Restauration R75/5
Page 12 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Suivant
Re: Restauration R75/5
Message  ours57 le Sam 16 Fév 2019 - 19:46
J'ai déjà remarqué que beaucoup ne savent pas comment fonctionne les joints spi.
J'ai un jour fait une superbe affaire moto ou l'ancien proprio en avait mare d'avoir des fuites au niveau de la fourche et lui flingue les plaquettes de frein.
Et surprise au démontage ce que je redoutais étais bien le cas.
Des joints spi montés à l'envers et devinez par qui, un concess moto. yess yess yess
ours57
Message  R27 le Dim 17 Fév 2019 - 0:52
Je crois que dans un joint SPI, l'huile côté intérieur pousse la lèvre et la colle contre le tube.
Mais comme la surface de la lèvre en contact avec le tube est très faible, il y a peu de frottement.
R27
R27
Message  ours57 le Dim 17 Fév 2019 - 9:57
Exactement ça.  bien bien
ours57
ours57
Message  ours57 le Dim 17 Fév 2019 - 9:59
ours57
ours57
Message  phiphi le Mar 26 Fév 2019 - 19:01
Bon ca y est j'ai changé les joints de fourches.
Par contre avant de remonter je voudrais nettoyer tout ca, pas forcément le rendre comme neuf mais que ca face propre.
Avec quoi vous nettoyez le T de fourche, ainsi que les support des clignos  et les autres accessoires ?
Et j'ai oublié à quoi servaient  les 2 agrafes (comme je les ai rangé avec le cache plastique de la prise d'air), je suppose que ca va là mais ou exactement ????
phiphi
Message  PizzaRoller le Mar 26 Fév 2019 - 19:19
Les deux agrafes, ce sont les goupilles mécanindus ?
Message  phiphi le Mar 26 Fév 2019 - 19:21
Je viens de voir ca dans la partlist
mais je ne vois pas à quoi ca sert ?
phiphi
Message  eul'gars le Mar 26 Fév 2019 - 19:26
C'est bien ces agrafes qui maintiennent la prise d'air,elles sont juste clipsées entre le bord du carter et celui de la prise d'air.Il
eul'gars
eul'gars
Message  PizzaRoller le Mar 26 Fév 2019 - 19:28
Ce sont des agrafes pour assurer l’écope en caoutchouc sur le capot du démarreur . Il y a bien longtemps que je n’en ai pas rencontré.
Doublé par eul’gars
Message  phiphi le Mar 26 Fév 2019 - 21:36
Bon si c'est si rare que ça, je vais les faire encadrer lol!
phiphi
Message  PizzaRoller le Mar 26 Fév 2019 - 21:38
Ça marche très bien sans ... tu peux les empailler souris
Message  PizzaRoller le Mar 26 Fév 2019 - 21:40
Sur ma 60/5, il y avait même une grille dans l’entrée d’air.
Ça fait encore plus longtemps que j’en pas vu.  saispas
Message  phiphi le Ven 1 Mar 2019 - 19:22
Bon j'ai tout nettoyé au white puis au diluant peinture, ca ressort nickel chrome…..
Une autre question, comment faites vous pour changer la pièce n° 6. J'ai l'impression que le piston (n° 5) est en un seul morceau, du coup je fait appui avec un tournevis et hop l'anneau d'étanchéité est souple et se déforme pour passer par dessus ?
Avant de faire une bêtise …
phiphi
Message  phiphi le Sam 2 Mar 2019 - 11:45
Personne ne sait ...pour enlever cet anneau d'étanchéité ?
phiphi
Message  PizzaRoller le Sam 2 Mar 2019 - 12:19
Ben avec un petit tournevis plat, tu le vires et tu mets le neuf bien graissé pour que ça glisse ...
Message  valérian le Sam 2 Mar 2019 - 14:19
phiphi a écrit:Bon ca y est j'ai changé les joints de fourches.
Du Belgom alu
valérian
valérian
Message  phiphi le Dim 10 Mar 2019 - 12:04
J'ai un doute sur le remontage de ma fourche.
D'après vous, est ce ok pour ce qui est du passage dans le cadre. Sue l'éclaté, il semble de que les roulements sont dans l'autre sens ce qui me parait bizarre vu le logement dans le cadre ?
phiphi
Message  phiphi le Dim 10 Mar 2019 - 12:05
De plus, je n'ai pas la pièce n° 12 ??
phiphi
Message  PizzaRoller le Dim 10 Mar 2019 - 12:43
Les coniques sont dans le bon sens, on ne peut pas les monter autrement.
La pièce qui te manque, ce doit être la rondelle en tôle cache poussière sous le roulement du bas.
Tu avais déposé le roulement du bas ?
Message  phiphi le Dim 10 Mar 2019 - 14:47
Non je ne l'avais pas depose, c'est en l'enlevant pour le nettoyer que je viens de m'apercevoir que j'avais pas cette pièce.....est ce grave docteur
phiphi
Message  PizzaRoller le Dim 10 Mar 2019 - 17:44
Pas critique. Juste un cache poussière.
Message  phiphi le Dim 10 Mar 2019 - 20:34
par contre pour le remontage, comment faire
1) je monte les deux tubes avec le  T inferieur et ensuite je monte le tout sur le cadre
2) je monte en premier le T inferieur sur le cadre puis le T supérieur, serrage modéré du filetage central et j'enfile les tubes, ajustement et serrage
y a t il des couples de serrages particulier à respecter ?
phiphi
Message  PizzaRoller le Dim 10 Mar 2019 - 20:39
Je commence par monter le T inférieur puis les tubes, c’est moins lourd souris
Message  phiphi le Mar 12 Mar 2019 - 20:54
Bon ca sent le printemps …faut que je remonte ma belle…
Montage de la fourche…j'espère que tout est bon , on verra à l'essayage
Et mise en place su moteur….
Chouette ca prend forme
phiphi
Message  phiphi le Dim 17 Mar 2019 - 14:59
j'ai un souci car suite au sablage, j'ai plein de grenaille au niveau du roulement du bras oscillant. Malgré un bon nettoyage, ca grince pas mal.
Du coup je suis obligé de les changer…
Par contre, impossible à enlever. Avez vous une idée pour enlever le joint spy( qui d'ailleurs me semble monté à l'envers)
phiphi
Message  Seven le Dim 17 Mar 2019 - 15:04
Il faut toujours démonter les roulements avant sablage ... vire le cache poussière, le roulement conique vient tout seul, tu le passes à l'essence, tu le re graisse bien, tu remontes un cache poussière neuf et ... roule
