Problème poignée de gaz R100R Mystic de 1994
Problème poignée de gaz R100R Mystic de 1994 Empty Problème poignée de gaz R100R Mystic de 1994
Message  Dodain le Mer 28 Nov 2018 - 16:20
Bonjour
Ma poignée est assez dure et n'a plus aucun rappel … J'ai démonté et constaté que l'ancien propriétaire avait mis de la graisse assez épaisse … Par contre, bon rappel des 2 cables hors poignée. Le problème vient donc de la poignée … J'ai enlevé la graisse et remonté avec un peu d'huile fine … pas mieux … Je crois que je suis bon pour changer la poignée et la came. Ou puis je trouver cela ? Merci d'avance
NB: si vous avez d'autres idées ou déjà réglé ce genre de problème autrement, je suis preneur !!
Dodain
Problème poignée de gaz R100R Mystic de 1994 Empty Re: Problème poignée de gaz R100R Mystic de 1994
Message  PizzaRoller le Mer 28 Nov 2018 - 17:49
La poignée qui n'est pas libre en rotation sur le guidon, Le caoutchouc qui frotte contre la cocotte ou la masselotte de bout de guidon.
La graisse en abondance, j'ai connu ce problème sur la mienne.
Faut tout nettoyer et graisser modérément les dents et les axes, pas besoin de bourrer comme un bourrin.
Problème poignée de gaz R100R Mystic de 1994 Idee-p10 Toutélectrix   Problème poignée de gaz R100R Mystic de 1994 569134          Problème poignée de gaz R100R Mystic de 1994 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Problème poignée de gaz R100R Mystic de 1994 4202
Message  jacques le Mer 28 Nov 2018 - 17:53
La graisse a tendance à durcir en vieillissant et produit un effet contraire à celui recherché.
Il faut une graisse hydrofuge qui ne se dénature pas au contact de l'eau qui doit finir par s'infiltrer à la longue.
jacques
jacques
Message  Dodain le Jeu 29 Nov 2018 - 9:59
PizzaRoller a écrit:La poignée qui n'est pas libre en rotation sur le guidon, Le caoutchouc qui frotte contre la cocotte ou la masselotte de bout de guidon.
Merci mais connaissez vous un site ou je peux me fournir d'une poignée et came neuve ?
Dodain
Message  Dodain le Jeu 29 Nov 2018 - 10:01
jacques a écrit:La graisse a tendance à durcir en vieillissant et produit un effet contraire à celui recherché.
Même avec de l'huile fine, ça ne revient pas … ça ne peut être que les dentures "usées" non ?
Dodain
Message  PizzaRoller le Jeu 29 Nov 2018 - 10:29
Les dentures usées ne bloquent pas, au contraire.
Elles donnent l'impression d'ouvrir avec des crans.
Un guidon trop gros en diamètre peut freiner considérablement.
Sinon pour les pièces, la concession BMW Motorrad peut fournir en neuf.
Message  Dégripoil le Dim 2 Déc 2018 - 13:56
Moi j' ai sorti la poignée et retiré toute la graisse autour du guidon, un leger film d' huile et c' est tout bon. Je pense pas que changer la roue crantée change qq chose.
 Bien mettre la fleche des crans en face au remontage
Dégripoil
Dégripoil
