Tiges de soupapes
Tiges de soupapes
Message  georgesgiralt le Lun 12 Nov 2018 - 10:33
Comme vous le savez, les R45 et R65 entre 79 et 84 ont eu des tiges de soupapes de diamètre 6 au lieu des tiges de diamètre 8 des autres machines.
J'ai des culasses de R65 (c'est écrit (moulage) dessus). Et les guides sont de diamètre 8 mm intérieur.
Question savez vous si les modèles après 85 ont eu les mêmes tiges de soupapes que les gros moteurs ? Ou bien ais-je affaire à un truc bien bidouillé par un/les précédent(s) proprio(s) ?
A vous les studios !
georgesgiralt
Re: Tiges de soupapes
Message  NONO84 le Lun 12 Nov 2018 - 11:16
Est-ce que le diamètre externe est le même que pour les 6 mm ? Sans doute les puits de guides ont été réalésés pour insérer des guides de 8 ? Auquel cas tu n'as guère le choix que de mettre des soupapes de 8 mm.
Message  georgesgiralt le Lun 12 Nov 2018 - 11:51
Bon,
Fô pas écrire avec des moufles Et fô regarder la doc.
Origine, Mr BMW a monté des soupapes avec tiges de 7 mm sur tous ses modèles R (enfin je crois).
La culasse dont eh bien alors je vous cause, a des guides de un pil plus de _ mm de diamètre interne.
Je sus pecte donc qu'un précédent proprio de la dite culasse a monté des soupapes non BMW et d'origine incertaine.
Nono, j'ai pas mesuré exactement, mais les guides ont un diamètre externe standard. Donc des guides neufs, et ça f'ra la rue Michel...
georgesgiralt
Message  NONO84 le Lun 12 Nov 2018 - 11:57
Message  pockaman le Lun 12 Nov 2018 - 13:20
Toutes les séries R sont montées avec des soupapes en tige de 8, sauf les r45 et r65, qui sont en tiges de7.
Naturellement ces modèles ont une fragilité au niveau des soupapes, c'est pourquoi quand c'est possible, la plupart des connaisseurs de ce problème monte des soupapes en tige de 8. Il suffit soit de remplacer les guides, soit de les realeser: leur diamètre externe est identique pour tous les modèles a partir de la /5 :14.06 en cote standard.
Quand c'est possible, ça veut dire qu'il faut impérativement des soupapes de r50 ou r60, identiques a celles des r45 et r65, qui sont plus longues que celles des r75, 80, 90 ou 100.
Dans la pratique, ça veut dire que les dernières r65 en soupapes 40/36 n'ont pas d'équivalent en tiges de 8. Dans ce cas-là, les tiges restent en 7mm.
Message  Phil... le Lun 12 Nov 2018 - 14:40
Donc, une R65 de 10/78, cylindres non Nycasil et soupapes de 7mm,
peut être reconditionnée avec des soupapes de 8.
J'ai bon ?
Message  pockaman le Lun 12 Nov 2018 - 19:33
Yes.  clin
