Démontage capteur effet Hall
Message  ducks17 le Sam 15 Déc 2018 - 17:09
Je suis en train de démonter la canette pour une remise à neuf, et j'aurai deux questions à soumettre aux spécialistes:
1-Pourquoi enlever les deux petits ressorts? (pas facile à travers la minuscule trappe de visite)
2-Je ne parviens pas à retirer la clavette du doigt de guidage avec masse et chasse goupille, est-ce normal ou faut-il en passer par la presse?
Merci de votre aide.
ducks17
ducks17
Re: Démontage capteur effet Hall
Message  pockaman le Sam 15 Déc 2018 - 17:46
Pas besoin de démonter ni les ressorts, ni l'axe et sa goupille.
Retire le couvercle, le palier extérieur de l'axe, le support "ressort", le circlip à oreilles. Il faut laisser le clip en place.
Ensuite, c'est la partie chiante, il faut retirer le rotor de l'axe central. Avec un mini extracteur on ne fait pas de dégât. Attention à ne pas perdre la goupille (minuscule). Retire le second circlip a reilles.
Enfin, retrait des 3 vis de la platine support du capteur. Il ny a plus qu'à sortir la platine et dessertir le capteur.
Message  ducks17 le Sam 15 Déc 2018 - 21:14
Merci pockaman pour ces bonnes nouvelles. souris
Demain, je m'exécute......
ducks17
ducks17
Message  tak le Dim 16 Déc 2018 - 11:24
tak
tak
Message  ducks17 le Dim 16 Déc 2018 - 17:01
Merci les gars.
J'en suis à l'extraction, malheureusement mes extracteurs sont tous trop gros. faché
Demain je vais devoir m'en fabriquer un petit.
ducks17
ducks17
Message  ducks17 le Mar 18 Déc 2018 - 22:34
Bonsoir à tous,
Bon, l'extracteur est fait.  souris
Mais pétard que ce rotor est monté serré.......  faché
Je n'ose pas forcer, le rotor me semble fragile. Question
Faut-il forcer beaucoup, en clair est-ce un emmanchement de type mM ou pP ou alors un gG ou hH?   siffle
ducks17
ducks17
Message  ducks17 le Jeu 20 Déc 2018 - 23:22
Bon, j'ai réussi à sortir le rotor, ça force un peu mais il sort en douceur.
J'ai trouvé un fournisseur en France pour le capteur (25 Euros) et le connecteur (5 euros). yess
Je désertirai le capteur quand j'aurai le nouveau, au cas ou..... siffle
Quand j'aurai fini je ferai un tuto détaillé pour les suivants.
Pas mécontent de la tournure que prennent les évennements...... yess
Pourvu que ça dure.
ducks17
ducks17
Message  goeland_ le Jeu 20 Déc 2018 - 23:32
Tu as trouvé le connecteur où STP ?
Message  ducks17 le Ven 21 Déc 2018 - 14:49
Chez DEVMOTO, capteur et connecteur.
(Il refait aussi les canettes à neuf pour 85 Euros.)
ducks17
ducks17
Message  goeland_ le Ven 21 Déc 2018 - 15:18
jap
Message  ducks17 le Sam 9 Fév 2019 - 22:48
Bonsoir à tous,
J'ai enfin reçu mon capteur avec le connecteur. souris
Je vais m'atteler à changer le capteur ces jours-ci et faire un tuto, ça pourrait servir.
ducks17
ducks17
poignee passager reservoir sur Accessoires Moto brosse nettoyage sur Accessoires Moto
