Horloge ne fonctionne plus
Horloge ne fonctionne plus Empty Horloge ne fonctionne plus
Message  jean21 le Lun 26 Nov 2018 - 8:38
Bonjour a tous,
Je suis en train de remettre en marche une R80 RT (ancienne gendarmerie ) de 89 , l'horloge ne fonctionne pas, je l'ai démonté, ouverte , je l'ai branché en direct , lorsque que je je bouge la totteuse avec le doigt, elle fonctionne 1 seconde et apres plus rien .Est-ce-que j'ai une chance de la revoir marcher un jour, j'ai regardé un peu partout, ça vaut minimum 150E .
C'est celle avec les chiffres verts, aiguilles blanches, a quartz;
Avez-vous une solution ??
jean21
Horloge ne fonctionne plus Empty Re: Horloge ne fonctionne plus
Message  nortonton le Lun 26 Nov 2018 - 9:15
Vu la durée et la sévérité de sa vie, tu ferais mieux d'en chercher une autre.
Sans être exigeant sur la couleur des aiguilles pour cette survivante sans prétention.
Message  nortonton le Lun 26 Nov 2018 - 9:20
Mets une annonce ici.
Tu devrais trouver ça àprix correct, étant donné le nombre de dévérandisations pratiquées ces dernières années.
J'en avais 2 en rab.
Une offerte pour dépanner un résistant à cette mode.
L'autre que je garde en cas de décès de la mienne, qui fonctionne nickel malgré ses 30 ans .
Message  goeland_ le Lun 26 Nov 2018 - 10:23
condensateurs morts. ca se change mais il faut ouvrir; c'est faisable. Trouve un copain qui est bon en électronique et il faut être soigneux pour enlever/ remettre l'entourage du verre
Message  jean21 le Lun 26 Nov 2018 - 18:18
Je l'ai déjà démonté sans reel probleme (verre et cerclage) ,quelles sont les valeurs des condosateurs ?
jean21
Horloge ne fonctionne plus Empty à priori UN 100 μF 16 Volts donc polarisé
Message  tortilla le Lun 26 Nov 2018 - 19:09
le symptome peut ressembler à une alimentation du circuit insuffisante  ?.*§.*%£.!
tortilla
tortilla
Message  jean21 le Mar 27 Nov 2018 - 9:08
J'ai lu (je ne me souviens plus) que ce sont des condensateurs de 100 MF , 16 V polarisé ????????????
jean21
Message  PizzaRoller le Mar 27 Nov 2018 - 9:47
plutôt 100 micro Farad, 100 méga Farad ça ferait beaucoup ...
Horloge ne fonctionne plus Idee-p10 Toutélectrix   Horloge ne fonctionne plus 569134          Horloge ne fonctionne plus Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Horloge ne fonctionne plus 4202
Message  jean21 le Mar 27 Nov 2018 - 10:30
100mf
Effectivement 100 micro
merci
jean21
Message  dirapon le Mar 27 Nov 2018 - 11:53
Peut-être à essayer avant de jouer du fer à souder, mon expérience personnelle:
resurrection-de-la-montre-a-quartz-sans-ouvrir-le-boitier
La montre re-fonctionne parfaitement depuis plus d'un mois.
dirapon
dirapon
Message  jean21 le Mar 27 Nov 2018 - 20:30
Merci, je vais essayer , le problème, c'est l'essence C , je ne connais pas. L'essence tout court , c'est pas bon ?
jean21
Message  dirapon le Mar 27 Nov 2018 - 20:40
Essence tout court, pas bon du tout.
Tu devrais trouver ton affaire au brico du coin. En Belgique, c'est même disponible dans mon Carrefour de tous les jours.
dirapon
dirapon
Message  jean21 le Mar 27 Nov 2018 - 20:43
Ok
Comme on dit, ça ne mange pas de pain
jean21
Message  jean21 le Jeu 6 Déc 2018 - 10:24
J'ai essayé avec de l'essence c mais nada.
Je vais changer les 2 condos et je verrai
J'ai bien noté ce sont des condensateur 16v , 100 mF ? polarisé
j'irai les chercher au comptoir electronic a toulouse !!!
jean21
Message  sidecar44 le Jeu 6 Déc 2018 - 11:29
Salut
Elle est pas neuve mais elle fonctionne , si cela t’intéresse .... c'est noël, cadeau , tu me files ton adresse en MP et je te la fait parvenir par mondial relay
Didier
Horloge ne fonctionne plus Img_2014
Horloge ne fonctionne plus Img_2012
sidecar44
sidecar44
