filtre d'été !!
filtre d'été !! Empty filtre d'été !!
Message  rotor83 le Ven 14 Déc 2018 - 13:43
Vu sur le net !!! original !!!!!mais que se passe t'il en cas de grosse pluie  !!  lol!filtre d'été !! Ad0a1e10
rotor83
filtre d'été !! Empty Re: filtre d'été !!
Message  goeland_ le Ven 14 Déc 2018 - 13:50
Bah... c'est pas pire que des KN voir même beaucoup mieux  drunken
Message  pockaman le Ven 14 Déc 2018 - 14:13
rotor83 a écrit:Vu sur le net !!! original !!!!!mais que se passe t'il en cas de grosse pluie  !!  lol!filtre d'été !! Ad0a1e10
Suspense... Rien du tout.
Même avec des cornets sans grille, sans rien, sous une pluie battante ça fonctionne exactement comme si il faisait beau.
Il faut juste penser à vidanger les cuves avant de stocker la moto, parce que ce n'est pas impossible qu'une microgoutte d'eau se trouve au fond de l'essence.
Message  Palica le Ven 14 Déc 2018 - 14:27
goeland_ a écrit:Bah... c'est pas pire que des KN voir même beaucoup mieux  drunken
Je dirais que c’est pareil puisque c’est un K&N  souris
Mais c’est mieux que des cornets, on est d’accord.
J”avais le même montage sur mon Ural. J’étais tombé en panne au Labrador à cause du filtre à air bouché: beaucoup de poussiere, beaucoup de pluie, beaucoup d’humidité avaient fini par former une croute sur le filtre et à le rendre presque étanche. Bref, un K&N n’est vraiment pas recommandé en TT mais sur route, pourquoi pas?
Le montage a l’avantage d’etre propre et original.
Message  ffrd le Ven 14 Déc 2018 - 15:14
pockaman a écrit:Même avec des cornets sans grille, sans rien, sous une pluie battante ça fonctionne exactement comme si il faisait beau.
Salut rotor  coucou
Il me semble que Gaël nous parle d'expérience  souris
filtre d'été !! 414
Que d'eau, Que d'eau !
De l'eau il y en avait et même beaucoup.
mort de rire
Message  rotor83 le Ven 14 Déc 2018 - 16:15
Avec du recul !!! je ne vois pas ce qu'apporte cette modif !!! saispas saispas gain de poids ou design  saispas facilité  pour surveiller  l'état du filtre !!comprends pas !!! surtout que le carter alu des filtres anciens blocs n'est pas vraiment moche  !
rotor83
Message  rotor83 le Ven 14 Déc 2018 - 16:19
Enfin !!! bon on va mettre ça sur le côté original !!! un peu  comme ça !!! drunken là pour la pluie  clin clin filtre d'été !! 040e7911
rotor83
Message  goeland_ le Ven 14 Déc 2018 - 17:31
Je pense pas qu'on puisse utiliser la piste comme exemple : par essence, la moto est toujours en mouvement (et vite  clin).
En utilisation urbaine à basse vitesse, avec les stops, feux rouges, stationnements sans abri, je suis plus dubitatif sur les filtres style KN. D'où mon commentaires sur ce système pas idiot.
@ Rotor : le flux d'air est augmenté ce qui couplé à un réglage de carburation adapté ne peut être que bénéfique. De mémoire les RS avec ce carter avait une série de trous percés à l'arrière du carter pour justement augmenter l'arrivée d'air.
Motoren Israel propose aussi une modif de filtre à air sur base des >81 avec BAA noir sur le même principe mais vertical
Message  Seven le Ven 14 Déc 2018 - 17:39
rotor83 a écrit:Avec du recul !!! je ne vois pas ce qu'apporte cette modif !!! saispas saispas gain de poids ou design  saispas facilité  pour surveiller  l'état du filtre !!comprends pas !!! surtout que le carter alu des filtres anciens blocs n'est pas vraiment moche  !
Ben y a rien à comprendre, c'est plus pour le look, le design ... avec en prime, dixit goeland, un apport d'air augmenté, comme une bàa à ouverture agrandie  lit
Message  Christophe Jean-Michel le Sam 29 Déc 2018 - 22:40
En tout cas, côté esthétique je trouve que c'est plutôt réussi.
Message  Gastair le Sam 29 Déc 2018 - 23:24
C'est vrai...
En mécanique l'esthétique doit être avant tout au service de l'utile, l'objectif est atteint quand on allie les deux.
