de temps en temps, sans raisons, elle ralenti, ralenti ... jusqu'à plafonner à 50 à fond de 4°. Puis cela finit par passer et elle marche correctement pendant plusieurs jours.
Il semblerait que cela vienne des freins, qui ne sont pas terribles. Je pense que le liquide de frein date de la voiture, soit 1998, car le touché à la pédale de frein est plutôt dur.
Je ne veux pas faire de frais sur cet ancêtre proche de l'euthanasie, mais je crois qu'il faudrait au moins que je purge le circuit de frein.
Ce qui m'étonne, c'est ce côté intermittent du symptôme. Je précise que cela intervient la plupart du temps alors que je roule sur du plat sans toucher les freins.
Any ideas ?
Re: voiture qui freine toute seule ...
Message  Flatosaure le Jeu 8 Nov 2018 - 17:01
Ca m'est arrivé sur un Land Cruiser.
Flexibles de freins HS, le liquide revient difficilement au bocal.
Fais-gaffe, c'est dangereux...
Message  NONO84 le Jeu 8 Nov 2018 - 17:04
Flatosaure a écrit:Ca m'est arrivé sur un Land Cruiser.
Je ne suis pas passé sous la voiture. Il me semble qu'il n'y a des flexibles que sur l'avant, hein ?
De toute façon, je vais tout démontrer car je ne voudrais pas me casser la gueule avec.
Message  jpd le Jeu 8 Nov 2018 - 17:42
Si c'est les freins,ça chauffe...a vérifier . biker
Message  NONO84 le Jeu 8 Nov 2018 - 18:34
Tu as raison, si c'est les freins ... mais je ne vois pas ce que cela peut être d'autre ?  saispas  Ça fait presque comme un serrage moteur, sauf que ce n'est pas ça.
Si cette pluie de merde s'arrête, demain je démonte l'avant et l'arrière et je regarde de plus près. C'est juste que ça ne m'a jamais fait ça, de freiner tout seul sans toucher la pédale, puis de se libérer au bout de quelques km. Bah ... les Voies du Seigneur ..... clin
Message  Dom le Jeu 8 Nov 2018 - 18:39
Effectue un test.
Vas faire un tour, et lorsque le phénomène se produit, arrête toi dés que tu le peux, et pose ta main sur tes quatre jantes (une par une hein ) histoire de voir leur degré d'échauffement.
Si échauffement sur une ou plusieurs jantes, cylindre de roue qui coince.
Message  NONO84 le Jeu 8 Nov 2018 - 18:42
Dom a écrit:Effectue un test.
Oui, c'est une bonne idée sauf qu'il faut que j'attende le bon désir de madame. Je vais sans doute faire comme ça car je viens de voir la meteo .... je pleure
Message  popov1100 le Jeu 8 Nov 2018 - 18:45
trop de liguide dans le bocal, suite a un changement de plaquette à l'africaine ?
popov1100
popov1100
Message  jean-antoine le Jeu 8 Nov 2018 - 18:51
Salut Nono ! J'ai eu le gag sur une moto , frein ar qui s'est bloqué sans que je freine, 200m après un de ces foutus ralentisseurs hors normes… Retour à la maison étrier démonté de son support et suspendu par un sandow (un peu hors normes aussi , le retour !) . Au démontage il s'est avéré qu'un infime morceau de durite bouchait le tout petit trou de retour du fluide à l'intérieur de l'étrier.
Nettoyage et changement de flexible , et tout est rentré dans l'ordre . Le coup de bol c'est que ca m'est arrivé a 30 kmh en ligne droite ...1km avant y'avait une belle courbe , du genre ou on a pas envie de "se sortir" !
jean-antoine
jean-antoine
Message  tortilla le Jeu 8 Nov 2018 - 19:18
Les cylindres récepteurs de freins ne sont pas éternels ....
tortilla
tortilla
Message  NONO84 le Jeu 8 Nov 2018 - 19:28
Merci pour vos avis. Je vais commencer par l'arrière pour voir l'état intérieur des tambours et ma car c'est le plus chiant. Plus qu'à attendre une fenêtre de tir.
Bonne soirée à tous coucou
Message  Luigi 2 le Jeu 8 Nov 2018 - 20:24
IL me semble qu'à l'époque c'était relativement courant sur quelques bagnoles françaises, il se formait des sortes de minis écailles à l'intérieur des durites, ça ralentissait de retour du liquide.
Luigi 2
Message  rotor83 le Jeu 8 Nov 2018 - 20:35
il n'y a que des flexibles que sur l'avant  , a l'arrière  c'est du rigide
rotor83
Message  gabounette77 le Jeu 8 Nov 2018 - 20:36
Regarde ton contrôle technique, tu verras les pourcentages de freinage et les écarts.
Par exemple : Si la roue ARG freine 30% de moins que la roue ARD...
Message  Henri le Jeu 8 Nov 2018 - 20:49
Au fait est-ce que ce phénomène de ralentissement intervient APRES un freinage ou est-ce aléatoire ?
De toute façon si c'est un pb de frein, je dirais comme les copains: si ça freine ça chauffe, va donc tâter les jantes quand ça t'arrive.
Henri
Henri
Message  rotor83 le Jeu 8 Nov 2018 - 20:57
Piston d' étrier grippé "fréquent"(corrosion interne) !!le disque  finit par chauffer !!! et bloque la roue
rotor83
Message  dirapon le Jeu 8 Nov 2018 - 21:21
Lz même phénomène m'est arrivé avec ma Lotus Europe, alors que le circuit de freinage avait été restauré récemment, comprenant de nouveaux flexibles. Après quelques centaines de mètres, les freins s'actionnaient sans pression sur la pédale, jusqu'à l'arrêt complet dans des volutes de Ferrodo...
La voiture séjournait dans un garage très, trop humide, je soupçonne le liquide d'avoir absorbé l'humidité ambiante et d'avoir ainsi fait gonfler les flexibles. Toujours est-il qu’après une purge complète du circuit, (et déménagement dans un environnement plus sain), je 'ai jamais plus eu ce problème.
dirapon
dirapon
Message  NONO84 le Jeu 8 Nov 2018 - 22:58
dirapon a écrit: je soupçonne le liquide d'avoir absorbé l'humidité ambiante et d'avoir ainsi fait gonfler les flexibles. Toujours est-il qu’après une purge complète du circuit, (et déménagement dans un environnement plus sain), je 'ai jamais plus eu ce problème.
Effectivement,je me rapproche de cette piste car le liquide de frein est peut-être même d'origine (20 ans). C'est une caisse qu'on m'a donnée et je ne connais pas l'historique. Je vais acheter demain matin un outil pour purger tout seul les quatre roues.
Message  popov1100 le Jeu 8 Nov 2018 - 23:27
je ne pensais pas que cela etait possible
20 ans sans remplacement de liquide de frein
perso, quand je ne connais pas l'historique, c'est une des premieres choses que je fais (ou fait faire, c'est pas cher en centre auto)
popov1100
popov1100
Message  NONO84 le Jeu 8 Nov 2018 - 23:32
popov1100 a écrit:je ne pensais pas que cela etait possible
Si si ... avec Nono, tout est possible !!!  biker Ce n'est qu'une supposition, hein ? Je ne connais pas son historique. Mais c'est vrai que c'est une caisse qui ne me sert que pour aller à la déchetterie et que ma fille s'est pris un sanglier avec. Donc je ne souhaite pas faire de frais dessus. Mais pour les freins, je vais faire un petit effort.  confus
Message  cacajou le Ven 9 Nov 2018 - 6:33
Salut .
Moi je pense  que tu as un soucis avec l'assistance  car il y a peu de chance que le liquide ait le temps de chauffer sur de si petits trajets.
Fais un essai en enlevant le clapet et en bouchant la durite de dépression . Sinon le moteur va tourner sur 3 pattes
Si ça ne bloque plus c'est le servo frein qui est en cause .
cacajou
cacajou
Message  Le Gros Zimm le Ven 9 Nov 2018 - 7:02
cacajou a écrit:Salut .
+1
Il n'est pas impossible que le petit filtre de l'évent de mise à l'air libre du servo-frein soit bouché.
Message  NONO84 le Ven 9 Nov 2018 - 10:07
Holla ... je n'ai jamais regardé ça de près. Elle est où cette assistance ? Si j'enlève le clapet et que je bouche la durite de dépression, je n'aurais plus d'assistance, ce me semble ?
Merci pour votre ... assistance !
Message  Luigi 2 le Ven 9 Nov 2018 - 12:02
C'est l'espèce de gros tambour derrière le maître cylindre.
Luigi 2
Message  NONO84 le Ven 9 Nov 2018 - 12:12
Le Gros Zimm a écrit:+1
Il n'est pas impossible que le petit filtre de l'évent de mise à l 'air libre du servo-frein soit bouché.
Salut Zimm
Tu saurais me dire où il est ce filtre ?
