R25/2 1952 bruit/perte de puissance à chaud
R25/2 1952 bruit/perte de puissance à chaud Empty R25/2 1952 bruit/perte de puissance à chaud
Message  fabrice48 le Mer 14 Nov 2018 - 10:55
Ne connaissant pas cette moto comme mon père pouvait la connaitre.... La moto démarre impeccableent bien, elle a un ralenti superbe, aucun bruit moteur. Jusque là tout va bien vous allez me dire:)
Mais au bout de 10 à 15 minutes de roulage à 70/80km/h, la moto perd de sa puissance, elle ralenti comme un serrage, je chope l'embrayage, je m'arrête, j'attends 10 minutes et elle redémarre et repart comme si rien n’était. Elle n'a perdu aucune compression, aucun bruit n'est à signaler etc....et ça recommence un peu plus loin. Je me dis que si c'etait un serrage moteur elle ne repartirait pas depuis toutes ces fois ou cela arrive! et puis elle perdrait en puissance à force etc... Lorsque ça arrive on sent pourtant une chaleur plus importante du moteur....et un bruit pas très sain se produit.... Peut être embrayage? cardan? je ne vois pas et avant de démonter le moteur j'aimerai vos avis pour m'orienter car j'ai du mal à croire que ça vienne du cylindre etc... Merci à tous.
fabrice48
R25/2 1952 bruit/perte de puissance à chaud Empty Re: R25/2 1952 bruit/perte de puissance à chaud
Message  Alatriste le Mer 14 Nov 2018 - 11:06
Je commencearais par vérifier s'il y a de l'huile et si la lubrification se fait bien dans le moteur...
Alatriste
Alatriste
Message  nortonton le Mer 14 Nov 2018 - 11:19
Mise à l'air libre du réservoir ?
Filtre à essence bouché , ou conduits encombrés ?
Quand le moteur s ' arrête comme ça, tout de suite essaye de kicker... Il tourne librement au kick ?
Message  fabrice48 le Mer 14 Nov 2018 - 11:21
Bonjour
merci pour ta réponse. La première chose que j'ai fait quand le bruit à commencer c'est vidange boite et moteur. Donc niveau d'huile OK. Par contre estce que la lubrification se fait bien ça peut être une piste. T'as un tuyau à me donner sur comment vérifier efficacement ce point? Merci
fabrice48
Message  fabrice48 le Mer 14 Nov 2018 - 11:23
nortonton a écrit:Mise à l'air libre du réservoir ?
Bonjour
Moteur non bloqué c'est sure! je vais vérifier pour les mises à l'air! merci
fabrice48
Message  nortonton le Mer 14 Nov 2018 - 11:32
Si il tourne librement immédiatement, tout de suite après ce pseudo serrage, ça n 'en est probablement pas un.
Message  Phil... le Mer 14 Nov 2018 - 11:37
personellement, je ferais une métrologie du couple infernal cylindre /piston avec entre autre mesure de la coupe des segments,
et directement un déglaçage ce qui ne pourra qu’améliorer la lubrification du dit couple,
sans être trop compliqué ni onéreux;
maintenant, je ne suis qu'un modeste amateur.
Message  Palica le Mer 14 Nov 2018 - 11:47
Comme Nortonton, je regarderais du cote de la carburation et l’arrivée d’essence. Pour la mise a l’air, simplement ouvrir ton bouchon de réservoir quand ca arrive réglera temporairement le probleme. Sinon, débrancher le tuyau d’arrivée d’essence du carbu pour voir si le débit est bon. On parle generalement de 250 ml par minute, facile à vérifier aussi.
Message  nortonton le Mer 14 Nov 2018 - 11:53
Phil... a écrit:personellement, je ferais une métrologie du couple infernal cylindre /piston avec entre autre mesure de la coupe des segments,
Certes, mais n'égarons pas la charrue avec les bœufs.
Ce faisant, si il n 'y a pas eu serrage, tu ne résoudras pas la panne.
Il y a des contrôles passez simples à  faire avant de démonter le moteur .
Message  Phil... le Mer 14 Nov 2018 - 12:03
j'ai lu trop vite,
je suis resté sur le serrage...
c'est sur que si l'essence n'arrive pas, c'est plus simple.
Message  eul'gars le Mer 14 Nov 2018 - 12:19
La mienne m'avais fait un truc de ce genre,probleme de niveau de cuve dut au flotteur et a l'aiguille,mais pas de bruit zarbi. R25/2 1952 bruit/perte de puissance à chaud 5172
eul'gars
eul'gars
Message  fabrice48 le Mer 14 Nov 2018 - 13:39
nortonton a écrit:Si il tourne librement immédiatement, tout de suite après ce pseudo serrage, ça n 'en est probablement pas un.
c'est bien ce que je pense également....Merci.
fabrice48
Message  beaujolais racer le Mer 14 Nov 2018 - 13:40
Ca pourrait pas être aussi un élément d'allumage qui en chauffant (magnéto, condensateur, bobine) ne fonctionne plus?
(comme ça, tu peux chercher un peu dans toutes les directions R25/2 1952 bruit/perte de puissance à chaud 145644)
Message  fabrice48 le Mer 14 Nov 2018 - 13:41
J'en viendrais à ça au final si on ne trouve pas d'autres sources... Je note toutes les réponses. Merci.
fabrice48
Message  fabrice48 le Mer 14 Nov 2018 - 13:43
Palica a écrit:Comme Nortonton, je regarderais du cote de la carburation et l’arrivée d’essence. Pour la mise a l’air, simplement ouvrir ton bouchon de réservoir quand ca arrive réglera temporairement le probleme. Sinon, débrancher le tuyau d’arrivée d’essence du carbu pour voir si le débit est bon. On parle generalement de 250 ml par minute, facile à vérifier aussi.
merci. Une solution pour tester l'efficacité de la pompe à huile?
fabrice48
Message  fabrice48 le Mer 14 Nov 2018 - 13:45
Phil... a écrit:j'ai lu trop vite,
évidemment mais ce phénomène n'engendrerai pas une vague de chaleur... et ce bruit de cliquetis...mais on va valider ça!!
fabrice48
Message  fabrice48 le Mer 14 Nov 2018 - 13:47
beaujolais racer a écrit:Ca pourrait pas être aussi un élément d'allumage qui en chauffant (magnéto, condensateur, bobine) ne fonctionne plus?
c'est pas gagner quoi!:))) mais bon je rassemble toutes les réponses et je procéderais par élimination. J'avoue sécher sur ce cas...peut être un serrage de BV?
fabrice48
Message  Skill le Mer 14 Nov 2018 - 14:04
Peut-être une prise d'air au niveau du carburateur ou de la pipe d'admission qui entraîne un appauvrissement ?
Message  fabrice48 le Mer 14 Nov 2018 - 15:31
Skill a écrit:Peut-être une prise d'air au niveau du carburateur ou de la pipe d'admission qui entraîne un appauvrissement ?
ok. je vais voir ça également. Merci.
fabrice48
Message  nortonton le Mer 14 Nov 2018 - 15:37
Jusqu'à faire caler le moteur ?
Trou qui ne deviendrait actif qu 'à chaud et empêcherait un redémarrage pendant un certain temps ?  siffle
Message  fabrice48 le Mer 14 Nov 2018 - 16:37
et puis n'oublions pas qu'elle démarre au quart et un ralenti de folie! une BMW quoi:))) tu sais comment je pourrais m'assurer du bon fonctionnement de la pompe à huile?
fabrice48
Message  PizzaRoller le Mer 14 Nov 2018 - 16:52
Vérifie que l'huile arrive dans les caches culbu, Si elle arrive là haut, elle devrait arriver au lubrifier le reste
R25/2 1952 bruit/perte de puissance à chaud Idee-p10 Toutélectrix   R25/2 1952 bruit/perte de puissance à chaud 569134          R25/2 1952 bruit/perte de puissance à chaud Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... R25/2 1952 bruit/perte de puissance à chaud 4202
Message  fabrice48 le Mer 14 Nov 2018 - 16:58
PizzaRoller a écrit:Vérifie que l'huile arrive dans les caches culbu, Si elle arrive là haut, elle devrait arriver au lubrifier le reste
merci!!!
fabrice48
Message  nortonton le Mer 14 Nov 2018 - 17:17
Un moteur qui s'arrête par manque d'huile ne repart pas 10 minutes plus tard.
Surtout pas à plusieurs reprises et sans symptômes alarmants.
Message  TINTIN8645 le Mer 14 Nov 2018 - 17:26
Bjr, est ce qu'elle cale ? au point mort le moteur tourne t-il normalement ?
je te dis cela car j'ai eu un problème comme ça sur ma Yam 1100 XS, quand elle était chaude elle n'avançait plus et a froid elle repartait, bilan : c'était le pont AR  qui serrait quand il était chaud. Bonne vidange avec limaille et c'est reparti.
ça peut être une piste a vérifier en fonction de tes symptômes.
TINTIN8645
TINTIN8645
